1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - котел можно установить в любом не жилом помещении 1 этажа или цоколя, подвала, требование к размерам помещениям и кратности воздухообмена для вентиляции ИЖС отражены в СП 55 13330. Что касается дымохода, предположу коаксиал - паспорт на котел, эти требования обязательны, есть рекомендации приложение Г СП 42-101 ..
  2. Aleksandropalin
    Aleksandropalin
    Aleksandropalin
    Подскажите, пожалуйста, какие требования я должен соблюсти для установки твердотопливного котла на дровах мощностью 25 кВт внутри жилого дома?
    Интересует минимальный размер отдельного помещения. Достаточно ли будет помещения 2,5 кв. м ×
    1,5 кв. м (при высоте потолка 2,5 м)? То есть объём помещения составит 9,3 куб. м.
    Прочитал часть поста, не совсем понял про пункт, в котором говорится про минимальный размер 7,5 куб. м. он действует или он отменен?
    Спасибо.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    СП 31-106-2002 читайте здесь, что касается дымохода трубопечные -работы и СП 7.13130.2013. и самое главное паспорт на котел.
  4. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Окно там есть?
  5. Aleksandropalin
    Aleksandropalin
    Aleksandropalin
    Спасибо.
    Ну то есть, получается нет никаких конкретных норм с квадратными и кубическими метрами?
    То есть нужно соблюсти то, что указано в паспорте котла + вот это:
    6.3 Размещение теплогенератора и склада топлива
    6.3.1 Теплогенератор, как правило, должен размещаться в отдельном помещении. Допускается размещение отопительного теплогенератора мощностью до 60 кВт на кухне.
    6.3.2 Помещение для размещения теплогенератора должно быть расположено на первом этаже, в цокольном или подвальном этаже дома. Размещение теплогенератора на любом энергоносителе выше 1-го этажа не рекомендуется, кроме теплогенераторов, располагаемых на крыше дома.
    6.3.3 Высота помещения теплогенератора (от пола до потолка) должна быть не менее 2,2 м. Ширина свободного прохода в помещении должна приниматься с учетом требований по эксплуатации и ремонту оборудования, но не менее 0,7 м.
    6.3.4 Конструкции стен и перекрытий, ограждающих помещение теплогенератора, должны обладать такой звукоизоляционной способностью, чтобы уровень звукового давления в соседних помещениях при работающем оборудовании не превышал 34 дБА.
    6.3.5 Пол помещения теплогенератора должен иметь гидроизоляцию, рассчитанную на высоту залива водой до 10 см.
    6.3.6 Стены из горючих материалов в месте установки теплогенератора с максимальной температурой нагрева поверхности более 120 °С следует изолировать негорючими материалами, например, слоем штукатурки толщиной не менее 15 мм или кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм. Указанная изоляция должна выступать за габариты теплогенератора не менее чем на 10 см с каждой боковой его стороны и не менее чем на 50 см выше его.
    Для теплогенератора с максимальной температурой поверхности до 120 °С включительно стены из горючих материалов допускается не защищать.
    6.3.7 Теплогенератор должен устанавливаться на расстоянии не менее 20 мм от стены из негорючих материалов, не менее 30 мм от оштукатуренной или облицованной негорючими материалами стены из горючих материалов и не менее 100 мм от стены из горючих материалов.
    6.3.8 В помещении теплогенератора, работающего на жидком или газообразном топливе, а также в помещениях, где хранится такое топливо, должны иметься остекленные оконные проемы из расчета не менее 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения.
    Размеры дверных проемов помещения теплогенератора должны обеспечивать беспрепятственную замену оборудования.
  6. secret65
    secret65
    secret65
    Добрый день. Господа как я понял не в одном требовании нет указания в какую сторону должно открываться окно в котельно?
    Пока нет газа можно поставить стеклопакет, когда дойдет до газа, заменить на одно стекло?
    Установка решоток на окно котельной тоже не где не упоминается?
    Заранее спасибо.
  7. Vodyanoi
    Vodyanoi
    Vodyanoi
    Конечно! 600х800!
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нет обязательных требований -одно стекло для помещений где будет теплогенератор. Для котельных свои нормы .
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Aleksandropalin - это вам надо исключительно для корректной работы оборудования ? Принимать у вас никто не будет.
  10. Vodyanoi
    Vodyanoi
    Vodyanoi
    Здравствуйте, местные знатоки!
    Подскажите: имеем дом площадью помещений первый этажа менее 80м2, и мансарда чердачного типа, неотапливаемая, закрыта - как чердак, но лет через десять, возможно будет отапливаться, т. е. тоже 80м2?
    Вопрос: помещение 13,5м3 с окном 600х800 и дверью в смежное помещение, годится для котельной чтобы отопить 80 сейчас и 160 в будущем?
  11. Aleksandropalin
    Aleksandropalin
    Aleksandropalin
    Да, дом уже построен и зарегистрирован как жилой, есть домовая книга (но в упрощенном порядке по декларации).
    Просто я хочу просить маткапиталл в качестве возмещения затрат на строительство дома, поэтому придёт комиссия, которая должна будет составить акт о том, что, дом соответствует требованиям, предъявляемым к жилым помещениям"-поэтому не хотелось бы наколоться с правилами размещения котла, особенно с размерами котельной. Так как пока есть ещё возможность сделать по правилам...
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - дом ваш должен соответствовать СП 5513330 и СанПиН.
    - размеры помещений ИЖС тоже отражены в СП55.
    А вот требования для котельных -это СП 89.13330.2016 Котельные установки. 1.1 Настоящий свод правил следует соблюдать при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, расширении и техническом перевооружении котельных, работающих на любом виде топлива с паровыми, водогрейными и пароводогрейными котлами, общей установленной тепловой мощностью 360 кВт и более с давлением пара до 3,9 МПа включительно и с температурой воды не выше 200°С, включая установки для комбинированной выработки электроэнергии.
  13. Aleksandropalin
    Aleksandropalin
    Aleksandropalin
  14. sherhan36
    sherhan36
    sherhan36
    Добрый день!
    Достраиваю дом, стройка которого началась задолго до меня. Дом строился не по проекту (есть много нарушений, которые я сейчас пытаюсь исправить).
    Сейчас я нахожусь на этапе проектирования отопления. Уже есть настенный котел 24кВт. НО не знаю куда его повесить чтобы не получить люлей от контролирующих органов.
    Изначально планировал повесить его в техническом помещении на ВТОРОМ этаже дома: площадь 20м2 но помещение мансардное, высота потолка от 1м до 2,5м, стены и пол дерево, планирую обшить ГВЛ в 2 слоя. Можно ли котел повесить в это помещение? Можно ли это помещение совместить с санузлом? Какие еще требования сейчас актуальны для размещиния котлов небольшой мощности?
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -нет, СП6213330
    -рекомендации
    Обязательный пункт -СП6213330 без изм. 1и2
    7 Внутренние газопроводы
    7.1 Возможность размещения газоиспользующего оборудования в помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются соответствующими строительными нормами и правилами по проектированию и строительству зданий с учетом требований стандартов и других документов на поставку указанного выше оборудования, а также заводских паспортов и инструкций, определяющих область и условия его применения.
    Газоиспользующее оборудование для приготовления пищи или лабораторных целей, приготовления горячей воды для бытовых нужд и отопления от индивидуальных источников тепла, работающее на природном газе, допускается предусматривать в зданиях жилых многоквартирных, в том числе этажностью выше 10 этажей, одноквартирных и блокированных жилых домов, общественных, в том числе административного назначения зданиях, а также в административных и бытовых зданиях.
    Не допускается размещение газоиспользующего оборудования в помещениях подвальных и цокольных этажей зданий (кроме одноквартирных и блокированных жилых зданий), если возможность такого размещения не регламентирована соответствующими нормативными документами.
