1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - и жилые
  2. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    У меня топочная в цоколе будет два окна вернее проема 0.5*1 площадь 13.5 м2 высота 2.23 метра два дымохода и одна вытяжка в кровлю выше конька на 0.6 метра высотой (длинной) более 9 метров. Какие могут быть проблемы?
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - как организован приток для вентиляции ? Или для горения если атмосферник ?
  4. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Блин, где правда?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не ищите ее :)
  6. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Ну как же? Если в ТУ будут фигурировать эти 0,8м2, да еще вместе со всякими глупостями типа легкосбрасываемой конструкции, то что делать? А выдача ТУ уже не за горами...
  7. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Атмосферник БаксиСлим 1.24 и бойлер прямого нагрева Бакси 150 л.
  8. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Приток щель в железной двери, вот какой площади? Проем 110см шириной.
  9. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Дверь на улицу?
  10. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Да где? В 7.6 про жилые (а так же нежилые, производственные, общественного, административного и бытового назначения) - указание на транзит открытой трубой.
    А запрет на "через ванную комнату (или душевую), уборную (или совмещенный санузел) в квартирах жилых зданий". Именно там запрещено газоиспользующее оборудование ставить.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - поддерживаю вопрос, но это не правильно если на улицу. Высота притока должна быть не ниже 2 м от уровня грунта (отмостки)
    7.6 При необходимости допускается открытая транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, помещения общественного, административного и бытового назначения, а также производственные помещения зданий всех назначений и сельскохозяйственные здания, с учетом требований к давлению газа в соответствии с таблицей 2, если на газопроводе нет разъемных соединений и обеспечивается доступ для его осмотра.
    Допускается открытая транзитная прокладка газопроводов из медных и многослойных металлополимерных труб через ванную комнату (или душевую), уборную (или совмещенный санузел) в квартирах жилых зданий.
    Установка газоиспользующего оборудования в этих и подобных помещениях не допускается.
    В этих - (жилые)
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ТУ не содержат таких требований, состав ТУ определяет ПП№1314 .Такая информация туда не входит .
  13. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Нет, на лестничную клетку
  14. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Тогда ок. Не забудьте достаточную приточную вентиляцию помещения, куда выходит дверь.
  15. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    2 см под дверью и дверь открывается по ходу эвакуации?
