1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Дом меньше 3 этажей? Если да - нет норм по несгораемости
  2. danxee
    danxee
    danxee
    Дом двухэтажный, даже без подвала и без мансарды (только холодный нежилой чердак), если это важно.
    Но позвольте, как же быть с постулатом со второй страницы форума:
  3. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
  4. danxee
    danxee
    danxee
    Хм, нашел этот пункт:
    7.9 Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности не нормируются для одноэтажных и двухэтажных домов.
    Если этот пункт принимается во внимание газовиками, то тогда, получается, я действительно могу зашить потолок котельной досками-дюймовками. Предварительно обработаю их огнезащитным антисептиком.
  5. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Газовщики не могут не принимать во внимание данный пункт, ибо в СП 62.13333 сказано русским по белому:
    А если они этого не понимают - их стоит кунать до начала понимания.
  6. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    При таком монтаже - единственно перестраховаться для себя - прибить на текущий потолок лист оцинковки над котлом на случай возгорания котла или прогорания сендвича. Температура газов на выходе какая по паспорту?
  7. Dron91
    Dron91
    Dron91
    Подскажите пожалуйста, примут ли газовщики котельную в таком месте и с такими параметрами, или же стоит что то менять. вводные данные: объем помещения 10,3 м куб, окно 0,75 м кв, котел планирую до 30 кВт настенный
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Dron91, Так Вы к ним сходите, а не на форум
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - они ничего не принимают .
  10. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    Подскажите пожалуйста, котельная (красный фон), котел небольшой < 30квт
    -планируется вход в тех. помещение из холодного тамбура, можно ли дверь в котельную поставить со стеклом? чтоб в тамбур проникал солнечный свет...через окно в котельной.
    -окно/стекло в котельной о, 6 м. кв достаточно на 16м.куб. объема?
    -решетку металическую можно на окно в котельной поставить?
    спасибо заранее.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ничто вас не ограничивает.
  12. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Прошу пояснить что именно означает технологическое подключение объекта капитального строительства к газораспределительным сетям: непосредственное подключение здания (от границы участка в котельную) или вывод соска ГРС на границу участка? И, если можно, поподробнее о последовательности действий после того, как появится отвод ГРС на границе.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    ПП№1314 "подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения" - совокупность организационных и технических действий, включая врезку и пуск газа, дающих возможность подключаемому объекту капитального строительства использовать газ, поступающий из сети газораспределения;
    "фактическое присоединение" - комплекс технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) сети газораспределения исполнителя или сети газораспределения и (или) сети газопотребления основного абонента с сетью газопотребления объекта капитального строительства заявителя с осуществлением пуска газа в газоиспользующее оборудование заявителя, а в случае присоединения объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения - в сеть газораспределения заявителя.
  14. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    @plehan, можно о последовательности действий после вышеуказанного события?
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - эти действия не могут быть без договора в которых прописаны обязанности сторон;
    100. Заявитель обязан:
    а) выполнить установленные в договоре о подключении условия подготовки сети газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению;
    б) при мониторинге исполнителем выполнения заявителем технических условий о присоединении в соответствииподпунктом "б" пункта 98настоящих Правил представить исполнителю раздел утвержденной в установленном порядке проектной документации (1 экземпляр), включающий в себя сведения об инженерном оборудовании, о сетях газопотребления, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений (представляется в случае, если разработка проектной документации предусмотрена законодательством Российской Федерации);
    в) в случае внесения изменений в проектную документацию, влекущих изменение указанной в договоре о подключении максимального часового расхода газа, в срок, оговоренный в договоре о подключении, направить исполнителю предложение о внесении соответствующих изменений в договор о подключении. Изменение заявленного максимального часового расхода газа не может превышать величины, указанной в технических условиях;
    г) обеспечить доступ к объектам капитального строительства исполнителя для мониторинга выполнения заявителем технических условий;
    д) внести плату за технологическое присоединение в размере и сроки, которые установлены договором о подключении.
