1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - данный пункт не действующий с СП60.13330.2012 г. действующий в редакции СП60-2016.
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Скоро строить, упустил один вопрос про котельную.
    Можно ли внутреннюю стенку между котельной и прихожей, делать в полкиорича (120мм)?
    Может лучше 200 мм газобетон?
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - как вам удобно, исходя из предпочтения и финансов .
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Спасибо. Вопрос не про финанансы)
    По нормам газовщиков проходит?
    Из практики что лучше?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не нормируется. 7.9 Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности не нормируются для одноэтажных и двухэтажных домов. (Докипедия: СП 55.13330.2016 Дома жилые одноквартирные СНИП 31-02-2001)
    - звукоизоляция, возможная нагрузка на стену .
  6. Natura
    Natura
    Natura
    @plehan, дайте совет как лучше сделать, пожалуйста!
  7. Natura
    Natura
    Natura
    А ширина внутренней двери из прихожей в котельную (двери в котельную с улицы нет) как-то нормируется? У меня как-то проём больше 760мм не выходит. Нормально ли? Или есть замечания?
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - именно в котельную предположу, что да :)
    Но вас интересует помещение для теплогенератора в ИЖС, то исходя из удобства, габаритные размеры оборудования, чтобы можно было демонтировать или монтировать не разбирая дверную коробку .
  9. Natura
    Natura
    Natura
    @plehan, то есть размеры просвета двери не регламентируются, да?
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -нет. В СП этого нет, а что в голове ГРО я не знаю.
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Так там этих СП и СНиПов штук шесть. с кучей противоречий.
    Поэтому я спрашиваю, что говорят практики, которыми этими СниПами и СП уже кормили.)
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Требований к двери нет ! мелькало требование о что то вроде пожаробезопасной или не горючей, но это в вашем случае отношение не имеет.
    СНиП не применяется они актуализированы до СП .
  13. gopst0p
    gopst0p
    gopst0p
    Если котельная в доме разрешается делать выход двери в кухню?
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не нормируется, куда хотите туда и делайте. Дверь вообще нигде не фигурирует, как обязательное наличия изделия .
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Занимаюсь планировкой одноэтажного дома 9х10 м, возможно в отдаленном будущем появится мансарда (несколько небольших комнат).
    Отопление - угольно-дровяной котел (еще не приобретен, точных размеров нет) с водяным контуром (классические батареи). В будущем видимо появится газовый котел.
    Полы деревянные, кроме совмещенного санузла (в дальней от котельной стороне). В санузле возможно засыплю грунтом до уровня пола, уложу ЭППС и забетонирую - но в таком случае не знаю как отапливать это помещение? (точно не электричеством).
    1. Достаточно ли будет батареи в санузле с полом по грунту?
    Очень вероятно в будущем подключение к газу, и в таком случае в котельной будут размещены 2 котла.
    Скрины планировки представлены ниже.
    Котельная 4х2 м (внутренние размеры).
    2. Хватит ли в котельной места для двух котлов?
    3. Где лучше разместить газовый котел?
    4. Где в котельной разместить окно? - оставить где сейчас или перенести на другую стену?
