1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Я о проекте -частники. Проверять ГРО проект не имеет права. ГРО осуществляет мониторинг ТУ. Я к сожалению не знаю, что вы подписали в договоре .
  2. avzab
    avzab
    avzab
    А кто отвечает за правильность проекта, соблюдение норм, СНиПов и т. п. (ну кроме проектировщика, понятно). Возможна ситуация, что какие-нибудь газовики впоследствии скажут, что проект не соответствует чему-то, или не газовики, а Ростехнадзор, который вроде с ними приходит?
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ГК ст. 60 именно проектная организация несет ответственность за решение технических вопросов. Соблюдение проекта, собственник -застройщик .Если собственник не шарит то заключает авторский надзор с проектной организацией, которая следит за правильным выполнением работ -СП 246.1325800.2016
    А ответственность несет Собственник заключая с организацией договор ВДГО .
  4. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -каким НПА, СП?
  6. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    У меня в помещении где котел и приточка и вытяжка все двери герметичные пластиковые!
  7. basilio123
    basilio123
    basilio123
    А приточка как организована?
  8. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    У Вас есть канал вытяжной вентиляции, а ещё требуется приточная. Как вариант, проектировщик пишет "оставить щель под дверью ... не менее ... см2"
    Если котел с открытой камерой сгорания - для приточной вентиляции и притока воздуха, необходимого для горения.
    В случае котла с закрытой камерой - могут заменить фразой "... используя естественную инфильтрацию .."
    Но у меня в проекте, при смене типа котла, все равно осталась фраза про щель под дверью.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО
    ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ
    ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
    СП 31-106-2002
    8 ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА.
    8.4 Вентиляция помещения теплогенератора
    8.4.1 В случаях, когда в доме установлен теплогенератор с забором воздуха на горение топлива из помещений дома, вентиляционная система должна обеспечивать помещение теплогенератора дополнительным приточным воздухом.
    8.4.2 В помещение теплогенератора мощностью более 30 кВт воздух для горения должен подаваться только снаружи.
    8.4.3 Помещения, в которых устанавливаются теплогенераторы, должны иметь вытяжные вентиляционные решетки. Для дополнительного притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор между дверью и полом с живым сечением не менее 0,02 м2.
    Не требуется. Рекомендуется.
    Этот РД носит рекомендательный характер и не входи в список обязательных национальных стандартов в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
  10. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Только надо иметь в виду, что если дверь выходит на улицу - решетку или зазор делать нельзя (зазор точно нельзя). Решетка должна быть выше, чем высота нормативного снегового покрова.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну ваще-то это уже котельные, и они другой мощности, где требуется дверь на улицу, то есть отдельный вход. Там и требования к приточке другие.
    А мы про топочные говорим.
  12. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Это требование для любого помещения, не только топочной (дверь наружу может быть не только из котельной, у меня дверь наружу в подсобке, где котёл стоит). Да и для зоровья полезней.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Для топочной нет требования "дверь наружу"
    Без разницы, хотите наружу, хотите вовнутрь.
    Это и есть топочная.
  14. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Я здесь не про "дверь наружу". Я про "если дверь наружу - не делайте продушину под дверью, делайте отдельно и повыше".
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ничего не понял.
    Будем считать так. Вы говорите об отдельном выходе из топочной непосредственно на улицу.
    https://www.forumhouse.ru/threads/302216/
    Хотите делайте, но зачем?
