1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    . Котел в норме 1 кВт на 10 м2, а по опыту скажу 1кВт и на 15 м2 нормально, на работе кирпичное здание 1.5 кирпича! 640 м2 из них 350 это цех с потолками 7м и огромным остеклением и на все атмосферный напольник поротерм медведь 49 кВт, е для подстраховки ещё котел на 40 кВт на он ни разу как медведя поставили не включался.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    12кВт на 275 м2 тоже нормально!)
  3. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Я про здание советской постройки под центральное отопление с никаким энергосбережением. А 38 кВт на 270 метров это стены в кирпич и все
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ок! :hello:Я всегда говорил 1 кВт на 10 метров2 -бред!
  5. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    Конечно. В теме "Как отказаться от предоплатного счетчика... Галлус" https://www.forumhouse.ru/threads/268593/page-40
  6. yivanov
    yivanov
    yivanov
    @Phpclub, @Игорь_Филатов, 38 квт взялось не из расчета потерь, по ним как раз и 25 хватило бы. Это для горячего водоснабжения. Этот котел нагревает бойлер 160 литров за 15 минут. У меня три точки водоразбора, т. е. в теории расход 18 литров горячей в минуту (из расчета 12 литров из крана в минуту и состав 50/50 горячая / холодная). Тогда получилось бы, что бойлера хватит на 9 минут, а новый греть 15, т. е. 6 минут ждать воды...Но на практике все три точки редко работают вместе долго и реальный расход через кран 6 литров в минуту (условно, 3 горячей и 3 холодной), поэтому перебоев не возникает. Но котел выбран, в том числе, исходя из мощности, требуемой для нагрева бойлера. Котел 25 квт нагрел бы такой же бойлер минут за 30-40, перебои точно были бы.
    С практической точки зрения особой разницы между котлом 25 и 38 квт нет. Ну разве только цена, да и там разница невелика.
    Замуровать любую трассу - не лучшая идея, была б моя воля, я бы все коммуникации пустил открыто...но этот мир не совершенен, это считается не по фен шую...С другой стороны, с трассой, проложенной нержавстальной трубой, вставленной в трубу пнд ничего не должно происходить. а концы, они естественно видны, так что, может, не все так плохо.
  7. yivanov
    yivanov
    yivanov
    вот этот момент я не отследил, надо посмотреть какой у меня..А почему было такое стойкое желание отказаться от предоплатного?
  8. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    А газ уже дали - можем сравнить расходы - у меня 236квм и 28кв котел напольный атмосферник (пока правда без ГВС) По программе ГВС включается за полчаса до конца ночного режима - чтоб бак нагреть каждое утро, остальное время по датчику бойлера идет поддержание температуры - должно хватать воды.
  9. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Предоплатный закрывает газ когда на нем кончились деньги, терминалы по пополнению карточек глючат и все стоят в кассу на ручное пополнение. Есть там типа кнопки кредит - но ее надо вручную нажимать - короче подстава конкретная.
  10. yivanov
    yivanov
    yivanov
    Имеется в виду, что на самом счетчике есть кнопка кредит? Она хотя бы надежно работает? Т. е. реальная проблема, если деньги на счете кончатся когда никого нет?
  11. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    У меня Теще такой поставили пользовалась год почти, и потом с руганью добилась смены, у неё вечно кончались деньги, то ночью выключат то утром и всегда нет возможности мгновенного пополнения, кнопка кредит у неё не работала, сейчас стоит механический счётчик и пост оплата. она стала меньше платить за газ.
  12. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    А не боитесь что котел будет тактовать?
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
    А это уже будет следующий вопрос! :aga:
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    И что? Это нормальный режим.
    Я помню лет 10 назад загонялся этим вопросом. Проводил наблюдения по расходу. Получилось что в режиме без тактования расход был больше :flag:. После этого смастерили ГС+ТА+коллектор добились умеренного тактования и с тех пор всё работает. В самые дикие температуры ниже -30гр котёл греет 30мин и потом остывает 5-6 минут. Котёл КЧМ5 на 90кВт, площадь 1200кв.м.
    Возможно такие "неправильные" результаты получились из-за такого "тупого" котла с примитивной горелкой, а если будет современный котёл с модулируемой (кажется так называют) горелкой то результаты будут другими ... :um:
  15. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Побывал сегодня в нашем Горгазе - чтоб прояснить именно местные требования.
    С большинством тех требований, что я приводил выше, там были согласны - разговаривал с проектировщиком. По горячим следам поправил список требований по всем несоответствиям - см. в тексте и во во вложенном файле. Поправки выделил красным. Пункты 8 и 10 зачеркнули.
    Напомню мои вводные - предполагаемый дом полтора-два этажа 10*10м. Планирую тех. этаж высотой 2,0-2,2м, в идеале в одном из помещений (под санузлом) там будет и топочная.
    Вариант 1 - топочная на 1 этаже.
    1. Объём топочной от 7,5куб.м. Лучше от 15куб.м (здесь и далее "лучше" - чтобы не было придирок).
    2. Высота потолков от 2,0м (до 60 кВт). Лучше от 2,5м.
    3. Окно (окна) площадью в кв. м. светового проёма от 0,03*объём помещения. Лучше одно окно с площадью не менее 0,8кв.м. (можно два с обшей площадью 0,8кв.м.), но эта норма (0,8) не обязательна. В окне должна быть форточка для проветривания. Окно может быть в двери.
    4. Окно вполне может иметь двухкамерный стеклопакет, одинарное стекло – не обязательно.
    5. Дверь отдельная на улицу не обязательна. Если есть, может открываться в любую сторону. Если дверь лишь одна – должна открываться наружу.
    6. Дверь во внутренние помещения - не обязательна. Возможен проём без двери. (Не возможен - только дверь!) Но лучше дверь поставить. Если дверь есть - направление открывания не важно. Если дверь лишь одна – должна открываться наружу.
    7. Противопожарность внутренней двери не регламентируется.
    8. Приток для работы котлов с закрытой камерой сгорания - не обязателен.
    9. Приток для работы котлов с открытой камерой сгорания - необходим. Либо во внутренней двери снизу (щель или решётка расчётной с площадью 0,02кв.м.), либо с улицы с высоты более 1,5-2,0м - через отверстие, не имеющее сто процентов закрытия.
    10.Вентиляция приточно-вытяжная (естественная - достаточно, принудительная - если потребуется) необходима в любом случае. Кратность обменатрёхкратная. Предусмотреть вытяжной вент канал диаметром от 150мм.
    11. Расположение электрощитка в помещении топочной - можно.
    12. Розетки и выключатели можно устанавливать обычные, на любом расстоянии от котла и газовых труб.
    13. Стиральную машину и раковину в топочной устанавливать можно. Унитаз - нельзя.
    14. Водоподготовку (ГА, очистку) - устанавливать можно и нужно.
    Вариант 2 - топочная в цокольном этаже.
    Необходима установка САКЗ.
    Всё остальное абсолютно то же самое.
    Вариант 3 - топочная в пристрое.
