1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    На определение слова "форточка"...согласно википедии- Форточка - часть окна, предназначенная для вентиляции...
  2. PVasin
    PVasin
    PVasin
    это да, но какую часть окна показать? :), они единые. Или назвать одно окно форточкой, а второе типа окно
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А где то сказано что форточка должна быть только одна на окно?...да хоть десять...;)
  4. PVasin
    PVasin
    PVasin
    Согласен, но в моем случае окно вот такое
    и какое место назвать форточкой? :)
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Левое...;)
    Вы заказываете проект..Вы за него платите деньги..у Вашего дома есть некоторые особенности ...так пусть проектировщик либо учтёт эти особенности и отразит их в проекте написав, что в качестве форточки будет использоваться правое...нет..всёж левое окно...;)..либо покажет Вам документ на основании которого это должна быть именно форточка в окне...я вот что то такого требования для котельной не припоминаю.
  6. PVasin
    PVasin
    PVasin
    Понял, Спасибо
  7. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Надо настаивать, что бы убрали форточку. Приточный воздух можно поставлять и без неё.
  8. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Ага. Я от МОГ это потребовал. Они месяц судили и рядили, в итоге вообще выкинули вентиляцию из проекта.
  9. serjakos007
    serjakos007
    serjakos007
    Кострома
    Здравствуйте.
    Часто сталкиваюсь с произвольным толкованием СНиПов относительно топочной в доме ИЖС
    Хотелось бы узнать точные технические требования топочной для подключения в ней газового котла закрытого горения мощностью 30КВт.
    Возможно ли подключение котла с принудительным выбросом продуктов сгорания через коаксиальную трубу в топочной, расположенной на 1 этаже размерами 2,*2метра, высота потолка 3,5 метра, диаметр приточной вентиляции 160 мм, площадь остекления 0,6 кв метров, выход из котельной на улицу осуществляется через тамбур. Через этот же тамбур осуществляется вход в дом.
    Входная дверь в топочную находится на 0,6 метров выше уровня пола, и в топочной присутствуют 3 ступеньки вниз.
    Возможно ли расположение в топочной электрического распределительного щита на расстоянии 1 метр от котла и трубы?
    Какие минимальное необходимое расстояние от уличного газового счетчика до уличного электрического счетчика?
    Допускается ли прохождение питающего кабеля электроэнергии через топочную под слоем штукатурки?
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - есть обязательные и добровольные, из них есть сборная солянка. есть СП которые являются справочными Заказывайте проект не у газовиков и на основании тех. задания вам спроектируют. помещение для котла.
    - не запрещено -расстояние смотреть в ПУЭ
    -ПУЭ
    - запрета нет, но лучше в таком помещении прокладывать в кабель канале, в случае каких либо работ все на виду .
  11. serjakos007
    serjakos007
    serjakos007
    Кострома
    в ПУЭ читал, там прописан 1 метр. про счётчики не нашёл.(уже нашёл"Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.") Но одно дело что Электрики позволяют, а вот газовщики могут не позволить. Сегодня в местом газпроме-новатеке заявили что месторасположение щитка должно быть в проекте, и я не могу приступать к монтажу проводку до монтажа газа. как с таким мириться?
    оно у меня прямо в штробе по стене под котлом идёт. все замеры сделаны, и открытой держать не очень хочется.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не совсем уловил, у вас будет проект, ответственность несет проектировщик. Газовики проводят газ.
    - нет не должно быть.
    - тогда просто фото и привязка от чего либо .
  13. serjakos007
    serjakos007
    serjakos007
    Кострома
    Проблема начались с того момента, когда я понял что кругом некомпетентные специалисты, что электрики из местных сетей, что в газпроме-новатеке. Требуют 15 кубов в котельной, а обосновать не могут: "читайте постановление правительства!" Поэтому боюсь что сейчас сделаю электрику, а проектировщик-газовщик приедет ко мне через месяц, и признает помещение непригодным для топочной.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не делайте проект у ГРО, делайте у частников, только не говорите, что газ нужен уже вчера. В таком случае делаете все что хотят (хотелки) .
  15. serjakos007
    serjakos007
    serjakos007
    Кострома
    не совсем понял связь хотелок и "уже вчера"
    сегодня подписал только договор о техническом подсоединении от газопровода до гр участка, а это только гос компания может осуществить. Далее к частникам пойду, они пошустрее работают.
