1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - тогда вы для себя решите, либо выполняете требования ГРО или проект у сторонней организации, познания в НПА и отстаивание своей позиции возможно в ФАС или в суде.
    Есть еще один вариант платите деньги и решаете вопросы .
  2. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Было ещё требование на легкосбросы в прошлой версии СП 60.13330 (без размеров). Сию этой части нет.
  3. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Есть ещё вариант - версия второго: без проекта, познания в НПА и отстаивание своей позиции возможно в ФАС или в суде.
    Кстати, наличие проекта от газовщиков не освобождает от проблем (это если не учитывать, что рисуют они там зачастую откровенную полную ересь). В моём случае проблемы в проекте пришлось решать с бригадой от газовщиков при прокладке самой разводки (заодно, провести им ликбез по установке отсечного клапана :)
  4. Valery_L
    Valery_L
    Valery_L
    Столько информации, что ничего непонятно).
    Для этой планировки нужно ли в Московской области делать котельную вместо 3,3кв.м 5 кв. м с высотой потолка 3 метра или можно оставить как в этом проекте и все будет соответствовать нормам и с подводом газа не будет вопросов?
    Отопление ГАЗ, как я понял из калькуляторов, на сайтах, продающих котлы - нужен котел 17-20кв.т всего.
  5. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Valery_L, вам с этой схемой надо сходить в ваш районный Феодалгаз и уточнить у них. Разброс требований очень большой. Заодно узнайте про установку стиральной машинки. Обычно в котельной ещё размещают ТА (тепловые аккумуляторы) и водоподготовку, поэтому запас бы не помешал.
  6. gopst0p
    gopst0p
    gopst0p
    Добрый день, подскажите, буду строить дом до 80- 100квм, хочу все котельное оборудование, разместить в отдельной комнате 6квм, но выход будет прямо в кухню, так разрешат? котел будет точно до 30квт.
  7. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @gopst0p, высота потолков. Окно определённого размера. Дверь в кухню открыванием из котельной. Дымоход. Вентиляция - вытяжка и обязательно приточка. Желательно в полу сделать сухой трап для аварийного сброса теплоносителя.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -? Что требует и в каких случаях .
  9. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    3 см зазор под дверью или решетка в двери 15х15см
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - обязательной нормы такой нет .
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    СП 60.13330.2012
    6.5.4 Подачу наружного воздуха, необходимого для горения, следует предусматривать:
    для индивидуального теплогенератора с закрытой камерой сгорания - отдельным воздуховодом снаружи здания;
    для индивидуального теплогенератора с открытой камерой сгорания - из помещения, в котором установлен теплогенератор, при условии постоянной подачи наружного воздуха в объеме, необходимом для горения, в это помещение.
    В проекте будет написано: или решетка в двери, стене или зазор под дверью.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Вы когда цитируете обращайте внимание на связку
    - этот раздел для поквартирного отопления к ИЖС отношение не имеет. Котлы с атмосферной горелкой допускается устанавливать при обосновании (это считай никогда для новых или реконструируемых МКД) и не 15Х15 ,а расчетное сечение для необходимого притока воздуха .
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - для чего это нужно если котел с закрытой камерой сгорания .
  14. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    6.6 Системы индивидуального теплоснабжения
    6.6.3 Теплогенераторы на газообразном топливе теплопроизводительностью до 50 кВт следует устанавливать в соответствии с 6.5.3. Теплогенераторы на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт следует размещать в отдельном помещении (теплогенераторной) на любом надземном этаже, а также в цокольном и подвальном этажах отапливаемого здания.
    6.6.4 В помещении теплогенераторной следует предусматривать:
    а) легкосбрасываемые ограждающие конструкции (в том числе остекленные оконные проемы) и (или) специальные каналы;
    б) подачу наружного воздуха, необходимого для горения топлива, согласно 6.5.4;
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вы все перебирать будете - этот пункт не действует, заменен на редакцию СП 60133302016 г- этого больше нет .
