1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не знаю, возможно с какой нибудь нормы, например для котельных или производственных помещений.
    - Нужно правильно расставить акценты. В рамках газификации ГРО не имеет права требовать, каких либо актов на заземление. Пп№1314 не предусматривают это.
    Что касается самого заземления и его проверки, почему нет, но нет обязанности делать проверку через спец. организации. Достаточно договор -оказание услуги или вообще шабашкой. Это уже выбор ваш.
    А для защиты газопровода необходимы изолирующие вставки .
  2. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Для обустройства топочный мне придется перестраивать крыльцо и по сути пристраивать топочную к дому. Есть ли какие-либо особенности/требования к обустройству фундамента, каркаса строения, пола, кровли? То, что необходимо обеспечить огнестойкость внутренней отделки знаю. А есть ли еще какие-то подводные камни? Кстати, вход будет отдельным и единственным, каковы требования к двери?
  3. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    От кого? Газовщики не штрафуют, в топочной это нормальная практика ввод воды иметь, вывод канализации, стиралку/сушку поставить.
  4. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Только если дом выше 2 этажей.
  5. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    УПС... т. е. если это обычный брусовой домик с мансардой, то можно деревянный каркас с обшивкой вагонкой? :ogo:
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -да .
  7. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    А по высоте помещения 2,5 метра действительно есть требования? Если да, то как правильно соблюсти его при покатой крыше?
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - есть рекомендации. В СП42-101 есть рекомендация до 60 кВт высота не ниже 2 м .
  9. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    И это именно РЕКОМЕНДАЦИЯ?
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - статус СП рекомендательный. Его нет в перечнях национальных стандартов .
  11. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    А что в перечне, список? Я все переживая что будут трудности у меня с высотой 225см потолка в цоколе и площадью остекления 0.6 м2 на два окна на 30 м3 объема.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - да, части СП включенные в перечни .
  13. fionitos
    fionitos
    fionitos
    Ульяновск
    Доброго всем времени суток. Озадачился перед заливкой ТП о подводке газа из котельной, которая в цоколе, к газ. плите на 1-ом этаже. Вижу два варианта: 1- пробить из ванной плиту, затем кирпичную стену (там где все трубы) и вывести прямую трубу- гильзу на кухню. В дальнейшем через нее провести саму трубу для плиты. 2- пробить стену из котельной в соседнюю комнату и от туда через плиту ПК в кухню. В этом варианте смущает угол трубы-гильзы, через нее только гибкий шланг пройдет и то с трудом. Склоняюсь к варианту 1, но не знаю... можно ли гильзу проводить под ванной? Хотя она почти вся будет в стяжке И еще вопрос: Какой диаметр трубы взять для гильзы общего ввода и для гильзы чисто для плиты? Я так понимаю что размер труб разный. Не ругайтесь если вопрос выглядит глупым. Спасибо. котел 1.jpg котел2.jpg
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Зелененький вариант самое то. Диаметр гильзы по отношению к газовой трубе найдете в СП42-101-2003 ,там простая методика
  15. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    У меня по проекту (от сро 40 мм) металл с заделкой монтажной пеной.
