1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. Eraseral
    Eraseral
    Eraseral
    Москва садовая 21
    Речь о газовом котле
  2. Vlahmsk
    Vlahmsk
    Vlahmsk
    Вопрос снят. Был сегодня в Мособлгазе, сказали что остекление можно сделать в двери, как и вентиляцию. Важна только площадь остекления и площадь вентиляционного отверстия. Как считать вентиляцию мне сходу затруднились пояснить (я рассчитываю, как 8кв.см. на 1кВт мощности котла), а площадь остекления считают как 0,03кв.м. на каждый 1куб.м помещения котельной.
  3. Blade2k14
    Blade2k14
    Blade2k14
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, обязательно ли наличие вент. решетки в двери котельной? Каркасный дом, вход в котельную с улицы отдельный, стоит железная дверь, окно достаточного размера в котельной присутствует, вент. выход наружу также есть. Все эти нюансы технадзор принял, а вот решетку требуют врезать...
  4. Vlahmsk
    Vlahmsk
    Vlahmsk
    Технадзор, наверное, сказал на основании чего требует? Я не спец в котельных, пока, но видимо технадзор имеет ввиду, что приточное отверстие должно быть. Может его проще будет сделать в стене, но оно конечно должно быть, если его нет.
  5. green2588
    green2588
    green2588
    Котёл открытого или закрытого типа не имеет значения ?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а что забыл технадзор ?
    приточное отверстие необходимо для атмосферной горелки - требование к его сечению, как правило указывает производитель (паспорт).
    - имеет, для закрытой камеры приток не нужен .
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Приток нужен не только для горения, а чтобы хорошо работала естественная вентиляция в случае утечки газа
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - что это за требование, откудо это для утечки газа. Вентиляция не является защитным устройством, и никогда не было и не спасет. Для это есть САКЗ. И для работы ест. вентиляции есть инфильтрация .
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Кстати, а модераторы не хотят изменить тематику -" проектирование котельных ", их нет в ИЖС, получается тема для пром производства или котельных установок свыше 360 кВт ?
  10. green2588
    green2588
    green2588
    Снт .. тоже интересует
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
  12. Blade2k14
    Blade2k14
    Blade2k14
    А можно вот про это подробнее. У меня закрытая горелка, получается приток не обязателен? Есть какой-нибудь СНиП или другой документ, который регулирует требования к котельным в деревянных домах для СНТ?
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - у вас не котельная, и без разницы какой дом деревянный или каменный в общем понимании это объект капитального строительства индивидуальный жилой дом. Чем руководствоваться - СП 621330 2011, СП 42-101-2003 ,СП 55133302016, СП 60133302016 и 2012, СП 31-106-2002
    Из это перечня СП часть является обязательными для исполнения включенных в перечень ПП№1521 ,остальные могут приниматься в добровольном порядке .
  14. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Новомосковск, Тульская область
    Добрый вечер. Существует сендвич дымоход под твердотопливный котел. Проводят газ. Проектировщик сказал, что можно использовать существующий дымоход. А вентилюцию сделать через стену трубой 160мм. Можно ли так делать? Примет ли ВДПО?
  15. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    По дымоходы скажу одно, для каждого вида топлива свой дымоход, а точнее материал.
    Универсальным считается керамика.
    Если дымоход из нержавейки, то внутренняя гильза для газа должна быть кислотоскойкой, для дров жаростойкой, это разная сталь.
    Более менее подходит 316 сталь как универсальная, но дымоходы из нее в несколько раз дороже.
