1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    Вот поэтому:flag:: Честно, мне эти мучения не нужны, все мои соседи (кроме меня одной! никто даже не читал про них, когда им ставили) катаются непонятно куда ради этой карточки в счетчике Галлус, потому что не в любом месте или банкомате можно положить деньги на эту карточку...Геморрой! Мало того что Галлус стоит не 3 тысячи, а 15 тысяч:victory:? Нормально? А я считаю, обойдутся! Про то, что карточки глючат и (соседка каждый раз вызывает газовую службу и они своей карточкой запускают ее Галлус, за замену чего-то ей объявили 18 тысяч с работой), их за свой счет надо менять тоже умалчивают. Про заморозку дома, тоже все в курсе. И самое главное, Вы по законам РФ сначала получаете "услугу" (электричество, вода), и только потом оплачиваете, то что потребили - а с Галлусом все наоборот. Вы мособлгазу даете денег просто так и только потом получаете газ, про расхождения читайте ниже. Обязательно сами лично вносите показания счетчика Галлус в свой личный кабинет... мало ли что и когда всплывет, а у Вас будет ежемесячная передача показаний...https://www.forumhouse.ru/threads/268593/page-6
  2. yivanov
    yivanov
    yivanov
    честно говоря не очень, но готов послушать. Тактование - это когда режим работы какой? Какова нормальная частота включения и какова повышенная?
  3. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Только это не местные требования, а, по формулировке газовщиков, "мы всегда так делали".
    Половина данных требований - высосанная из пальца и не имеющая подтверждения в нормативах ересь. Проистекает она от зашкаливающей некомпетентности (и нежелания сию компетентность повышать) проектировщиков газовщиков.
  4. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Всё так. Хорошо хоть эти их "требования", как их ни называй, не сильно противоречат актуальным на сегодня.
  5. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    У газовщиков требования смешаны все требования и к многоквартирным и свыше 60,360кВт и все все что можно пригрузить клиента, как один наш Курский начальник бывшего горгаза (ныне газпром газораспределение) говорит что клиент должен после пуска газа если не молится на него, то ниц при виде его падать, как Вам это?
  6. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Газовщики говорят что в помещении где установлен газовый котел, обязательно должно быть отопление. У меня это отдельное помещение - котельная, теплогенераторная - не знаю как правильно назвать. И я там не планировал вешать радиатор. Теперь что, радиатор ставить из-за этого требования, или оно не имеет под собой оснований?
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -а мне говорят, что красить нужно только в черный цвет, что только в черный цвет ?
  8. yivanov
    yivanov
    yivanov
    Смешно. В котельной тёпло и без радиаторов, обычно там хватает источников тепла. Если уже совсем не отбиться поставьте там масляный радиатор или что-то подобное, наверняка у вас есть, и скажите что вот в этом помещении система отопления вот такая. Хотя это бред конечно
  9. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Идея! Есть на 2 кВт. Воткну в розетку и скажу - вот отопление. Скажут что его можно выключить, отвечу что я и радиатор могу перекрыть.
    Так это же горгаз. Бред и горгаз - синонимы. Но выкручиваться-то надо.
    Я спросил на всякий случай, что мало ли в каком документе прописано, что помещение, в котором устанавливаются газовые приборы, должно быть отапливаемым.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - требование к оборудованию прописаны в паспорте на оборудование. Если нет требований, то отсутствие отопления на ваш страх и риск.
    В нормальной ситуации все трубы должны быть в изоляции, а оборудование расположенное в помещении должно иметь источники (систему) для покрытия теплопотерь .
  11. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    А простым языком? Какие могут быть теплопотери, когда работает например газовый напольный котел и при этом еще заставляют делать вентиляцию в двери на улицу. Значит в котельной жара будет?
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - компенсация нагрева приточного воздуха (пример, реальный дом помещение два котла атм. эко фо 24 кВт отверстие в стене 230мм если не работает отопительный прибор в помещении дубак) ,теплопотери через наружные стены полы окна. У кого-то атмосферники, у кого-то с закрытой камерой сгорания .
  13. SLhummer
    SLhummer
    SLhummer
    У меня специальное помещение в доме под газовую котельную выдержано по всем нормам с запасом. И по объему, и по двери на улицу, и по остеклянению, и по площади, и по пожароустойчивости двери в дом, и т. д. и т. п.
    Внимание вопросы:
    1. Могу ли я поставить в котельной стиральную машину?
    2. Могу ли я поставить в котельной шкаф 900*600*2200 ?
  14. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Сделайте это после ввода котельной (топочной) в эксплуатацию и подписания всех бумаг. После этого газовики к Вам не придут.
  15. SLhummer
    SLhummer
    SLhummer
    Все бумаги подписаны. Мне в принципе интересно. Можно или нет?
