1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А кто будет эвакуироваться из Вашей котельной? Кочегар? :)
  2. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Так у пожарников называется направление открывания двери из помещения наружу а не во внутрь
  3. Natura
    Natura
    Natura
    На сколько жесткая норма про 0,8 м2 стекла? Не может окно быть меньше при объёме топочной 18 м3 ?
    Что-то у меня остекления получается 0,75
    Кстати, если просто померить стекло, то 0,81, а вот штапики съедают...
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - у вас отсутствует приточная вентиляция, снаружи здания, данный пункт является обязательным .
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не требуется и не нормируется .
  6. Filibuster
    Filibuster
    Filibuster
    Санкт - Петербург
    Здравствуйте бояре.
    Подскажите, а установка в топочной главного/вводного внутридомового электрощита как-то регламентируется (запрещается/разрешается)?
  7. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    Народ у кого есть недавний опыт по вводу газа и приемке котельной в Новой Москве. Ситуация такая, мне сказал прораб (который показал как и где копать и каким диаметром сделать дырки), что на газовый котел нужно свое отдельное заземление! Типа иначе у газового напольного котла быстро "умрут дорогостоящие мозги (автоматика)":faq:, у меня такой фигни для самой коробки к котлу нет... Ведь нужно еще и акт на заземление получить :flag:...А я не знаю проверяют ли они котел...Долбить и резать ничего не хочу, можно ли с приемщиками из мособлгаза договориться? Есть мысли или идеи?
    Еще информация для тех кто будет ставить газовую плиту в доме, в том месте на кухне, где она будет стоять от пола высота должна быть не меньше 80 см (меньше высоту нельзя!) и делается дыра диаметром 50 мм в котельную для трубы, а потом от нее уже можно пустить мягкий шланг...
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -заземление должно быть и очень грамотно сделанное, иначе будут в будущем проблемы с котлом. Для ГРО непредусмотрено предоставлять, какие либо акт о проверки заземления.
    - из обязательных норм, такого требования нет, требование указывает производитель.
    Из справочных СП, СП42-101 подводку к ПГ производить с учетом удобства монтажа и обслуживания.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    А кому вы там исполнительную сдаете, ее вообще то РТН должен проверить и передать на хранение застройщику. У вас дом стал поднадзорным. Или вы подключаетесь по хотелкам ГРО ?
  10. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    У меня договор на внутренние работы по участку с Газводстройсервис (они в Подольске сидят). Поэтапный список с ними по подключению газа выложила выше в фото. Они сами возят все в Подольскмежрайгаз...
    Вот почему до начала строительства никто об этом не пишет, что для напольного газового котла нужно свое отдельное заземление. От щитка с электр. заземление есть, но вот, что оно обязательно для котла народ почему-то молчит:(. Я в шоке...
    Даже больше скажу, рабочие кто устанавливал котел и все отопление в доме вообще не в курсе такого требования и сделали глаза по 5 рублей (а домов ими построено достаточно)...
    Где об этом сказано в законе?
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - зачем отдельное, общее на дом, тем более оно у вас есть в щитке, никакого дополнительного не требуется -это развод
    - в ПП№1314
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - и бабло берут за оказание услуг, которых нет в ПП№1314. Дело ваше и деньги тоже .
  13. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Почитал этот поэтапный список и закис. Там очень много позиций со ссылками на СП, различных Постановлений нашего доблестного прОвительства, а на самом деле это должно быть как обязательные требования в этом списке? Ведь если, как говорит Многоуважаемый @plehan, этих требования должны соответствовать только описанным в ПП1314. Как правильно аппелировать к ГРО, что требования должны соответствовать ПП1313, а не многочисленным Постановлениям и Рекомендациям? Есть какой-нибудь на этот счет документ?
    По самому списку: в шоке от пп. 12, 16, 17 и 18. Что за бред?
  14. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Мне не нравится договор на техобслуживание, по опыту знаю, деньги берут и ничего не делают. Но поднимишь хай стучат в головную компанию межрегионгаз а они могут и газовый вентиль закрыть и опломбировать. И ежегодный сбор за осмотр к примеру на работе в полтора десятка тысяч, а один котел стоит ими опломбированных уже второй год (он резервный)
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я бы не сказал, что подписали то и делают, большинство даже не читают договор ТО ВДГО, подписывают ради того чтобы подключили газ. Подписывайте правильные договоры, например доп. соглашением включайте перечень рекомендуемых работ от производителей котлов или другого оборудования .
