1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Проблема в том что газпромовцы все специально усложняют придумывают завышенные требования, которые для промышленных котельных придуманы
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Если всё-таки нормы для ширины двери/дверного проёма в котельную?
    У меня дверь из прихожей (на улицу - нет) в котельную. Ширина проёма - 780 мм...
    Стадия работ - коробка, т. е. много чего еще можно сделать.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - требований нет, исходите из габаритов оборудования .
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Свят тот кто верует :|:
    Нет этого, есть другой беспорядок. Я понимаю что то что я написал похоже на демагогию, но я лично абсолютно уверен в том что написал. В этом мире, в этой жизни места идеального для жизни конкретного индивидуума не существует. Есть возможность компромисса. И тот кто это понимает счастлив! :victory::hndshk:
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Сделана у меня в котельной ниша (справа от дымохода), точнее полуоткрытая трасса для коммуникаций (канализации, воды, СО), коротая уходит и вниз на цокольный этаж и в верх на второй этаж. Не противоречит ли это нормам? Примут ли такую котельную?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нет, не противоречит .
  7. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    @plehan ,подскажите если знаете хватит ли мне давления газа если я крайний потребитель, труба 63 до границы моего участка по пп1314 провел Газпром около 170 метров от 110 мм трубы далее газпром поставил в 63мм трубу хлыст из 32мм трубы (чтоб я не смог более 5м3 у Газпрома взять не заплатив ещё) потом по участку опять 63мм труба 25метров, кран и переход на 25мм:в металле. Вот и переживаю не получится что включив котел, бойлер, а газовая плита будет уже еле, еле гореть? Как просчитать это?
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не могу знать. Если вам выдали ТУ то производительность ГРП позволяет вас обеспечить расходом. Остальное, диаметры это гидравлический расчет .
  9. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Эта ГРП пока позволяет, но изначально Газпром ошибочно выдал мне ту на другую точку подключения от другой ГРП где я точно знаю что давления недостаточно так как последние два дома подключали с большим скандалом и у соседей иногда и котел тухнет и плиты еле горят, а мне выдали ТУ и им пофигу никто не смотрел и не расчитывал давление.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Сложная задача, вам никто не даст данные о загруженности ГРП и другие исходные данные, например, чтобы пересчитали гидравлику.
    Остается грамотно подписывать договор поставки, где черным по белому должны быть отражены хар-ки поставляемого ресурса. Соответствие давлений, качество газа .
  11. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Договор поставки, спасибо а что должно быть в идеале? Газпром монополист и общение с ним достаточно затруднено .
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Ведь котельная и помещения сверху и снизу сообщаются через эту шахту, т. е. утечки газа теоретически могут проникнуть вверх и вниз. Разве на это газовщики не обратят внимание?
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - запеньте. А если дверь открыта тогда что ?
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - смотрите Пп№549 ,вам будет предложен типовой договор, вы вправе внести изменение в него и предложить подписать в вашей редакции. Да сложно, но вы и сами это знаете .
  15. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    Смотрите у меня тоже 5 кубов. Расчет был такой: мы должны были уместиться в 42 кВт = из них котел газовый максимум 32 кВт + 10 кВт (идет автоматом на газовую плиту из 4 -х конфорок). Бойлер на 200 л стоит и он в расчет не вошел.
