1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Дословно-Кратность воздухообмена в других помещениях, а также во всех вентилируемых помещениях в нерабочем режиме должна составлять не менее 0,2 объема помещения в 1 ч. Только в нерабочем состоянии.
    - то есть рабочий режим (оборудование работает).
    - по этому лучше 1 кратный. Доказать или обосновать нерабочий режим нет возможности.
    - есть опыт на котлах китурами если конечно не исправили камера сгорания в плотную к задней стенки, был неправильный режим эксплуатации привело к перегревам теплообменника и обгоранию краски за котлом благо стена кирпич. Думаю не стоит доходить до абсурда. Вопрос наличия несгораемой основы или ее отсутствия к этому надо подходить взвешенно и с умом .
  2. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    А, да. Получается, что нерабочий режим в нежилых помещениях - 0.2 объёма независимо от режима. А режим различается только для жилых, кухни, ванной.
    А так - да, лучше не менее 1 объёма. Тем более, что ограничений на только ЕВ нет. 1 объём можно любыми способами достигать. У меня принимали - ни одного возражения не было.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - повезло, сейчас читаю договор тех. подключения знакомого -вписали выполнить требования СП89-котельные установки СП41 -108 поквартирное отопление. СП41-104 проектирование автономных источников теплоснабжения -это к СП89. А также соблюдать правила охраны газ. распред. сетей и Техн. регламент о безопасности газовых сетей И подписал он это г... .
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Для удобства обслуживания (минимум)
    Для моего Боша в инструкции обтекаемо - ссылаются на местные нормы. Был лист нержавейки воткнул себе на деревянную стенку
  5. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    С удивлением выяснил, что единственное подразделение в Красногорском МОГ, которое знает нормативы - это РЭС из Долгопрудного. Они пускали газ и принимали систему. С ними проблем не было вообще. И вентиляция их принудительная удовлетворила, и приток через клапан, и розетки вокруг котла. Это при том, что проектированием они не занимаются от слова "совсем". А проектный отдел и СМР ни нормативов, ни требований к устанавливаемому оборудованию не знают вообще.
  6. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Ещё раз про основные нормы к помещениям топочных (теплогенераторных, котельных...) для ИЖС. Информации много, попробовал обобщить и запомнить для себя прочитанное на последних 50 страницах темы для того, чтобы двигаться дальше при проектировании дома. Так как без этих вводных не принять решения о размещении, размерах и пр.
    Обобщить именно для себя - для своих условий. Не претендую на полноту. Возможно, где-то ошибусь - поправьте.
    Понимаю, что соблюдение-несоблюдение различных противоречивых требований из различных нормативных документов часто может быть обусловлено готовностью или не готовностью бодаться с местными органами.
    Вводные: Дом примерно 10*10, двухэтажный, каменный с подвалом-цоколем (высотой помещения в цоколе 2,0-2,5м - не решил ещё).
    Мощность газового котла до 30 кВт.
    Для себя рассматриваю несколько вариантов размещения этого помещения: на 1 этаже, в цокольном этаже, в пристрое=часть дома на отдельном не связанном фундаменте. Вариант в кухне не рассматриваю.
    Вариант 1 - топочная на 1 этаже.
    1. Объём топочной от 7,5куб.м. Лучше от 15 (здесь и далее "лучше" - чтоб не было придирок).
    2. Высота потолков от 2м. Лучше от 2,5.
    3. Окно (окна) площадью в кв. м. светового проёма от 0,03*объём помещения. Лучше одно окно с площадью не менее 0,8кв.м., но эта норма (0,8) не обязательна. Окно может быть в двери.
    4. Окно вполне может иметь двухкамерный стеклопакет. Лучше на момент приёмки поставить одинарное стекло.
    5. Дверь отдельная на улицу не обязательна. Если есть, должна открываться наружу.
    6. Дверь во внутренние помещения - не обязательна. Возможен проём без двери. Но лучше дверь поставить. Если дверь есть - направление открывания не важно. Лучше - наружу.
    7. Противопожарность внутренней двери и стен - 0,75ч. Тут плаваю.
    8. Приток для работы котлов с закрытой камерой сгорания - не обязателен.
    9. Приток для работы котлов с открытой камерой сгорания - необходим. Либо во внутренней двери снизу (щель или решётка расчётной с площадью), либо с улицы с высоты более 1,5-2,0м - через клапан или форточку.
    10. Вентиляция приточно-вытяжная (естественная - достаточно, принудительная - если потребуется) необходима в любом случае. Про кратность обмена - ? Пока не вникал.
    11. Расположение электрощитка в помещении топочной - нельзя.
    12. Розетки и выключатели можно устанавливать обычные, но на расстоянии более 0,5-1,0м от котла и газовых труб.
    13. Стиральную машину в топочной устанавливать можно. Унитаз и раковину - нельзя.
    14. Водоподготовку (ГА, очистку) - устанавливать можно и нужно.
    Вариант 2 - топочная в цокольном этаже.
    Необходима установка САКЗ.
    Всё остальное абсолютно то же самое.
    Этот вариант - в цоколе - самый для меня привлекательный. Но смущают разные требования-нормы по высоте помещения - хочется сделать высоту 2,0м при площади около 10кв.м, получаем объём 20куб.м. Без двери на улицу.
    Вопрос: как при размещении в цоколе организовать приток ЕВ с высоты от уровня грунта более 1,5-2,0м?
    Вариант 3 - топочная в пристрое.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @vehcy, Вариант 4 в мансарде (2 этаж)
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - лучше знать НПА и не проводить ни какой приемки, которой не существует ИМХО .
    - нет такого требования.
    - для 1 и 2 этажных домов не нормируется.
    - никакой внутренней двери или наружной, согласно СП6013330 приток должен быть с улицы через отверстие не имеющее сто процентов закрытия. Высота не ниже 2 м от уровня грунта.
    - не менее 1 кратного.
    -можно.
    - нет такого, элекроустановок, у вас в доме электроприемники.
    - раковину можно .
    - труба плоского или круглого сечения, отверстие в стене, решетка. С верху защита от мусора и дождя .
  9. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Высота котельной в цоколе от 2.2 метра и выше
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - откуда цифра.
    Надо бить их тем чем они вас -
    6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
    - высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт);
  11. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    @plehan, спасибо.
    Однако, хоть не везде ошибся (чувство, как при решении тестов ПДД:)).
    Надеюсь, все ошибки выявлены, ничего важного не упущено из виду, и на данный момент есть более менее четкая картина необходимых требований к этому помещению, в частности, в цоколе-подвале. Осталось в местный Горгаз сходить. Кстати, что там у них конкретно спрашивать официально - ТУ? Проекта то ещё нет, как, впрочем и РНС.
    Эдак можно ещё кучу вариантов найти. Про мансарду Вы лишнего хватили, я полагаю, вроде можно на крыше, но не на 2 этаже. А реально я рассматривал ещё топочную отдельно стоящую (в имеющемся кирпичном хозблоке 4,4*3,0), но что-то мне такой вариант не нравится: газ ещё ведь и к кухне тянуть (или плита электро), плюс теплотрасса... в общем, нет.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - договор тех. подключения к которому автоматом идут ТУ + ознакомиться с Пп№1314 в рамках которого у вас будут взаимоотношения с ними.
    - это что ?
  13. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    РНС - разрешение на строительство. Проблем с этим не будет. Градостроительный план есть, СПОЗУ не проблема. Определяюсь с проектом. Стройка начнётся в 2019г.
    Договор техподключения и ТУ можно получить без строящегося дома?
    (Если это важно - все дома вокруг газифицированы, газопровод проходит вдоль границы участка - в метре, старый снесённый дом газифицирован не был.)
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - его отменили .
  15. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Здравствуйте! Объем котельной 15 м3. Оконный проем 1х1,25 м, что, в зависимости от толщины профиля, дает 0,65-0,7 м2 остекления (рассчитывал на 0,03 от объема т только недавно натолкнулся на требования минимальной площади остекления 0,8 м2).Как я понимаю, мое окно не подходит? Можно ли в таком случае добрать недостающую площадь остекления стеклом в пластиковой двери?
