1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. Mihail 33
    Mihail 33
    Mihail 33
    Уважаемые форумчане, Здравствуйте!
    Читал-читал, так и не понял.
    Достаточно ли помещения под котельную длинна 2.15 ширина 1.5 высота 2.55 под двухконтурный газовый котёл. Или всё-таки помещение не меньше 15 кубов?
    Спасибо
  2. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    Не совсем понятно по площади остекления. Предположим объём отдельного помещения в доме где будет расположен газовый котёл 15куб.м, высота 2,5м, котёл 24кВт - сколько площадь остекления? 0,8кв.м или 0,45кв.м (0,03 от объёма) ? - всё таки существенная разница!
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    6.18 Рекомендуется для помещений
    - оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м на 1 м3 объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее REI 45 - при установке оборудования мощностью св. 60 кВт или размещении оборудования в подвальном этаже здания независимо от его мощности;
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    6.17 Помещения, предназначенные для установки газоиспользующего оборудования, должны отвечать требованиям СНиП 42-01 и других нормативных документов.
    СНиП актуализирован -СП62133302011 и разделен на две части обязательную и добровольную.
    Если рассматривать еще глубже - то СП42-101 не вошел в перечни национальных стандартов .
  5. Иван198611
    Иван198611
    Иван198611
    Аналогичный вопрос, достаточно ли будет помещения: длина 2м, ширина 1,6м, высота 2,7 метра, то есть объем ~8,6 м3?
    Газовый котёл мощность до 30 кВт.
    Везде пишут, что необходимо минимум 7,5 м3 помещение, но периодически проскакивают комментарии, что помещение должно быть 2*3 метра, поэтому и возник вопрос.
  6. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Манометрическая сборка в ArchiCAD
  7. Тиггра
    Тиггра
    Тиггра
    Местный РГО настаивает на обязательных 15 м3, куда надо направить запрос для получения официального ответа, что эта норма не носит обязательный характер? Регион - Татарстан
  8. Тиггра
    Тиггра
    Тиггра
    Просьба уточнить требования к остеклению.
    В некоторых источниках указывается что минимальная площадь остекления 0,25м2,
    так ли это? Какие условия необходимо выполнить в данном случае?
    У нас площадь стекла 0,33
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а у вас будет проект ? Если до то, кто является исполнителем его ?
  11. Тиггра
    Тиггра
    Тиггра
    Проект собираюсь в РГО же и заказывать, встречалась несколько раз, сдала документы на ТУ, общалась пока только с сотрудником который ТУ будет заниматься, каждый раз уточняю, про помещение для котла, возможные варианты, в ответ - 15 м3 и окно 0,8 м2 обязательно, иначе не примут. 15м3 сделать можем, но по окну мы не проходим тогда, 0,33 у нас, как вариант снять пластиковый стеклопакет, посадить стекло на деревянные рейки, но даже тогда 0,6м2 выходит.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вы собираетесь их переубедить ?. Если есть проект ответственность за тех. решения несет проектировщик, тем более с ГРО на уступки не пойдут. Пустая трата времени ИМХО .
  13. Тиггра
    Тиггра
    Тиггра
    я стараюсь найти возможные варианты решения вопроса
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - смените проектную организацию.
  15. Тиггра
    Тиггра
    Тиггра
    от другой организации примут? мне кажется если не у них заказывать больше цепляться будут
