1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. nateda
    nateda
    nateda
    Здравствуйте, прошу помощи в вопросе:
    При проектировании котельной сделали ее заведомо подходящей под газовое отопление. Сейчас планируем отапливаться газовыми баллонами. Сами баллоны установим на улице и в дом газ будем заводить по трубе (проложим под землей). Баллоны хотим установить не в спец. шкафах по стене дома, а в отдельном сарайчике. Дом от соседнего забора отступает на 4 метра (от дома соседа на 9 метров), сарайчик на 1 метр (от забора и на 5 метров от дома соседа). Есть ли какие-либо ограничения по установке в этом сарайчике газовых баллонов?
  2. mss1967
    mss1967
    mss1967
    Правила прокладки наружных и внутренних газопроводов, устройство индивидуальных газобалонных установок для жилых домов регламентируются обновленным (актуализированным) СНиП 42-01-2002 в виде свода правил СП 62.13330.2011* "Газораспределительные системы".
  3. prloader
    prloader
    prloader
    Доброго дня!
    По требования к котельным перечитал много, теперь каша в голове)
    верно ли я понял что для ИЖС с котельной на 1м этаже (магистральный газ, котел закрытого типа):
    1. дверь на улицу не обязательна?
    2. обязательно окно с остелкением не менее 0.03 м2 на 1м3 помещения.
    3. мин высота потолка - 2м
    4. мин объем помещения =7.5 м3 (для котлов до 30 кВт) и 13.5 м3 (для котлов 30-60кВт)
    5. для закрытого котла с коакс выходом в стену - нужна ли естеств вентиляция? не хочется дырявить крышу, нет ли других законных вариантов?
    6. электрощиток запрещен в помещении
    7. можно ли установить систему очистки магистральной воды в этом помещении?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -в ИЖС нет котельной !
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    1-да
    2-да
    3-2.5м
    4-15м3
    5-да
    6-нет
    7-да
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - можно ссылочку ?
  7. prloader
    prloader
    prloader
    Видимо выше отвечал Чулкин Юрий Арнольдович)
    https://mosoblgaz.ru/forum/forum31/topic369/
    а вот кстати ответ оттуда же пограмотнее:
    https://mosoblgaz.ru/forum/forum1/topic250/
    однако опять не понятно:
    откуда высота 2.2 м?
    ничего не уточнено про закрытый котел, т. е. видимо стандарты одни для всех, хоть и технология разная.
    вентиляция по любому нужна - это понятно, однако нет уточнений - пойдет ли механическая вентиляция (вентилятор в стену условно)?
    никак не пойму почему мне навязывают дырку в крыше при закрытом котле?
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - СП 5513330 и СП 31-106-2002 этим вы сможете обосновать однократный воздухообмен и выбор вентиляции, механическая, естественная или комбинированная. О чем пользователь указал на сайте газовиков
    Что касается СП 31 есть нюанс данный СП не вошел в перечни национальных стандартов, то есть является справочным, так же как и СП42-101,откуда тянется рекомендуемые 2.2 и размеры.
    - написать на заборе 15 или 3 или другое число ?
    Дело в Вас, Вы готовы бодаться за те нормы которые Вас обязывают, а не навязывают делать так или иначе и отложить возможное подключение на неопределенное время, в том числе суд или ФАС ?
  9. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    МДС 41-2.2000 ни кто не отменял
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не обеспечивает соблюдение ФЗ№384 и не является обязательным или добровольным стандартом для соблюдения при проектировании, строительстве !
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Согласен, что устарела, но проектировщики ей руководствуются до сих пор.
    К тому же это
    1.2. Положения настоящего документа обязательны для всех предприятий, организаций и физических лиц, осуществляющих проектирование и строительство, независимо от форм собственности и принадлежности.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - противоречит ФЗ№384-
    2. Безопасность зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) обеспечивается посредством соблюдения требований настоящего Федерального закона и требований стандартов и сводов правил, включенных в указанные в частях 1 и 7 статьи 6 настоящего Федерального закона перечни, или требований специальных технических условий.
    1. Правительство Российской Федерации утверждает перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона.
    части 1 настоящей статьи, могут включаться национальные стандарты и своды правил (части таких стандартов и сводов правил), содержащие минимально необходимые требования для обеспечения безопасности зданий и сооружений (в том числе входящих в их состав сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения), а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса).
    Если недостаточно для соблюдения то -8. В случае, если для подготовки проектной документации требуется отступление от требований, установленных включенными в указанный в части 1 настоящей статьи перечень национальными стандартами и сводами правил, недостаточно требований к надежности и безопасности, установленных указанными стандартами и сводами правил, или такие требования не установлены, подготовка проектной документации и строительство здания или сооружения осуществляются в соответствии со специальными техническими условиями, разрабатываемыми и согласовываемыми в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - для этого есть ТЗ для проектировщиков. А второй момент это страховаться по любому поводу, так как наши нормы можно читать наоборот .
  14. prloader
    prloader
    prloader
    дык по вашему документу дверь наружу обязательна получается?
    цитата:
    5.5. При размещении теплогенераторов в отдельном помещении на первом, в цокольном или подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа.
  15. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    После него еще много появилось противоречащих друг другу правил. Поэтому лучше с проектировщиком говорить.
    У нас выход наружу из теплогенераторной требуют только при мощности котла свыше 150 квт.
    Но 15 м3 и 2,5 м обязательны.
