1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. Александр122212
    Александр122212
    Александр122212
    Добрый день. Подскажите какие минимальные габариты должны быть у помещения для котельной?
    Дом 110м2. ТТ котел с -15 и электрический до -15. Котельная планируется в доме.
    Стены газобетон. Перекрытия плиты.
    Нужно ли в котельной с ТТК окно? Так как котельную хочу сделать фактически в центре дома.
    К сожалению темы про размеры котельных не нашел. Только про газовые котлы. А до газа нам наверно еще как до луны.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -сп 89.13330.2016
  3. Pashaa
    Pashaa
    Pashaa
    Берёзовский Свердловской обл.
    За ссылку спасибо!
    Проконсультировался с организацией которая занимается газификацией в нашем районе, получил следующий ответ:
    Окно должно обеспечивать естественное освещение в помещении котельной, т. к. при загазованности включать свет в помещении запрещено.
    Окно не должно выходить в смежные помещения, открытая терраса помещением не является.
    Других требований в действующем нормативе нет.
    Т. е. получается, что все условия выполняются.
    Честно сказать по котлу ещё не определился (похоже уже нужно начинать), но однозначно есть пожелание, что бы котёл воздух из помещения не брал, т. к. где то этот воздух должен засасываться, а значит будет дуть холодным, либо его нужно подогревать. Т. е. это турбо котёл с закрытой камерой сгорания.
    По выхлопу самое простое было бы вывести коаксиальную трубу через стену, но там терраса. Вообще проектант настаивает на варианте дымохода из кирпича без гильзы, совместно с каналами вентиляции (каналы конечно разные, короб один), но меня честно смущает каналы без гильзы и утепления - боюсь конденсата и разрушения кирпича. Думаю, а не сделать ли гильзу из алюминиевых элементов которые предлагают производители котлов, но так же с утеплением при строительстве. Забор воздуха сделать с террасы с применением адаптера для раздельного подключения труб.
    Может поставить коаксиальный вертикальный дымоход, но тогда с улицы будет видно коаксиал и рядом вентиляционный короб из кирпича.
    Или ставить коаксиал в кирпичный дымоход, но возникает вопрос срока эксплуатации коаксиального дымохода и не придётся ли его через какое то время там заменить?
    Какой вариант наиболее правильный? Подскажите.
    Дом будет одноэтажный 150 м2 + буду закладывать отопление бани площадью 30-40 м2 от этого же котла
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а ночью или в темное время суток :)
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот и нечего днём помирать, солнышко, свет, птички поют, бабочки летают, а ночь правильное время для встречи с Создателем. Ну кроме Нового года.
    Вообще-то проблема тут не столько в освещении, а сколько в ЛСК. ЛСК не может выходить в другое жилое помещение.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я может, что упустил, а где обязательное требование наличия ЛСК ? Пример в МКД котел можно установить в коридоре !
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - очень неправильное решение, не только гильзовать нужно, но и утеплять. Просто кирпич осыпется .
  8. Pashaa
    Pashaa
    Pashaa
    Из приведённой Вами ссылки:
    СНиП 31-01-2003
    3.4 Терраса - огражденная открытая площадка, пристроенная к зданию, или размещаемая на кровле ниже расположенного этажа. Может иметь крышу и выход из примыкающих помещений дома.
    Не жилое помещение.
    Т. е. с окном на террасу вопросов быть не должно.
    вот и я про то же.
    поэтому прошу помощи по дымоходу.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - самый дешевый -коаксиал ,горизонтально или вертикально ! Приставной сендвич или если на стадии строительства сендвич внутри стены. Есть опыт- гильзованный не утепленный за счет того что металл передает тепло в шахту, сместилась точка росы, кирпич начал ссыпаться во внутрь .
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет, не должно. У вас тем более терраса открытая, не застеклённая. Но это естественно. Застеклённая терраса это уже веранда.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Соответствующее требование о необходимости ЛСК есть в СП 89.13330.2012 "Котельные установки" 7.8 При использовании жидкого и газообразного топлива в помещении котельной следует предусматривать легкосбрасываемые ограждающие конструкции из расчета 0,03 м2 на 1 м3 свободного объема помещения, в котором находятся котлы, топливоподающее оборудование и трубопроводы.
    Но нам он ни для ИЖС, ни для квартир не подходит. Он для 360 кВт и выше.
    А в ИЖС говорится только о площади остекления.
    Газовики обосновывают это, как ЛСК и как освещение.
    То что требований по ЛСК для ИЖС и квартир нет им до фени. Не все конечно подряд, но есть те, кто всё равно бубнит или об ЛСК или об освещении или и о том и другом сразу. Но честно, никто и не вникает в конструкцию окон, да и площадь окна не всегда проверяют.
    Так же до фени, что ночью всё равно ни хрена не видно.
    Так что или включай освещение и взрывайся или на ощупь передвигайся и задыхайся.
    Или с фонариком иди, который включаешь заранее. Экстремалы могут и с зажигалкой. :)]
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это ни в какие ворота не лезет. Только гильзование и только утепление. Иначе конденсат все кирпичи сожрёт. И стенка может быть мокрой, если канал встроенный. Так что правильно боитесь.
    А вытяжной канал параллельно дымоходу по моему абсурден. На форуме периодически подобное конструктивное исполнение выкладывают. На хрена нужен вентиляционный вытяжной канал по длине равный дымоходу, если простая вытяжка под потолком и так прекрасно справляется с задачей воздухообмена. И вообще главное приточка.
    Тогда уж лучше раздельный. Забор через стену с улицы, а дымоотведение по каналу трубами 80 мм.
    Вам с этими вопросами лучше сюда.
    https://www.forumhouse.ru/threads/372144/page-4
    https://www.forumhouse.ru/threads/395331/page-37
    Вот к нему @Алексей Телегин.
  13. Александр122212
    Александр122212
    Александр122212
    Не подходит. Этот документ для котельных свыше 360кВт. А в частном доме больше 50 редкость дикая.
    Так может у кого есть опыт какие минимальные габариты котельной могут быть?
    Дом 100м2 негорючие материалы. ТТК + электрический. Мощность около 15 20 кВт.
    Обязательно ли наличие окон? Или можно в центре дома разместить?
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - просили котельные, пожалуйста котельные ;)
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - требование к ИЖС и к его помещениям, размеры, установлены в СП 5513330 2016, вот и отталкивайтесь от минимального размера.
    - есть рекомендуемые нормы, без окна получить акт готовности только через суд.
