1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. MillerTM
    MillerTM
    MillerTM
    Варшавка
    Сегодня была в Подольске у газовщиков. Обсуждали проект. Сказали, если котельная в цоколе, то остекление = 0,8м2, а если на 1 этаже дома = то размер любой, главное наличие окна.
  2. Gulchitai
    Gulchitai
    Gulchitai
    Не могу точно сказать, но Ваш вопрос могу переадресовать - puskgaza.ucoz.ru
  3. al185
    al185
    al185
    Тоже рекомендую. Консультант общается очень подробно. Приятное впечатление.
  4. Жаннет22
    Жаннет22
    Жаннет22
    Всем доброе утро! Посоветуйте! у нас квартира 45 кв. м, однокомнатная, хотели делать кухню-студио, но вот читаю что требования очень строгие. У нас кухня 10 кв. м, при норме как я читаю не менее 15 кв. м! Неужели вариантов совмещения кухни с комнатой и котлом нету ? спасибо
  5. romannik81
    romannik81
    romannik81
    Истринский р-н, Ивановское с/п, д. Санниково
    15 м3 + 0,2 м3 на каждый киловатт мощности плиты и котла в сумме.
  6. al185
    al185
    al185
    Требования нужны для подключения.
    Котел уже действует?
  7. Neon23
    Neon23
    Neon23
    Всем добрый день. Имею вопросик. У меня частный домик. Вход в него - через прихожую со следующими параметрами: высота: 2м, длина: 2,6м; ширина 1,6м. Хочу разместить там котел 25кВт. Остекление соответствует. Двери, если надо - поменяю на негорючие (или там 0,75...) Поднимать потолок не хотелось бы да и нужно ли?
    Читаю два нормативных документа, где изложены два варианта минимальной высоты помещения:
    a) для отопительного газоиспользующего оборудования:
    не менее 2. (для моего случая.
    б) для тепловых агрегатов:
    не менее 2,5 м.
    Итак 2м и 2,5м? Какой из этих документов более главный.
    Кстати, в СП 42-101 нет требований к площади помещения - только к обеспечению 3-х кратного воздухообмена. Можно ли в мою прихожку (объем 8,3 м. куб) установить котел?
  8. Alora1984
    Alora1984
    Alora1984
    Кострома
    Читаю читаю...так всеже для котла мощностью до 30 квт можно сделать котельную не менее 7,3 куб. м? или 15 м. куб и точка?http://www.builderclub.com/statyi/proyektirovaniye-i-planirovka/kotelnaya-tipy-kotelnyh-proyektirovaniye-trebovaniya-k-kotelnoy-v-dome/ эта статья сбивает с толку там в таблице расписано, что можно. Но читаю здесь и говорят не мене 15 кубов.
  9. Syrok
    Syrok
    Syrok
    Пушкино
    Подскажите пожалуйста, по требованиям к окну в котельной. Кроме площади остекления не менее 0,8м2, должно быть открывание наружу, режим проветривания, требования к стеклопакету есть? Только одинарный стеклопакет, или однокамерный? Сегодня едем окна заказывать, как бы потом переделывать не пришлось(
  10. Al148
    Al148
    Al148
    Вот примерная "листовка" полученная от газовщиков (весна 2011 г. Подмосковье)
    для пуска газа - котельня 4.4 кв. м, высота потолков 2.2 - 2.5. м Котел Напольный Пегасус Д-45
    Требования к собственнику для пуска газа в дом.
    Необходимым условием для первичного пуска газа в жилой дом является исполнение требований нормативных документов: ПБ 12-529-03; СНиП 42-101-2003; как монтажных организаций, так и владельцев дома.
    Требования к газопроводу:
    1. Газопровод прокладывается открытым способом по стенам зданий на расстоянии достаточном для осмотра и обслуживания газопровода (не менее диаметра газопровода).
    2. Газопровод должен быть окрашен.
    3. При переходе газопровода через стену на газопровод устанавливается футляр. Концы футляра должны выступать за границу стены не менее 1 см в каждую сторону. Пространство между стенками газопровода и футляра рекомендуется заполнить монтажной пеной.
    4. Газопровод запрещено прятать в стены, потолок, пол или другие конструкции. Использовать как крепление других коммуникаций или конструкции
    Общие требования:
    1. Монтаж газопровода возможен в здании с полностью законченным строительством: установлены все окна и двери, помещения кухни и топочной имеют электрическое освещение (светильник категории IP – 54), двери, дымоходы и вентканалы согласно проекта, приточную вентиляцию (дверь в топочную, с устройством решетки для притока воздуха /150х150 мм/), облицованные керамической плиткой и оштукатуренные и окрашенные стены и пол.
    2. Установленное согласно проекта газовое оборудование: газовая плита (новая – при первичном пуске), газовый котел (с системой отопления), водонагреватель проточный или емкостной (при наличии).
    3. Газовое оборудование должно иметь свободный доступ для ремонта и сервисного обслуживания. Минимальное расстояние от газового котла до стен или другого оборудования – 0,5 м, проход перед котлом или счетчиком газа (лицевая сторона) – 1м. Минимальное расстояние газопровода или газового оборудования до труб отопления и водоснабжения – 0,2м, до электрического кабеля – 0,5м, до электрического щитка (счетчика, выключателя, розетки, распределительной коробки) – 1м.
    4. В помещении топочной недопустимо устанавливать унитазы, умывальники, душ, стиральные или посудомоечные машины.
    5. В помещении топочной не должны находиться посторонние предметы, мусор, лакокрасочные и строительные материалы.
    6. Любые строительные работы в помещении топочной после монтажа газопровода категорически запрещены.
    7. Газовый сигнализатор (при наличии) должен быть подключен к источнику питания.
    8. Обязательна установка таблички с почтовым адресом на фасаде дома.
    В случае невыполнения вышеуказанных требований пуск газа невозможен.
    Вот такие требования - выполним - ГАЗ получим (подключат) все остальное от лукавого.
    (действует и какой СНиП или ГОСТ или нет и т. д.) .
  11. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Что-то я не понял. Плитка - это просто для примера или надо обязательно плиткой отделывать?
    У-у-у звери!
  12. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Запутался окончательно с потребной площадью помещения, все-таки 15+0,2 х Квт, или 4,4 кв. м тоже проходит? Подскажите.
  13. Al148
    Al148
    Al148
    У нас примерно так - котельня - 4.4 кв. м. пол частично в котельной приподнят котел стоит на постаменте - высотой примерно 0.3 - 0.4 м. Высота от пола - 2.9 м. от постамента - 2.5 м. Объем помещения выходит примерно = 12 - 14 м куб. Дверь железная, с решеткой 15 х 15 внизу для вентиляции.
    Что касается плитки - у нас ее нет (пока). стены отштукатурины, но не окрашены.
    Еще надо ставить щиток для автоматов и УЗО для включения котла, мотора, розетки для автоматики отключения газа при утечки, выключатель и светильник IP-54 категории. Обязательно заземлить котел.
    Кстати в инструкции на котел указано - включать через автоматический выключатель - предохранитель не более чем на 3 А. (на два провода - фаза 220 в. и нейтраль). Попробуй еще найти его. В каталогах есть, а в магазинах нет.
    Как говорил дедушка - "была бы котельня, а статья для отказа всегда найдется..." или типа того...
    ВАЖНО - у нас это все относится к дачному строению - а там нормы вроде-бы мягче, точно не знаю. или это к электрике относится. Проект не надо делать для электриков.
  14. ZeeD
    ZeeD
    ZeeD
    Приветствую,
    в аттаче рисунок, газ войдёт в котельную чуть выше уровня пола, как сказали газовщики по телефону. Надо довести газ до двух потребителей, котёл и кухонная плита.
    Вопрос к опытным людям, может труба проходить за бойлером вдоль стены, в углу раздвоится и пойти на кухню через стену, а к котлу под трубами подведёнными к гребёнке? Или её надо будет завести под потолок и по потолку уже вести к потребителям?
    Спрашиваю потому, что газ будут заводить уже после того как оборудование установлено, и предже чем установить, хотелось бы его правильно разместить, т. к. после переделывать будет сложно, в котельной помимо котла будет ещё эл-й распределительный щит, вентиляционная установка и т. д.
  15. Al148
    Al148
    Al148
    Сначало Вам газовщик должен поставить счетчик газа. Узнайте где он его будет ставить.
    У меня ввод газа 05. м. от пола, потом к потолку, потом врезка - клапан/система отключения при утечки, потом трубы по верху и к счетчику, он примерно на уровне глаз висит, потом разводка к котлу и газ плите. (уровень между потолком и счетчиком) Все опуталось газ трубами и выполнить все условия по расстояниям от счетчека - 1 м. от труб 0.5 м до другого оборудования (особенно бойлера), эл. розеток, проводки - затруднительно.
    Посоветуйтесь лучше с газовщиком. Нарисуйте и покажите ему. Его советы более решающие будут, чем наши...
