1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это решение проектанта, так как СП42 рекомендательный.
    -я бы заменил на промасленную каболку или резиновые фтулки и заделал стыки герметиком .
  2. Сиддд
    Сиддд
    Сиддд
    Вологда
    @plehan, У нас газовщики требуют называть именно теплогенераторная мотивируя это тем что ввод газа возможен по правилам только в кухню или теплогенераторную. Можно ли как то обойти эту формулировку в проекте.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - что за собой тащит название теплогенераторная. Что под это хотят протащить газовики. В принципе, если не требуют, то чего не нужно можно назвать, как угодно .
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У нас в проэктах называют, топочная миникотельная бойлерная и так до бесконечности :)
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - у нас под это дело требуют выполнять требования, например из этого СП 89.13330.2016 Котельные установки.
    Сейчас вступит изменение №1 в СП55133302016 и теперь такое помещение будет называться генераторная отопления и (или) электричества .
  6. surreal
    surreal
    surreal
    Подскажите знающие люди. Если внутри дома уже нет места под газ котел, можно ли сделать на растоянии 3-5 метров от дома каркасное сооружение которое послужит котельной ? Как такое строение оформлять тогда ? Как газовоки отнесутся к вводу газа в дом, а потом в котельную (ну или наоборот) ?
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - как ОКС.
    - газифицировать в рамках Пп№1314
  8. Pupailupa
    Pupailupa
    Pupailupa
    Липецкая обл
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, по размещению газового котла в доме.
    Верными ли требованиями я руководствуюсь? Котел в прихожей, размеры 2,2 на 3,9, высота 2,5 - т. е. больше 15 кубов. Остекление 0,03 м. кв. на каждый куб помещения. Стены соответствуют огнестойкости, дверь открываются наружу. дверь в кухню огнестойкая. Вентиляция - 3кратный воздухообмен. Потолки - огнестойкий гипсокартон по деревянным балкам перекрытия. Подойдет?
    Сначала читал по МДС, потом еще на какие рекомендации наткнулся в интернете, на форуме тоже. Вот тут выше написано, что требования по огнестойкости это не для одноэтажных. Еще по названиям помещений - с котельной жилые не могут быть смежными? То есть для газовщиков спальню лучше назвать кабинетом, или там кладовой?
    Подскажите, какими вообще документами на данный момент руководствоваться, чтобы потом не было проблем с газовщиками?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -пойдет .
    - не котельная, помещение для газового оборудования, сейчас вступить изменение, будет генераторная. Что касается расположения по соседству не регламентируется и ничего изменять не нужно. Запрещено ГО в жилом помещении непосредственно.
    - СП62133302011 ,СП 55133302016. СП42-101-2003 (справочный) в части не противоречащий двум первым.
    Проблемы все равно будут .
  10. Pupailupa
    Pupailupa
    Pupailupa
    Липецкая обл
    То есть вот эти СП - главный документ, на них опираться в спорах, а все что будут совать в ТУ на местах, если оно противоречит или додумывает, написанное в СП, можно смело посылать? Или лучше сразу у местных князей спросить, чем они руководствуются, может у нас не сильно драконовские требования и для скорейшего подключения лучше им уступить?
    Если глупые вопросы, простите, я по газу еще не изучал, просто с электриками уже сталкивался и по ним сужу
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так в ТУ этого и не должно быть (ПП№1314).
    - на ваше усмотрение.
    - в газе еще хуже. Лучшие клиенты для газовиков, туповатые, богатые и немые :) ИМХО
  12. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Основной документ газовщиков - "Мы всегда так делали" :)
  13. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    @Pupailupa, Добрый день! Вы не написали какой у Вас газовый котел планируется, если настенный то к нему газовщики не придираются как к тем же напольным. Для напольного котла остекление должно быть не меньше 0,8 м2 (именно само стекло без оконного профиля) - лучше не рискуйте делать меньше.
  14. Pupailupa
    Pupailupa
    Pupailupa
    Липецкая обл
    @Jul-julia, здравствуйте) котел настенный, напольный совсем поставить некуда) А насчет остекления 0,8 оно разве не для любых газовых котлов? Я предусмотрел на всякий под окно 1510х910мм, правда проем (вместе с дверью) занимает почти весь простенок и блоки на нем пилить замучаюсь)
  15. kuzia495
    kuzia495
    kuzia495
    За исключением положения, если не секрет, в чём принципиальная разница?
    Спасибо.
