1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Да. Можно.
    Помимо кубатуры, окно, не менее расчётного, открывание двери наружу. Не забывайте про приточку. В полу рекомендуется делать слив в канализацию (сухой трап), на случай аварийного сброса теплоносителя из системы.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ?Чем это требуется ?
    - в каком случае ?
    Да и кубатура -обязательное исполнение ?
  3. Слава1974
    Слава1974
    Слава1974
    Йошкар-ола
    это я не просчитал-УШП,обязательное требование?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нет можно сухой сильфон для удобства или просто заглушку, и канализацию по наружке, можно вообще сделать отверстие во двор и сливать через него, как удобно. У трапа есть минус его постоянно надо заполнять водой .
  5. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    нет конечно
  6. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    по кубатуре - да
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Можно ссылку обязательную и для каких помещений ?
  8. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    https://www.forumhouse.ru/posts/18841876/ пункт 5.2
    может есть новая редакция - не знаю
    а так же слова проектировщика дома и газовщиков и проектировщика газовой магистрали - это 3 независимых человека, двум из которых точно без разницы какая у меня будет котельная.
    Может можно пободаться, только стоит ли это того
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Да не стоит бодаться - МДС не обязателен. Это инструкция !
  10. sherhan36
    sherhan36
    sherhan36
    Добрый день! Появилось еще несколько вопросов:
    1) Буду вешать котел на кухне. Как-нибудь регламентируется расстояние от настенного котла до газовой плиты? У меня получается 0,6 м. Это нормально?
    2) Газ буду тянуть из соседнего помещения через стену в металлической трубе без разъемных соединений. Чтобы она не портила вид ее и трубы отопления хочу утопить в стену и закрыть перфорированным коробом (вентиляция и доступ для осмотра будут постоянно на всем протяжении труб). Можно так делать?
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если в паспортах на оборудование не указано, есть рекомендации в СП 42-101.
    - а не лучше металлопластиком газовым и в штрабу ?
  12. IvanH
    IvanH
    IvanH
    Нужно ли огораживать топочную в гараже? Или можно без огораживания оставить?
    Окошко поставил 0.8*0.8м стеклопакет открывающийся. Хватит ли его, шоб не придирались?
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нет такого требования и не было !
    - чтобы не придирались рекомендация есть в СП 42-101-2003
  14. IvanH
    IvanH
    IvanH
    А в части нахождения горюче-смазочных материалов? Как бы топочная, тогда =гараж. А вентканал и размер окна, тогда на весь объем гаража считать?
  15. mbvjhv
    mbvjhv
    mbvjhv
    Доброго времени суток Уважаемые Форумчане ! Имеется деревенский дом (сруб, комната 4,5 всё остальное каркасно-шитовая пристройка, будет утеплятся) подводим газ к дому встал вопрос о размещении котельной. Собственно вопрос можно разделить комнату №3 на два помещения, в дальней где окно поставить котел (настенный с закрытой камерой сгорания, коксальный дымоход) а на оставшейся площади сделать С/У перед входом в котельную. Вход в котельную будет через С/У, потом в планах сделать отдельный вход, спасибо.
