1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. sherhan36
    sherhan36
    sherhan36
    Т. е. не рекомендуется ставить котел на втором этаже. А прямы запреты есть? уж очень не хочется вести магистральные трубы отопления по стене кухни)
    И еще вопрос: у меня газовая труба идет внутри дома это согласуется с нормами? (в СП6213330 написано что это допустимо)
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нет. Если будет проект - право проектировщика не размещать -он несет ответственность. Если нет - то застройщик.
    - 7.6 При необходимости допускается открытая транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, помещения общественного, административного и бытового назначения, а также производственные помещения зданий всех назначений и сельскохозяйственные здания, с учетом требований к давлению газа в соответствии с таблицей 2, если на газопроводе нет разъемных соединений и обеспечивается доступ для его осмотра.
    Допускается открытая транзитная прокладка газопроводов из медных и многослойных металлополимерных труб через ванную комнату (или душевую), уборную (или совмещенный санузел) в квартирах жилых зданий.
    Установка газоиспользующего оборудования в этих и подобных помещениях не допускается.
  3. sherhan36
    sherhan36
    sherhan36
    Спасибо! Многое прояснилось. Решил ставить котел на кухне 30м2, высота потолков 2.5м вентиляция будет приточно-вытяжная + отдельная вытяжка над газовой плитой, стены обшиты ДСП. Дымоход от котла будет прямой без поворотов до самой крыши длина около 5м. Какие могут быть подводные камни с точки зрения норм? Обязательно ли стену за котлом обшивать металлом?
    Еще появились вопросы по газопроводу:
    1) Газопровод заканчивается за стеной от котла (там баня и газовая магистраль подходит к газовой горелке). Могу ли я поставить тройник в месте где к магистрали подключается сильфон газовой горелки, чтобы подключить еще один сильфон из нержавейки для подключения котла (для прохода через стену сделаю металлическую гильзу и через нее проведу сильфон) ? Будет ли это трактоваться как разъемное соединение? Или обязательно все варить?
    2) Обязателен ли кран непосредственно перед котлом (ближайший кран находится как раз в том месте от которого я собираюсь ответвить линию к котлу, т. е. через стенку и к этому крану есть постоянный доступ)? Регламентируется ли этот момент?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -ГКЛ .
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - да.
    - должно быть неразъемное соединение. Тройник газовики считают разъемным. Тут еще вопрос какой материал труб внутрянки.
    - только трубой .
  6. sherhan36
    sherhan36
    sherhan36
    С газопроводом понятно.
    А ГКЛ должен быть по всей стене или можно только в месте крепежа котла? (стена уже зашита ДСП)
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в СП 42-101 есть рекомендации насколько должна выступать изоляция. Но это будет некрасиво -кусок ГКЛ. Может лучше стену зашить прям поверх ДСП и незаметно и минимум потеряете в объеме .
  8. sherhan36
    sherhan36
    sherhan36
    Спасибо, так и сделаю. Есть еще какие-нибудь тонкости к которым могут придраться?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - куча и я о них не знаю, потому, что ваша ГРО больна на фантазии .
  10. Xesha
    Xesha
    Xesha
    "Помещение, в котором расположен теплогенератор, работающий на газовом или жидком топливе, должно соответствовать требованиям безопасности, изложенным в СП 61.13330 и СП 62.13330."
    это всё что нашлось
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - теплоизоляции дымохода (безопасность). А кто то собирается самостоятельно делать теплоизоляцию дымоходов ?
  12. secret65
    secret65
    secret65
    plehan А чем отличается теплогенератор от котельной частного дома? а то везде укзания на теплогенератор попадаются.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -теплогенератор это источник (котел).
    Котельная - мощностью свыше 360 кВт.
    3.1 котельная: Комплекс зданий и сооружений с котельными установками и вспомогательным технологическим оборудованием, предназначенными для выработки тепловой энергии в целях теплоснабжения.
    3.2 котельная блочно-модульная: Отдельно стоящая котельная, состоящая из блоков технологического оборудования, размещенных в строительном модуле.
    В частном доме не суть, как называет человек помещение где будет котел, котельная, теплогенераторная, не жилое помещение, кухня. До тех пор пока газовики не начинают требовать исполнение норм, которые не распространяются на ИЖС .
  14. secret65
    secret65
    secret65
  15. Слава1974
    Слава1974
    Слава1974
    Йошкар-ола
    Нигде не нашёл.А можно ли делать котельную не прямоугольной, а г-образной формы с соблюдением кубатуры?
