1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. nexis
    nexis
    nexis
    Курган
    Может, у вас площадь остекления маловата или высота потолков не дотягивает?
    Площадь подвала 72 кв., высота потолка 210, 3 окна 90*80.
  2. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    Доброго времени суток.
    Прочитал всю ветку, только запутался, может ли кто даст точный ответ по минимальной высоте помещения, котельная в цоколе.
  3. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Нам газовики выдали распечатанные на листочке требования. Там очень много всего понаписано. Вам нужно у своих газовиков спросить чего хотят-то...
    В нашем регионе, как мне показалось, шиза у газовых служб еще та... что в москве прокатывает - унас нет. Может просто денюх хотят...
    Придираются до каждой запятой - в снипе написано - должна быть форточка. Значит должна - знакомым пришлось в стеклопакете форточку делать...
    Вот так навскидку - остекления маловато, в расчет берется не окно, а именно стекло. Приточка-вытяжка должна быть, вход отдельный в цоколь с улицы.
    Идите к своим газовикам, короче... может тоже форточку хотят - и формально они правы - в снипе написано...
  4. Аlone
    Аlone
    Аlone
    Саранск
    Как можно обойти требование к котельной в цокольном этаже относительно площади остекления?
    Котельная большая 30 м2, высота потолка 3 м.
    Объем получается 90 м3
    3% - это 2,7 м2 нереально большое окно, в цоколе такое не сделать.
    Отдельный вход (дверь) в котельную в цоколе есть.
    Дверь не входит в площадь остекления?
  5. al185
    al185
    al185
    Выгородить отдельное помещение от 15м3.
  6. Аlone
    Аlone
    Аlone
    Саранск
    Это и предлагает проектант.
    Остальные 15 м2 я фактически не буду использовать, они будут проходными.
    Другого решения нет?
  7. al185
    al185
    al185
    "от 15м3"(кубических) это 5м2, т.е. остальных 25м2.
    Проектант не окончательная инстанция. Газовая служба домовых сетей подключает.
  8. Аlone
    Аlone
    Аlone
    Саранск
    5м2 - это совсем мало.
    Нужно разместить 2 котла, бойлер, систему водоочистки и пр.
    Но подключают в соответствии с нормами, которые пытается соблюсти проектант.
    Дверь можно включить в площадь остекления?
  9. al185
    al185
    al185
    Заблуждаетесь.
    Подключают в соответствии с личными понятиями этих норм. Проектируют тоже.
    Я их понимаю: нашел ряд нормативных документов с противоречивыми требованиями.
    Пример пост №171.
    Как прикажете понимать Рекомендуется?
    Еще раз.
    Самое простое взять листовку у газовиков и сделать по ней.
  10. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Так и разместите на площади в 5 кв.м ваши котлы - газовики согласуют только расположение котла, до остального им пофиг.
    А бойлер, водоочистку, коллектора, насосы и пр. установите в соседнем помещении, имеющем 25 кв.м.
    Типа условно/виртуально разделите на котловую группу и бойлерно-коллекторную.
  11. KrohaMi8
    KrohaMi8
    KrohaMi8
    Белоярский
    Наконец-то, кто-то обратил внимание на слово рекомендуется в СП 42-101 п.6.18, и допускается п.6.17 И еще хочу добавить, что имейте ввиду (Постановление Госгортехнадзора РФ от 18.03.2003 N9 и МДС 41-2.2000 принята постановлением Минстроя РФ от 13 сентября 1996 г. N 18-69), на которые тут ссылались, не распространяются на сжиженный газ (пропан-бутан).
    P.S. Бардак у нас во всех нормативных документах и не только регулирующих газовые системы (все законотворцы) отсюда и кривотолки.
  12. Sergey45
    Sergey45
    Sergey45
    Липецк
    Народ, я присоединяюсь к вопросу про дверь из топочной в гараж, кто знает насколько обоснован запрет делать вход из котельной в гараж, с учетом п. 5.5. инструкции: "Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа"?
  13. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Она должна быть железной в тех. помещение, а на улицу - не сказано какая.
    Прочитал всю ветку, почитал эти СНИПы... Их авторам (СНИПов) наверно приплачивают, чтобы они так написали, что трактовать можно было бы по-любому.
    Начинаю в сотый раз читать документ "ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ", вижу что типов размещение бывает только три. И нигде больше, только там! Ни в гараже, ни в сарае, ни под навесом, ни в отдельном здании. Итак:
    а) кухня: вроде бы нам это понятно, но что такое кухня? там где плита?
    Сейчас модно совмещать кухни со столовыми. Это единственное помещение, где не нужно дверь "непосредственно наружу". Тут уже кто-то глумился про эту "ружу" непонятную... Хотя именно на кухне она бывает в сад или на веранду. Но что делать с 3-х кратным часовым обменом воздуха!!? А если кухня-столовая 40м2 да высотой 2,5м то надо в час протапливать 3*40*2,5=300м3 воздуха взятого с улицы!! Это ж все усилия по утеплению насмарку! Просто будем улицу топить! И мало того, что вытяжкой такой воздухообмен нужно обеспечить, нужно ещё форточку сделать и в нижней части двери решетку или зазор! Окна им мало видити ли. Давайте форточку! Особенно это удобно для пластиковых окон.
    Итак, кухня отпадает.
    б) отдельное помещение (слово отдельное можно трактовать как этого захочет приёмщик... от этого возникают вопросы: а в коридоре можно? а в ванной? а унитаз туда поставить? а раковину? а жить там можно? отдельно от чего?)
    Тут уже извольте дверь "непосредственно наружу". Без тамбуров, без ничего. И желательно послабее, чтобы выбить было элементарно. Воры - велком! О вас заботятся такие же воры, как и вы. И окно побольше. И воздухообмен как полагается. Лучше в этом помещении холодильник сделать. Отдельное помещение для маленького котла. Только котел и ничего более. Ну может бойлер еще. Требуем минимум 6м2! А если вы завопите, что каждый раз через улицу бегать придется, то ладно, допускается выход "в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа." Коридор - это подсобное помещение? Кухня? Туалет? Ванна?
    Сделать реально, но очень много недостатков.
    в) помещении, пристроенном к жилому дому: причем оно так хитро "пристроено", что "стена пристройки не должна быть связана со стеной жилого здания"! Одна стена или все? Ну и ПРИстройка! Отдельное здание котельной - нельзя! Но пристройку как отдельное здание -можно! Это ж сколько надо было выпить?
    Короче, не одно место не обговорено нормальным человеческим языком. Назови это хоть кухней, хоть отдельным помещением, хоть пристройкой...
    Вопросов у всех возникает так много, что вывод один: дайте взятку и у вас всё будет. Другого выхода НЕТ. НЕТ правил, есть галимотья, специально рассчитанная на это.
    Извините, если не прав. Мы всегда заботимся о вас и вашем здоровье!
  14. Gulchitai
    Gulchitai
    Gulchitai
    Не все так уж и плохо. Вас, конечно, можно понять. Читать нормативную документацию без комментариев невозможно. В этом направлении я дилетант, но после общения с газовиками у меня осталось немного ценной информации: котельная должна иметь дверь, которая открывается наружу. Если котельная находится в гараже, то дверь должна быть железной. Площадь стекла в котельной = объем котельной х 0.03, но не менее 0,8кв.м. Объем котельной не менее 15куб.м. Если в котельной вы хотите разместить котел и проточный водонагреватель, то дополнительного объема не потребуется. Если водонагреватель емкостной, то объем должен быть не менее 21куб.м. Для плиты и газового котла объем также должен быть не менее 21куб.м. Высота котельной не менее 2 м при мощности котла менее 60 кВт и 2,5 м при мощности котла равной и более 60 кВт. Честно говоря, мне помогали по подземной части инженера из газового треста + интернет: docload.ru и puskgaza.ucoz.ru. Рада была помочь:)
  15. al185
    al185
    al185
    Не встречал.
    Пжста ссылку на нормативы.
