1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это рекомендации. А данный СП является справочным.
    - без проблем .
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Пластиковая дверь куда?
  3. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    С улицы в котельную.
  4. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Т. е. для меня при объёме котельной 15 м3 всё-таки достаточно остекления 0,45 м2?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нет обязывающей нормы, то есть есть ФЗ№384 в нем нет СП42. Он носит справочный характер.
    Второй момент у вас есть проект или без проекта реализуете ?
    И какой реальный размер окна (стекла)
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Стеклянной двери будет за глаза и не стоит париться. Добавите естественного освещения в помещение для котла .
  7. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Проекта пока нет, как и окна (есть только проём 1х1,25 м). Газ в СНТ собираются только в середине следующего года проводить.
    Так пластиковую дверь со стеклом думал на случай, если существующей площади окна не хватает. Так-то планировал стальную дверь ставить.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так продают с окном встроенным. В любом случае лучше две двери или с терморазрывом.
    Если даже у вас будет стандартное ПВХ окно ширина профиля 6 см у вас все равно выходит справочное значение .
  9. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Дороже гораздо
    Это если глухое. Насколько я понял, начитавшись форума, нужно, чтобы открывалось. Или это тоже только рекомендация?
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - у вас должен быть приток для обеспечения не менее 1 кратного воздухообмена в соответствии с СП55133302016-9.6 Система вентиляции в соответствии СП 60.13330 должна поддерживать чистоту (качество) воздуха в помещениях и равномерность его поступления и распространения. Вентиляция может быть:
    - с естественным побуждением удаления воздуха через вентиляционные каналы;
    - с механическим побуждением притока и удаления воздуха, в том числе совмещенная с воздушным отоплением;
    - комбинированная с естественным притоком и удалением воздуха через вентиляционные каналы с частичным использованием механического побуждения.
    Удаление воздуха следует предусматривать из кухни, туалета, ванны, душевой, санузла и, при необходимости, из других помещений.
    Воздух из помещений, в которых могут быть вредные вещества или неприятные запахи, должен удаляться непосредственно наружу и не попадать в другие помещения, в том числе через вентиляционные каналы.
    Для обеспечения естественной вентиляции должна быть предусмотрена возможность проветривания помещений дома через окна, форточки, фрамуги и другие вентиляционные отверстия.
    Установите другой тип окна я думаю у вас в Питере можно найти решение .
  11. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    @plehan, объясните у меня котельная в цоколе дымоходы выложены коледезной кладкой с квадратеым отверстием 20*20 см рядовым кирпичом м-200 (Энгельс) высота около 9м, с середины мансардного этажа стоят в уже утеплённых минватой кирпичных дымоходах стоит асбестоцементная труба на 150 мм диаметром и она идёт в выше конька на 60-65см также в утеплении, в холодной части чердака треугольнике ещё обмотаны дымоходы 100мм минвата, сегодня услышал от соседа что пожарники придираются к не гладким дымоходам и по их мнению "плохо утепленным дымоходам", раз они без сенвичдымохода. Насколько это правомерно? P. S. котел будет атмосферник баски Слим 1.23 ин с выходом 130мм и бойлер прямого нагрева на 150 л Бакси.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Требование к дымоходам отражены в СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности
    Но я вам очень сильно рекомендую использовать готовое решение от производителя вашего котла, в части устройства дымоотвода и дымохода .
  13. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Дымоходы уже построены и можно только разломав стену что то изменить или засунуть в нее гофру.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - или трубу на центрирующих распорках. Или приставной сендвич дымоход, или есть такой шланг засовывается и нагревается и он каменеет, цена у него неправильная только, но ничего ломать не надо .
  15. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    5.11 Дымовые трубы должны быть вертикальными без уступов из глиняного кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм или из жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм, с карманами в основаниях глубиной 250 мм с отверстиями для очистки, закрываемыми дверками. Допускается применять дымовые каналы из хризотилоцементных (асбестоцементных) труб или сборных изделий из нержавеющей стали заводской готовности (двухслойных стальных труб с тепловой изоляцией из негорючего материала). При этом температура уходящих газов не должна превышать 300°С для асбестоцементных труб и 400°С для труб из нержавеющей стали.
    Допускается предусматривать отводы труб под углом до 30° к вертикали с относом не более 1 м; наклонные участки должны быть гладкими, постоянного сечения, площадью не менее площади поперечного сечения вертикальных участков.
    5.12 Устья дымовых труб следует защищать от атмосферных осадков. Зонты, дефлекторы и другие насадки на дымовых трубах не должны препятствовать свободному выходу дыма.
    Вроде нет нарушений, здесь не указано на гладкие стенки
