1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Есть кто живой? :)
    Вопрос по стене между котельной/топочной (газовый котёл) и прихожей. Пытался задавать выше, но практического совета пока нет. Стена не несущая - перегородка. Будет стоять на монолитной плите, но стены ниже нет.
    Что лучше полкирпича или 20 см газобетона?
    Из практических соображений...
    Картинка тут- https://www.forumhouse.ru/attachments/5751263/
  2. Savenger
    Savenger
    Savenger
    Добрый день!
    Дом 1 этаж, ИЖС, котельная отдельная все по СНИП (площадь, окна). Котёл газовый турбо.
    Сейчас выход с котельной на улицу.
    В перспективе на выходе из котельной буду делать открытую террасу (перила и крыша), при этом окно котельной будет выходить на террасу, дымоход не будет выходить под крышу террасы (выход дымохода на другую сторону).
    Вопрос: не будет ли предписаний, что окно котельной выходит не на улицу, а на террасу?
  3. Savenger
    Savenger
    Savenger
    Никто не может помочь? Можно так делать ? Добавлю рисунок:
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Между котельной и санузлом - кирпичная стена 380 мм в которой закладывается канал (от цоколя до второго этажа) для коммуникаций (вода, канализация отопление). Можно ли делать коммуникационный шкаф со стороны котельной или он должен быть со стороны санузла?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Не нормируется, логично сделать шкаф в помещении где будет источник отопления .
  6. Natura
    Natura
    Natura
    С другой стороны, там в котельной нужна эта стена для обвязки...
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не принципиально, как вам удобно .
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Спасибо. Пара вопросов.
    Во первых, странно, что нет запретов на технический шкаф, который ведёт к коммуникационному каналу по этажам. Ведь это - альтернатива вентиляционному каналу, т. е. газ или продукты сгорания могут попасть туда.
    Второй вопрос по моей картинке выше. Если таки сделать высокий 2 м. проём, то будет ли удобно сделать обвязку на внешней стене (она на картинке убрана)? Будет ли это эффективно. Еще будет бак косвенного нагрева. Пока не знаю, где его расположить.
    Помогите спланировать, пожалуйста.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - Есть САКЗ защита помещений с газовым оборудованием. Да и не будет он работать, как полноценная вентиляция, на этажах все тех. отверстия можно за пенить.
    -лично для меня - все оборудование должно быть в одном помещении и в таких помещениях делаю все открыто, в том числе электрики в кабельканах электричество -это удобство все на виду.
    Что касается Б/К - все зависит от кошелька есть бойлеры высокие и относительно небольшие по диаметру, есть толстые и маленькие. Есть настенные.
    В любой угол помещения .
  10. ivnetronin
    ivnetronin
    ivnetronin
    @exxxxxxxx,
    Напишите, пожалуйста, чем закончилась Ваши история. У меня сейчас похожая ситуация.
  11. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Высота 3м2? это как?
  12. Dual
    Dual
    Dual
    Семенов
    [offtop]
    Элементарно. Берем м2 - попугай размерами 1мх1м. В высоту у него убирается 3 таких попугая.
    [/offtop]
  13. Chervonts77
    Chervonts77
    Chervonts77
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста по размещению твердотопливного котла в котельной.
    Дом брусовой, котельная на первом этаже справа от входа. Вопрос: где размещать котел относительно внутреннего пространства комнаты-ближе к окну и тогда по-идее нужно делать большой внешний дымоход, либо ближе к внутренней стороне комнаты, где наибольшая высота внутреннего дымохода.
  14. lexa_87
    lexa_87
    lexa_87
    Воронеж
    День добрый!
    Вопрос, который меня беспокоит задавался неоднократно. Ответа со ссылкой на конкретный документ не нашел (может плохо искал).
    Планирую строительство одноэтажного дома по мотивам z10 планировка одного из форумчанина Anton66. Топочная в отдельном помещении, площадь 5,5 м. кв., высота потолков 3 м. Вход в топочную из прихожей.
    Архитектор утверждает, что необходима дверь выходящая наружу из котельной, ссылаясь на МДС 41-2.2000, п. 5.5. Я эту дверь ставить не хочу.
    Сколько отчетов строительства по данному проекту (и не только) перечитал, везде дверь наружу отсутствует и газовики все согласовывают.
    Подскажите как на самом деле обстоят дела с данным вопросом. Могут ли потребовать устраивать отдельный выход из котельной наружу? plan.png
  15. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    МДС в существующей нормативной сетке отсутствует. Обзовите своё помещение подсобкой, а не теплогенераторной и, согласно СП 55.13330, наслаждайтесь. Ни двери наружу, ни несгораемых стен, ни трёхкратного воздухообмена. А архитектора отправьте документацию изучать.
