1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Baxi Slim 1300 IN
    (не счёт двух последних букв - не уверен)
  2. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Мне электрик ещё говорил, что у некоторых моделей автоматика глючит при различии напряжений на нуле и земле.
  3. Slyl7
    Slyl7
    Slyl7
    5.5 При размещении теплогенераторов в отдельном помещении на первом, в цокольном или подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа.
    И все таки дверь нужна в котельной или нет? Или достаточно 15 м3 и окна?
    п. с. Котельную планирую в доме, вход через тамбур, то есть наружу прямого выхода нет.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - дверь не нужна, как обязательная, если хотите устанавливайте .
  5. Slyl7
    Slyl7
    Slyl7
    А пункт 5.5 к чему тогда относится? Теплогенератор и газовый котел это разные вещи?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -этот пункт относиться к МДС которая носит справочный характер. Для обеспечения безопасности в строительстве, проектировании ФЗ№384 ст. 5 обязывает соблюдать требования перечней национальных стандартов (СП и ГОСТ) на обязательной и добровольной основе. Данного документа МДС там нет.
    Так построена система стандартов, он хоть и действующий, но статус определяется законом, а именно ФЗ№384.
  7. Slyl7
    Slyl7
    Slyl7
    Спасибо!
  8. danxee
    danxee
    danxee
    Долго читал тему, но не увидел похожей на мою ситуации.
    Котельная в гараже, пристроенном к дому. Отделена от гаража перегородкой из полкирпича. Размер 2,65 * 4м по площади. Стены гаража тоже из кирпича. Двери металлические наружу на улицу и наружу в гараж. Окно 2 кв. м. Тут все норм вроде.
    НО - высота гаража 5 метров. Строился он с расчетом на второй этаж в гараже, для мастерской и т. п.
    Сейчас в гараже каждые 60 см на высоте 2,5м проложен деревянный брус 100х150, поверх него планирую настелить деревянный пол второго этажа в гараже.
    Вопрос вот в чем - что там с требованиями к ПОТОЛКУ в котельной? Она должна быть тоже из негорючих материалов, или 0,75 часа не подерживающих горение?
    Таким образом, я не могу зашить потолок котельной деревянными досками по лагам, на высоте 2,5м?
    Мне нужно решить вопрос с потолком в котельной, т. к. без потолка у меня котельная получается в одном объеме с гаражом, это 200 куб. м! Плюс к этому, батарея отопления в котельной будет по факту топить и гараж, чего не хочется.
    Допустим, потолок из негорючих материалов. Например ЦСП или профлист уложить на лаги. Но - как в этом случае быть с лагами, на которых этот потолок будет держаться? Лаги - деревянный брус. Зашивать эти лаги чем-то негорючим со всех сторон? Это у меня проблематично, т. к. на этих лагах у меня закреплены воздуховоды приточно-вытяжной вентиляции, на шпильках прикручены к лагам, т. е. невозможно подшить лаги снизу, слишком много мешающих вертикально вниз от лаг идет шпилек.
    Итого вопросы -
    1) каковы требования именно к потолку в котельной? Только негорючие материалы?
    2) Если потолок из негорючих, то что насчет лаг? Является ли лага частью потолка в терминологии газовщиков?
    3) Если лага - часть потолка, то что если мне сделать потолок НАД этими деревянными лагами, например в 20 см над ними смонтировав к кирпичным стенам потолок и подшив его ровным слоем ЦСП плиты? Деревянные лаги в этом случае будут только несущим элементом для воздуховода, но не будут потолком...
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  10. danxee
    danxee
    danxee
    Котел Baxi Slim 1.490 iN, открытая топка, 48 кВт.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @danxee, В инструкции к котлу сказано, только про негорючее основание пол может быть деревянным, но сверху лист металла или другой негорючий материал. Ну а потолок это уже слишком.
  12. danxee
    danxee
    danxee
    Пол у меня - бетонный, 15 см наверно толщиной, по грунту.
    Про потолок вопрос возник из первого же поста темы:
    Смежное помещение НАД котельной я планирую - кладовка будет... Оба этих помещения - внутри кирпичного гаража высотой 5м с бетонными плитами в качестве крыши гаража.
    Дополнение:
    Также на второй странице темы явно написано про "потолки из негорючего материала"
    То есть получается, что вопрос 1) - ответ - негорючий потолок... Охх.
    Остается два вопроса - являются ли несущие деревянные лаги частью потолка, и не придется ли мне делать новый потолок НАД лагами...
  13. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Дымоход какой у вас? Надо обеспечить проход между лагами с 10см заделкой негорючими материалами и в месте прохода снизу
    лист металла
  14. danxee
    danxee
    danxee
    Дымоход сделали проходом через стену прямо в метре от котла, потом по наружной стене он поднимается вверх. Лист нержавейки с обоих сторон от прохода сквозь стену. Стена штукатурка внутри, минвату (мокрый фасад) снаружи, кирпич посередине.
  15. danxee
    danxee
    danxee
    Вобщем, вот фотки сделал.
    До низа лаг 2,60м, до верха лаг (где будет потолок) 2,75м.
    То есть, учитывая правильно сделанный дымоход и высоту потолков более 2,5м, вы хотите сказать, что деревянный потолок у меня проходит по всем нормам, и мне не нужно заморачиваться установкой нового негорючего потолка, перевешивание на него всех этих воздуховодов и спиливание этих деревянный лаг?
