1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    6.5.8 Для помещений, в которых размещается газовое оборудование, следует предусматривать механическую вытяжную вентиляцию и естественную или механическую приточную вентиляцию согласно 6.6.4 и 7.8.8.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вот на память это расстояние от потолка .,а 6.5.8 для поквартирки.
    А суть вопроса для чего котлу приток воздуха с наружи здания если камера сгорания закрытая, а вы приводите вентиляцию и еще не для ИЖС.
    Вентиляция для ИЖС СП55
    Приток для атмосферника - также расчетный и действительно нужен с улицы для правильного сгорания топлива .
  3. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    ссылается на 6.6.4, а он на 6.5.4
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - и 6.5.8 требования к поквартирным источникам и вентиляции. К ИЖС не применим. Что касается ссылки на 6.6.4 и 6.5.4 -Документ утратил силу с 17 июня 2017 года, за исключением пунктов, включенных в Переченьнациональных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный ПостановлениемПравительства РФ от 26.12.2014 N 1521, до внесения соответствующих изменений в указанный Перечень, в связи с изданием Приказа Минстроя России от 16.12.2016 N 968/пр, утвердившего новый Свод правил СП 60.13330.2016.
  5. exxxxxxxx
    exxxxxxxx
    exxxxxxxx
    Вот такое письмо отправил сегодня в управление стандартизации.
    Просьба разьяснить толкование МДС-40-2.2000.
    Здравствуйте!
    В данном МДС есть пункт 5.37, в котором говорится о том что объем топочной должен быть не менее 15м3.
    На данное утверждение ссылаются сотрудники Межрегионгаза при выставлении требований к помещению для установки котла.
    Подскажите актуальна эта информация или нет? Например у меня помещение топочсной имеет площадь 4м2 и высоту 3м2, т. е. объем = 12м3. Почему я не могу поставить туда небольшой газовый котел до 30кВт. Считаю рекомендации указанные в данном МДС ошибочными, и прошу разьяснить можно ли устанавливать газовый котел в помещении обьемом 12м3
    Этот МДС написан в 90 годы, звонил в организацию которая его написала, там ответили что все кто его писали либо умерли либо уволились. после чего нааписал вышеприведенное письмо на info@faufcc.ru (https://www.faufcc.ru) Теперь жду ответа. На след неделе начинаю строить дом и котельную которая у меня 4м2
    Что скажете уважаемые форумчане?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -есть ФЗ№384 и ФЗ№184. В которых написано чем необходимо руководствоваться .
  7. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    В этом же МДС есть ссылка на СНиП 2.04.08-87, где русским по белому написано:
    "6.29 - кухня 15 м3
    6.42 - помещение для котла 7,5 м3, если котёл один."
  8. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    И Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - оно и вытекает из этих ФЗ.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это не действующая норма .
  11. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Не совсем. Он параллелен. ФЗ 184 вообще обкоцали напрочь.
    Как и сам МДС, ссылающийся на устаревшие нормы, да ещё и противоречащий им.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - он как бы не отменен, но не может обеспечить соблюдения ФЗ№384.
  13. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Так он и не входит в сетку стандартизации. Его нет смысла отменять, он в принципе уже не существует.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это уже вопрос, как донести до ГРО .
  15. exxxxxxxx
    exxxxxxxx
    exxxxxxxx
    Друзья всем спасибо за быстрые ответы. Почитал ФЗ№384, про газ там ничего не нашел. Там просто общие требования к различным характеристикам здания.
    Как я понимаю там есть ссылка на
    Перечни национальных стандартов и иных документов,
    обеспечивающих соблюдение требований
    настоящего Технического регламента
    Я так понимаю в этих стандартах где то нужно искать нужный?
    UPD.
    В перечне нашел СП 60.13330.2012 пункт 6.6 Системы индивидуального теплоснабжения
    В нем же ссылка на 6.5.3 Индивидуальные теплогенераторы общей теплопроизводительностью 50 кВт и меньше следует устанавливать:...
    Там нигде про площадь помещений вообще ничего не сказано.
