1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не совсем так ПУЭ является отдельным документом. А что касается раздела 7.1 то, да его можно обосновать, что он распространяется на МКД.
    Что касается -
    - вас сказали, а какой пункт ПУЭ требует это и для чего (какое оборудование) ,какое напряжение. Вообще о чем речь, должно быть ?
    - а что такое котельная -топочная ? Откуда она у вас взялась ? И должно быть ? У вас есть проект ?
  2. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    @plehan, У меня есть проект. Сегодня повесили мой выбитый ранее у Мособлгаза мех. счетчик Эльстер:super:! Теперь посмотрим за какое время подключат газ;). Я сейчас остановилась на 12 пункте, паралельно 9 делают.
    Тема про то Как отказаться от предоплатного счетчика Галлус незаконно навязываемого мособлгазом https://www.forumhouse.ru/threads/268593/page-40 (там и мое обращение и ответ мособлгаза).
    Информацию про электрич. щиток специально уточнила для форумчан, поэтому любой может ставить в своей котельной этот щиток, но от него до газовой трубы, котла должно быть не меньше 1 м, если этот момент предусмотреть то все можно :). Кстати, а вот туалет в котельную или стиральную машинку нельзя...
    Это игра слов! Или Вы не в теме? У ИЖС не может быть котельной мы физики не являемся предприятиями или торговыми центрами. А обозвав свою котельную "топочной" (как и "кухня-гостиная", превращается в "кухню-столовую", а то ведь и дверь могут заставить на кухне поставить) можно избежать всяких уточнений от Мособлгаза...
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - откуда 1м ?
    - без игры, любое помещение, кроме жилых сан узла и уборных, ванной.
    -я вас огорчу, может и это определяется немного иначе. Для начала дом нужен с потребностями более 360 кВт :)
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - что указано по окнам ?
  5. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    Ничего. Но оно есть не менее 0,8 м2. Прораб порекомендовал сделать приток воздуха с улицы, потому что в котельной будет жарко, а держать открытым окно вряд ли будем, сказал пожалейте свой котел:)...
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - проектом у вас не предусмотрено окно вообще ?
    - приток для вентиляции, (точнее организация общеобменной вентиляции) нужен в любом случае и не ниже 2 м от земли. Это тоже у вас не решено через проект ?
  7. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    Предусмотрено. Окно же изначально было, когда дом строился и я как раз внимательно читала форум хаус :) (и без проекта газовщиков).
    Вентиляция есть. Но в двери делать решетку не буду, потому что как и сказал прораб это необязательно (это были его личные рекомендации:hndshk: потому что так лучше котлу).
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - тогда вообще проблем не вижу тем более указан размер. и требование проектировщика для вас обязательны, так как он несет ответственность по ГК. И все те мероприятия, которые он включил в проект, для вас автоматом обязательны .
  9. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Отдельным, да. Но пю 7.16 СП 55.13330 указывает на то, что электроустановки ПУЭ соответствовать должны. Расстояние в 50 см от розеток и 1 м от ГРЩ в ПУЭ есть.
    Но!
    Есть они в главе 7.1 ПУЭ, а она относится к многоквартирным(!) домам и общественным, бытовым и административным зданиям.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - какой пункт ?
  11. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    . А еcли 2 окна рядом по 0.45 м2?
  12. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    7.1.28 Для метра от ГРЩ
    7.1.50 Для розеток
  13. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    Спрошу у прораба;). И уточните у Вас 2 окна рядом и именно 2 стекла у Вас по 0,45 м2? Так?
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - от электроустановок, в доме электроприемники.
    -зачем он в доме ? .Для дома есть -7.1.6. Групповой щиток — устройство, в котором установлены аппараты защиты и коммутационные аппараты (или только аппараты защиты) для отдельных групп светильников, штепсельных розеток и стационарных электроприемников .
  15. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    А вот и да! 1.1.3. Электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии.
    Вам шашечки или метр? Просили метр - я дал метр. Так-то вся 7.1 для частного дома не подходит. Применимость не позволяет :)
