1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. Filibuster
    Filibuster
    Filibuster
    Санкт - Петербург
    Есть у кого-нить инфа по этому вопросу?
  2. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Согласно ПУЭ запрещено ставить газовое оборудование в помещении щитовой. Запрета на установку щитка в подсобном помещении для газового котла нет.
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Переведите, пож.
  4. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Если обзовёте помещение со щитом щитовой - котёл там ставить низя. Если нет - то зя.
  5. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Это как если обозвали кухня-гостинная то с газ. плитой проблемы, а если это кухня-столовая или кухня- мастерская (смысл то что это нежилое помещение) то нет проблем
  6. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    А какие проблемы с кухней-гостиной? Гостиная - тоже нежилая комната.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вы просто прочтите перечень работ с газовым котлом от производителя (рекомендуемый) ,почувствуйте разницу .
  8. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Да, от слова гости, :)]:aga: это же нелюди. :hello:
  9. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Особенно, живущие в гостиной :)
  10. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    Новая Москва ИЖС. Электрич. щиток стоит в гардеробной.
    У меня вчера варили трубы под газ (теперь жду проверку из Троицка) и я спросила прораба про установку элек. щитка в котельную: ответ был, что МОЖНО!
    Позвонила в Газводстройсервис (они проект делали и внутри участка занимаются подключением газа) и перепроверила у зам. директора эту информацию, она также сказала, что можно!
    Но есть одно "НО": внутри Вашей котельной-топочной до будущей газовой трубы (Вы должны знать заранее с какой стороны и как зайдет труба:flag:) от любой стороны электр. щитка должно быть не меньше 1 метра, а от розетки с каждой стороны не меньше 50 см. :hndshk:
    ОКНО в Вашей котельной-топочной должно быть не меньше 0,8 м2. Точнее само стекло без профиля! Профиль не считается.
  11. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Нет обязательных требований по расстоянию до газовых труб в частных домах. ПУЭ для частных домов является рекомендательным документом, поскольку вызывается из необязательного СП 55, а раздел 7.1 на частные дома вообще не действует.
    P. S. Интересно было бы посмотреть на выполнение требования по расстоянию от "элементов электроустановок до газопроводов" при наличии кучи "элементов электроустановок " прямо на самих трубах.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Так получилось, что вместо мастерской у меня получились котельная и кухня. Размеры котельной 2.8*3.4 и высота 3м. Количество проходных дверей зашкаливает: из кухни в котельную, из котельной в гараж и выход на улицу. Выход на улицу планируется распашная пластиковая конструкция шириной 1.5 метра и высотой 2.5м - т. е. две двери по 0.7 или 0.6+0.8 высотой 2м и сверху глухарь 0.5*1.5м.
    Собственно вопрос вот в чём - будут ли эти пластиковые двери считаться "окнами"? Как быть с требованием по форточке?
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а где написано, что должно быть окно. И профорточку - это один из элементов приточной вентиляции, замените ее на другой вид, например КИВ, клапан в окне. Минимальная кратность в ИЖС 1 м3 /ч.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да постоянно говорят про окно с форточкой в котельной :|:
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - просто есть момент, насколько вы готовы воевать, отстаивая свои права ?
