1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это не верное требование. Любое оборудование с ограничением в 5 м3 /ч (общее) Никаких кВт оборудование разное, расход разный .
  2. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    Еще раз и последний раз... Это мой опыт. Я подсказываю то, что знаю точно и наверняка.
    Все равно.
    И сейчас мособлгаз озвучивает при получении ТУ, что если дом более 150 кв. м то Вас заставят делать за 12 тысяч расчет потребления газа, так как они дают 5 кубов только до 150 кв. м. Как я успела с 250 кв. м проскочить- вопрос...
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я скажу грубо, но верно, кто не изучает НПА (лох не мамонт не вымрет) .Причем здесь метры квадратные м3/ч ? Правило требует делать расчет, если запрашиваемая мощность более 5 м3/ч. И если такая необходимость есть расчет можно сделать в любом мухосранске через нет за 1.5 тр. так называемый топливный расчет. А лучше иметь на руках теплотех. расчет дома где величина в кВт и подобрать нужное оборудование (котел) и определиться с его расходом в м3/ч .
  4. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    Позвоните в мособлгаз, я серьезно (горячая линия доступна всем и каждому) и спросите как 250 кв. м подключить к 5 кубам. Они сейчас прямо по горячей линии озвучивают что ТУ на 5 кубов дают для домов до 150 кв. м. Поинтересовалась сколько стоит расчет...Вот такая новая уловка, я еще успела и мне спокойно дали 5 кубов на 250 кв. м (потому что при подаче заявления на получение ТУ они просят прописывать общую площадь дома). Не знаю может только в Москве так и извращаются как и со счетчиками неудобными.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я читаю НПА, описываемых требований там нет. Если дом и другие параметры, как ГВС и ПГ уложатся в расход 5м3 получу ТУ без привязки к м2 дома. Свыше, предоставлю планируемую величину расхода газа. Больше ничего не обязан.
    В ФАС штрафы начинаются от 100 тыс. Практика наказания ГРО у меня есть, подвернуться еще раз, еще раз получат штраф (постараюсь) .
  6. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    Я Вас слышу. Но это ненормально, что мособлгаз постоянно в Москве что-то изобретает. Почему теперь заставляют делать это расчет для домов общей площадью более 150 кв. м и еще за 12 тысяч! Наверняка еще и какие-нибудь постановления укажут, чтобы те кто делают расчет входили "в друзья" мособлгаза... Голова уже пухнет от них и их издевательств...
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - потому, что башляете (массы). Я общаюсь с людьми с МО, как написал мне человек соседи отвалили 800 шт. за планируемый газ и еще надо, еще отвалят .
  8. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Коллеги.
    Недавно читал статью здесь на сайте https://www.forumhouse.ru/articles/engineering-systems/8559
    Там написано:
    Получается вы спорите про 5м3/ч, а уже можно получить 20м3/ч
  9. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    У меня котел 24 кВт +8 (10) плита+ 8 5 бойлер на 150 л, да ещё существует коэффициент одновременного использования, как часто у Вас все четыре конфорки на плите горят, вот и котел практически никогда на 100%мощь не включают.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не совсем, речь о максимальной мощности оборудования и требования предоставлять обоснование (расчет), если потребление свыше 5 м3 .
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вопрос не в кВт и коэф. одновременности, а о том, как вы себе не посчитаете, то установите оборудование не выше запрашиваемой мощности в м3/ч по максимальной мощности .
  12. yivanov
    yivanov
    yivanov
    Поделюсь своим опытом. подключение газа идет вот сейчас, дом 2 эт 230 квм, проект делали весной, московская область, котел атмосферный, 38кт, бойлер косвенного нагрева 160 литров, газовая плита.
    до проекта что-то читал, и в этой ветке тоже, спрашивал, много противоречивой информации, поэтому в качестве вводных при проектировании дома использовал вот такую информацию: площадь помещения должна быть не меньше 6, объем не меньше 15 м3, материалы стен - негорючие, в помещении должна быть дверь из дома и с улицы, двери должны быть противопожарные EI45, не уже 80 см, открывание: та, что из дома - внутрь котельной, та, что на улицу - из котельной, должно быть окно (был вопрос можно ли окно сделать в двери), должна быть приточная и вытяжная вентиляция.
    В итоге:
    котельная - отдельное помещение в доме, на первом этаже, площадь 6,2 кв. м, объем больше 15, к размерам претензий не было, никто их не измерял.
    расчет потребления никто не делал, просто сказали, что 5м3 - предел.
    в помещении две двери, одна из дома, одна с улицы. Надо ли так или можно от какой-то отказаться - не знаю, у меня уже так сделано и вопросов не было. Та, что из дома - до проекта поставили противопожарную (поставил EI60), вопросов не возникло. Открывание внутрь (особо не смотрели), ширина 65 (никого не интересовало). Та, что на улицу, в проекте указали противопожарную (EI60 поставил, показал сертификат), открывание на улицу, в двери окно нужной площади и вентиляция (приток для горения и вентиляции в случае утечки газа). Ширина - 85, но никого не интересовало. До проекта сделал вытяжное отверстие - трубу, такую же как и трубу котла, т. е. диаметр 190 вроде, высота 3м или может больше...им понравилось, так и нарисовали.
    Линия к плите замурована в стяжке, сделана из трубы lavita 17мм, не газовой (в желтой оплетке), а простой (по факту они отличаются только оплеткой). Были сомнения, согласуют ли прокладку в стяжке и плюс трубой на которую нет сертификата. В итоге согласовали без лишних вопросов.
  13. rudyn
    rudyn
    rudyn
    Малые Петрищи
    @yivanov, Здравствуйте, подскажите где Вы двери покупали ?
  14. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    А можно поподробнее о сей процедуре?
  15. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Теплопотери считали? Смущает мощность котла. У Вас плита с духовкой или варочная панель?
    Две двери удобно чтоб не пускать газмяс в дом - в требованиях этого нет. Насчет замуровывания не очень хорошая идея, нужно гильзование и ремонтнопригодность трассы.
