1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Для нас- бред, для них- хлеб ;)
    Не знаю, как у Вас Vashnovosel, сделано, но у моей тещи, газ= котел+колонка. С отоплением совсем проблем нет, горячая вода, через 30 секунд после включения колонки. Поставьте газовый котел на кухне или в прихожей (если она большая), в общем, выберите одну из нежилых комнат и туда котел.
    У тещи в кухне стоит. А она утверждает, что это не кухня а самая что ни наесть котельная :aga:
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Sorry :), но это не про мой "скромный" домик :)
    Не получится :)
  3. Chebik
    Chebik
    Chebik
    Vashnovosel, СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы"
    Радел "Газоснабжение жилых домов".
    6.41 При установке в кухне газовой плиты и проточного водонагревателя объем кухни следует принимать согласно п. 6.29. При установке в кухне газовой плиты и емкостного водонагревателя, газовой плиты и отопительного котла или отопительного аппарата, а также газовой плиты со встроенными устройствами для нагрева воды (отопления, горячего водоснабжения) объем кухни должен быть на 6 м3 больше объема, предусмотренного в п. 6.29.
    6.42 Помещение, предназначенное для размещения газового водонагревателя, а также отопительного котла или отопительного аппарата, отвод продуктов сгорания от которых предусмотрен в дымоход, должно иметь высоту не менее 2 м. Объем помещения должен быть не менее 7,5 м3 при установке одного прибора и не менее 13,5 м3 при установке двух отопительных приборов.
    6.43 Кухня или помещение, где устанавливаются котлы, аппараты и газовые водонагреватели, должны иметь вентиляционный канал. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери или стены, выходящей в смежное помещение решетку или зазор между дверью и полом с живым сечением не менее 0,02 м2.
    6.44 Не допускается размещение всех газовых приборов в подвальных этажах (в подвалах), а при газоснабжении СУГ - в подвальных и цокольных этажах зданий любого назначения.
    Примечание. Требования данного пункта не распространяются на жилые дома, принадлежащие гражданам на правах личной собственности, если подвалы этих домов имеют естественное освещение, а газоснабжение их осуществляется от природного газа.
    6.29 Установку газовых плит в жилых домах следует предусматривать в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м, имеющих окно с форточкой (фрамугой), вытяжной вентиляционный канал и естественное освещение. При этом внутренний объем помещений кухонь должен быть, м3, не менее:
    • для газовой плиты с двумя горелками… 8,
    • для газовой плиты с тремя горелками… 12,
    • для газовой плиты с четырьмя горелками… 15
    6.31 Последний абзац.
    При невозможности выполнения указанных требований установка газовых плит в помещениях может быть допущена в каждом конкретном случае по согласованию с местным органом санитарного надзора.
    6.35 Последний абзац.
    В одном помещении не допускается предусматривать установку более двух емкостных водонагревателей или двух малометражных отопительных котлов или двух других отопительных аппаратов.
  4. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Однозначно магистралиьный газ это наше достояние и его достойны "избранные" ну или те кто готов сразу отдать 1 миллион.
    Если есть возможности или перспектива на далёкую хорошую старость пробуй и делай всё под ГАЗ.
    В нашем СНТ тоже обещали ГА, но просчитав все расходы как то желающих не осталось.
    Я тоже думаю что цена на СУГ и обычный магистральный газ скоро приблизится к одинаковому значению, ну если мы ничего не производим, а только добываем это самое верное решение для страны.
    Но повторюсь если есть возможность делайте один раз.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я решил так, поживу на пеллетах, пневмотранспорт сделал, сделаю еще один циклон для того, что бы просто пропылесосить котел, раз в 2 недели.
    Посмотрю годика через 3 что будет. Если подключение будет как в соседних областях, по 100-150тр, тогда подумаем.
    Смешно будет года через 3 подключиться за 150тр, когда все отдавали 500-1млн.
  6. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Vashnovosel, при Ваших исходных данных я бы наверное тоже подключаться за миллион не стал.
    Вы правильно посчитали всё "на круг", а сколько это потребует ещё нервов и личного времени на контроль всей этой перестройки?
    Другое дело, что я бы не стал надеяться что подключение потом будет стоить дешевле.
    Это вряд ли. Скорее потом будут ныть, что Вас не закладывали в общую мощность, а для того чтобы Вас подсоединить нужно увеличивать давление, а оборудование перекачивающее на это не рассчитано, надо другое ну и т. п.(я не спец в этих вопросах, но избыточными иллюзиями тоже не страдаю)
    Т. е. Вы должны понимать, что Вы сейчас возможно откажетесь навсегда, ещё раз всё хорошенько продумать и принять окончательное решение.
    Удачи!
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Самое смешное, что конечно хочется сделать один раз и не заморачиваться, но у нас какие-то странные требования.
    Да, написаны с целью безопасности, но явно через край.
    Стоит дом, есть большая котельная в цоколе, есть выход, но нет окна.
    Есть все, дымоход, дом, котлы, все, но идиотизм, что бы для газа нужно было бы строить новый дом!
    Скажите, можно ли считать за окно пластиковую дверь со стеклопакетом?
    Дверь выходит в гараж, можно ли считать ее выходом?
    Обязательно ли естественное освещение?
  8. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Требования правда иногда странные, но когда начинаешь разбираться почему и зачем такие, все выходит очень логично из расчетов.
    Сам устал при постройке, замечу, новой котельной по их требованиям... пришлось по дороге переделывать проект и переставлять котёл.
    Площадь стекла, например, рассчитывается исходя из объема помещения при наполнения которого газом при взрыве, чтобы выбило окно на улицу и мощностью взрыва не унесло крышу Вашего дома. (не дай Бог конечно ни того, ни другого), если отдельный вход, то необходимо ставить автоматический клапан на перекрытие газа от датчика загазованности. тоже логично, кто и когда учует этот газ, коль в помещение ни кто не ходит...и все остальное аналогично.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Все, решил отказаться от газа.
    Стоимость газа и стоимость обслуживания вышли в ту же сумму, что и стоимость пеллет
    Гиморой с новой стройкой и обновлением бти и прочего, не будут стоить нерв и сил.
    Делаю в котельной бункер на 1-1,5 тонны, до потолка (это примерно 1*2метра), и шнеком сразу в горелку.
    Засыпать 1,5т из гаража (котельная в цоколе), да же таджиком будет стоить 500 р.
    А это запас на месяц. Нахрена тогда газ?
    Вот, дожили, теперь народ от газа отказывается :)
  10. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Да, это я тоже слышал. Типа, что лучше пусть вынесет окно, чем развалит дом. Логика есть.
    Не Вы первый и не Вы, увы, последний.
    С такими ценами на подключение скоро никто подключаться не будет - во всяком случае в МО.
    У нас выкатили несколько лет назад проект - 12 млн. р.
    Пришло 20 человек, т. е. по 600 тыс. р. с каждого.
    И это только разводка до участка. Внутри по участку плюс котельная под их требования - вываливается за миллион.
    Газгольдер 6,4 куб. м. с заправкой встал около 500 тыс. А на оставшиеся 500 тыс. куплю газа на 15 лет.
    За эти 15 лет природный газ подорожает как раз до мировых цен.
    За прошлый год удорожание было на 50% вроде бы? Сейчас 3.40 за куб, а было сколько год назад?
  11. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Я ступила и заказала в котельную стеклопакет с 3-мя стеклами. По площади остекленения проходим - но вот не понятно про количество стекол...
    Потянет?
  12. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ СП 42-101-2003
    6.17 Помещения, предназначенные для установки газоиспользующего оборудования, должны отвечать требованиям СНиП 42-01 и других нормативных документов.
    В помещении, где устанавливается отопительное газоиспользующее оборудование, в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия:
    площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м при толщине стекла 3 мм,
    1,0 м - при 4 мм
    и 1,5 м - при 5 мм.
  13. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    А если 3 стекла по 3 мм? Как трактовать?
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Извините, может быть не совсем в тему, но
    Мы вступили в ВТО и в ближайшие несколько лет начнем процесс выравнивания тарифов на энергоносители, т. е. приближать их к мировым.
    В России 1000м3 газа на оптовом рынке стоит 100-110$
    Для Белоруссии 261$
    Для Украины 308
    Для польши 420
    И т. д.
    Можно примерно представить прогноз: 261, 308, ...
    Т. е. в ближайшее время, цена на газ должна двигаться в этом направлении.
    P. S. Ничего этим не хочу сказать, просто аналитика для размышления и кругозора.
  15. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Алексей Анд-ич, это ж какое окно нужно делать? Вот у меня с этим сейчас как раз засада. Делаем цоколь. Нужно открывать окна. Площадь котельной в цоколе 3х3,13х2,5 - высота. То есть 23,45 куба, то есть остекление д. б. 0,7м. Вчерась зашел в компанию по окнам. Спросил - какого размера окно можно сделать на открывание и проветривание, чтоб не страдала фурнитура. У них программа сама выдает ошибку, если какие-то параметры превышают допустимые. Соответственно вышло, что исходя из цоколя высотой 1,1 допустимо окно 900х600. Так вот само остекление в нем будет 0,327м. И я в ступоре. Чё делать?
