1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Да. Именно так. Если есть выход на улицу - нельзя делать решетку внизу двери или под дверью
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это верно. Величина снежного покрова должна учитываться.
    Но там и не надо делать. У вас есть приточка в топочную с улицы и она не во входной двери с улицы, у вас есть входная дверь в топочную из соседнего помещения, в которой и сделана дополнительная приточка. Зачем на входной двери в топочную с улицы её делать?
  3. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    У меня дверь только на улицу. Возможно у кого-то тоже только на улицу. А проектировщики (особенно облгазовские) обычно таким не заморачиваются (или, попросту, не знают)
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну считайте полноценная котельная.
    Хреново конечно. К котлу только через улицу можно попасть. Это не комильфо :no:.
    Так почему нет приточной вентиляции (ну форточка там, клапан КИВ), что вы решили в двери дырок понаделать?
    Конечно можно и в двери.
  5. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Я не делал дырку в двери, у меня в стене вентклапан. А к котлу мне часто попадать зачем?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Аааа. Ну это уже хорошо. Надеюсь и другие пользователи, которые не имеют прохода из дома в топочную, тоже всё-таки сделают приточку в стене, а не в двери.
    СП 31-106-2002
    8.2 Вентиляция с естественным побуждением.
    8.2.1 В доме, оборудованном системой вентиляции с естественным побуждением, поступление приточного воздуха предусматривается через регулируемые открывающиеся элементы окна (фрамуги, форточки или щели) или встроенные в наружные стены клапаны, которые должны располагаться на высоте не менее 1,5 м от пола, а удаление воздуха из помещений - через вентиляционные каналы во внутренних стенах дома. Вытяжные отверстия этих каналов должны располагаться под потолком помещений.
    Ну не знаю. Огнём полюбоваться, говорят успокаивает. Температуру поменять. Просто проконтролировать работу.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нельзя опираться на эту норму, из обязательного не ниже 2 м, а для пыльных регионов не менее 3 м.
    Что касается отверстий в двери необязательно это делать .
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тем более.
    Кстати это откуда?
    Так я и написал
    Но лучше сделать. Котлу не помешает, а бюрократическая грамотность от этого не пострадает.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - СП60133302012
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ага. Нашёл.
    7.3 Приемные устройства наружного воздуха
    7.3.3 Низ отверстия для приемного устройства наружного воздуха следует размещать на высоте более 1 м от уровня устойчивого снегового покрова, определяемого по данным гидрометеостанций или расчетом, но не ниже 2 м от уровня земли.
    В районах песчаных бурь и интенсивного переноса пыли и песка за приемным отверстием следует предусматривать камеры для осаждения крупных частиц пыли и песка и размещать низ отверстия не ниже 3 м от уровня земли.
    А СП 60.13330.2012 у нас входит в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
    7 (пункты 7.1.2. 7.1.3, 7.1.5 - 7.1.10, 7.1.12, 7.1.18, 7.2.1 - 7.3.5, 7.4.1 - 7.4.4, 7.4.6, 7.5.1, - 7.11.14).
    Вопрос. Так ИЖС тоже регламентируется этим ФЗ N 384 ?
    ИЖС это здание или сооружение ?
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - да.
    -здание .
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ага. Ну да, нашёл. № 384-ФЗ
    23) сооружение - результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов;
    6) здание - результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных;
    А где можно теперь найти, что ИЖС относится к определению "Здание" ?
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    И что касается коаксиального дымохода было приложение Г для СП42-101. рекомендуемое где указывалась высота 2м с улицы. Теперь есть СП60 и п. 7.3 где указано требование для воздухо- приема. В коаксиальном дымоходе приток воздуха составная часть.
    -ГК-10) объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;
    ст. 49-
    2. Экспертиза не проводится в отношении проектной документации следующих объектов капитального строительства:
    1) отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства);
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Градостроительный кодекс, статья 1
    Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе
    @plehan, спасибо. Я нашёл, что
    Согласно цивилистике (гражданскому праву, естественно российскому) строение – это объединяющий термин, который включает понятия здание и сооружение. Что такое строение, можно сказать еще и другими словами, - это постройка, закрепленная на земельном участке юридически. То есть, в российском законодательстве есть форма построек – строение, которое имеет два вида: здание и сооружение. И многие люди, не имея технического образования, все эти три понятия воспринимают как синонимы.
    ИЖС это строение, но согласно № 384-ФЗ именно здание, так как предназначенно для проживания и (или) деятельности людей.
    Но самое интересное, что в законодательстве и нормативно-технической документации отсутствует определение понятия «строение".
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Енто мы знаем.
    ПРИЛОЖЕНИЕ Г
    (рекомендуемое)
    ДЫМОВЫЕ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ
    И енто понятно. Национальный стандарт обязательный для выполнения № 384-ФЗ.
    Спасибо. :hello::hndshk:
