1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Новомосковск, Тульская область
    @Logvin, вопрос не из чего, а как.
  2. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Я просто уточнил что он не подойдет для газа. Долго не проживет.
  3. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Посоветуте! У меня 32 м3 обьем топочной одинарные окна должны быть 0.96м2,сейчас в цоколе два оконных проема 0.5х1 метра, но площадь именно остекления из-за площади профиля меньше и окна открываются что еще делает их меньше. Что посоветуете для приема технадзором сети газопотребления: 1вариант нужно демонтировать окна и слепить самому их на время приемки, 2 вариант, поставить стекло в дверь топочной (ранее в некоторых случах такое проходило), 3 вариант гипсарем "лишний "обьем" забрать?
  4. Дмитрий_Cеменов
    Дмитрий_Cеменов
    Дмитрий_Cеменов
    Если входная дверь с улицы со стеклом, то площадь стекла учитывается в сумме с площадью остекления окон. Нет никаких причин для отказа. В вашем случае это лучший вариант.
  5. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Входная дверь изнутри дома, с лестничной клетки, есть вариант ещё один, но он требует просчета нагрузки на перемычку и армопояс, сломать перемычку 45*50 см между окон и поставить глухой стеклопакет соединив три окна в одно или попасть на 11т.руб вынув окна и сбить два ряда кирпичей от подоконника.
  6. Дмитрий_Cеменов
    Дмитрий_Cеменов
    Дмитрий_Cеменов
    Вы имеете ввиду сломать не перемычку, а простенок между окон? А перемычка на оба окна цельная, на вскидку должна выдержать, но лучше сделать расчет. Или же действительно расширить оба оконных проема вниз. Таким образом это не скажется негативно на прочности конструкции. И вдобавок увеличение высоты окна визуально увеличит высоту подвала.
  7. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Перемычка на два окна единая с усиленным армированием и залита одновременно с армопоясом, плиты первого этажа на эту стену не опираются только второго этажа на свой армопояс. Если не прокатит с технадзором буду решать как, спасибо.
  8. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Игорь_Филатов,
    Тема создана для возможности найти первоисточники с требованиями газовщиков и других служб к котельным (топочным) объектов индивидуального жилищного строительства - отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи.
    Спасибо за понимание.
  9. Acsioma
    Acsioma
    Acsioma
    Дмитров, Московская область
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Могу ли я разместить в подвале с высотой потолков 1,7 м, общей площадью 100 м2, имеющем вход из дома, имеющем приточную и вытяжную вентиляцию, отопительный котел с закрытой камерой сгорания и коаксиальным дымоходом мощностью 35 кВт?
    Дом подключен к газовым сетям 10 лет. На сегодня котел на кухне. Хочу перенести.
    Разговоров много, документов много, а конкретного ответа так и не нашел.
    Спасибо.
  10. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Нет не пройдёт так как в разных источниках высота 2 или 2,2 метра указывается и остекление одно стекло 3 мм не менее 3%.от объёма топочной
  11. Acsioma
    Acsioma
    Acsioma
    В данный момент котел на кухне в нише. Площадь кухни 17 м2. Остекление 2-й стеклопакет. Причем тут топочная?
    У многих домохозяев котел, как одноконтурный, так и двухконтурный, висит на стене на кухне и никто строить котельную (топочную) не заморачивается.
    Претензий от газовых служб нет.
  12. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    К цокольному помещению повышенные требования, а на кухню раз пять минимум бываешь.
  13. Kowalski91
    Kowalski91
    Kowalski91
    Здравствуйте сообщество. Кто-нибудь может расписать (или указать где уже есть ответ). Чем регламентируется топочная/котельная в частном доме (ижс)?
    /пока что проблема в требовании газовщиков отдельной двери на улицу. Сам такого требования не нашел.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    СП42-101
    6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
    - выход непосредственно наружу - для помещений цокольных и подвальных этажей одноквартирных и блокированных жилых зданий при установке оборудования мощностью св. 150 кВт в соответствии с требованиями МДС 41-2.
    Вот когда будет за 150 пусть рекомендует .
  15. Kowalski91
    Kowalski91
    Kowalski91
    @plehan, благодарю. Цокольных и подвальных - таких нет. Есть первый этаж.
