1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - выскажу личное мнение, но читал в судебных решениях такой посыл в произвольной интерпретации. Отсыл в данном случае к ПУЭ пусть даже разделу 7.1 требует выполнять также, как и в МКД. Что сущ. прав заявителя не нарушит и не противоречит действующему законодательству, так как СП55 добровольный, но полностью позволяет выполнить ФЗ (если не ошибаюсь 184). На стадии бодания с ГРО может и прокатит, а вот в суде большой вопрос. ИМХО
  2. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Отсыл в СП 55 не к 7.1, а к ПУЭ целиком. При этом, у 7.1 конкретно прописана применяемость. И одноквартирные дома в ней отсутствуют. Странно было бы применять неотносящуюся часть ПУЭ, да? Надо исполять ту часть ПУЭ, которая к домам применяется. 4.1, к примеру, 6.1, 2.1, 3.1.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я согласен. Но какие права будут нарушены ? Если будет применена часть ПУЭ например 7.1 ведь СП55 не оговаривает эту часть применяй эту нет ?
  4. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    СП 55 оговаривает применение ПУЭ целиком. 7.1 выпадает по неприменимости, как 7.2 к примеру или 4.2. При этом, некоторые пункты 7.1 вообще СП 55 противоречат.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в части ?
  6. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    В столь любимой youtube-электриками 7.1.38, например :)
  7. VaRGaR SMR
    VaRGaR SMR
    VaRGaR SMR
    Самара
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста - для котла с закрытой камерой сгорания (коаксильной трубой) какие требования к вентиляции помещения где он будет стоять? Планируется установка на 1 этаже частного дома, на 1 этаже нет внутренних дверей.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не менее 1 кратного обмена воздуха в час. Основание СП55133302016
  9. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Да. Смотрите фото в цоколе, если не прокатит у меня только выбить перегородку между окнами и заказать одно большое окно 2.5 в длинну на 0.5 в высоту. Проем заармирован перемычка 16мм арматура 3прутка, и заодно армопояс вверх 3ряда 12 мм арматуры бетон м 250, нагрузка только стена, плиты перекрытия опираются на другую стену, на втором этаже свой армопояс .
  10. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Согласно СП 55.13330 один объём - минимальное требование для рабочего режима помещений с постоянным пребыванием людей. Для котельной требования как и для других помещений.
    П 9.7
    "Минимальную производительность системы вентиляции дома в режиме обслуживания следует определять из расчета не менее однократного обмена объема воздуха в течение 1 ч в помещениях с постоянным пребыванием людей. Из кухни в режиме обслуживания должно удаляться не менее 60 м воздуха в 1 ч, из ванны, туалета, душевой, санузла - 25 м воздуха в 1 ч.
    Кратность воздухообмена в других помещениях, а также во всех вентилируемых помещениях в нерабочем режиме должна составлять не менее 0,2 объема помещения в 1 ч."
  11. Tratatatatatata
    Tratatatatatata
    Tratatatatatata
    Воронеж
    Пытался найти информацию и что-то нигде про это не написано.
    У меня газовщики в квартирах не разрешают вешать котёл непосредственно у стены, нужно отступить какое-то расстояние, я его не знаю, на глаз где-то полтора метра. Такое требование было что к напольному котлу, что к настенному. Нигде в документах не могу найти подобное требование. Оно существует? Если да, то какой этот отступ нужен?
    Ещё как вариант может они требуют отступить расстояние, чтобы выходная труба из котла прямо заходила в дымоход?
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    В инструкциях к котлам есть эти данные
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - расшифруйте, когда в помещении нерабочий режим ?
  14. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Видимо, когда помещением не пользуются? В случае жилых - нет людей. В случае подсобных - нет использования, никто не ходит, котёл выключен. Определения рабочего/нерабочего режимов в СП55 нет, если вы про это. И в кавычках в моём посте - выписка из ст. 9.7, дословная. 0,2 объёма для помещений без присутствия людей - это рабочий режим, в нерабочем для них вентиляция вообще не нормируется.
    Я воздухообмен по СП 31-106 себе делал. Знаю, что он рекомендательный и в сетке его нет, но его 60 кубов в час вполне достаточная величина и легко достигается.
  15. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Причём, если нет - то и требования быть не может. У меня К примеру, 5 см отступа в инструкции. И отсутствие необходимости несгораемой подкладки :)
