1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - такой же порядок.
    - только паспорт на котел со страницей где указан макс. часовой расход газа. Это подается после работ.
    Просто уведомление до.
    -это нарушение ПП№410 у вас должен быть общий договор ТО ВДГО на всю сеть газопотребления.
    - на сегодняшний момент нет обязательного требования 15м3.
    - нет никаких норм, есть тех. паспорт дома. Можете в последующем изменить, назвав помещением для ГО. В СП 55 сейчас внесли изменения теперь это будет генераторная там какая-то. То есть объединяя в одно помещение оно не будет жилым по документам.
    У вас другая проблема, как только вы обратитесь в МОсобл. вам откажут в таком изменении без проекта, согласования и всякой херни. Это 100500% .
  2. MiRRoR5
    MiRRoR5
    MiRRoR5
    о каких документах на дом (в которых есть название помещениия и т. д.) идет речь?
    У меня сейчас есть два документа:
    1. техпаспорт БТИ (в нем дом начерчен как есть сейчас, без пристройки)
    2. проект на газоснабжение (по сути те же планы этажей из техпаспорта БТИ, и поверх них начерчено "газовое хозяйство" - котел, счетчик, плита, газопроводы, вентиляция,...)
    Никаких других чертежей где бы можно было начертить объединенное помещение, отобразить окна, новые вентканалы и т. д. - сейчас нет. Т. е. есть мои эскизы, можно начертить их на компьютере, назвать там помещение "теплогенераторной", показать что в ней есть окно и т. д. Но это не будет иметь никакой силы пока не станет _газовым_ проектом? Поэтому мне и не понятна вся процедура - кому надо показать эти мои эскизы/чертежи перед тем как начать все это строить, чтобы после строительства все нормально узаконить (топочная с дверью на вернанду, другие вентканалы, другой дымоход, другой котел). Т. к. моим строителям чтобы пристроить к дому каркасную одноэтажную пристройку на винтовых сваях никакие чертежи не нужны. Или надо вначале все построить, вызвать БТИ и при этом замере сказать что это помещение "теплогенераторная"? А потом что с этим новым техпаспортом БТИ делать применительно к обсуждаемому вопросу (про газ)?
    Вот это и пугает. На каком этапе мне "откажут"? Т. е. какой документ я куда понесу и получу отказ в получении чего?
    Я уже два года тяну с этой стройкой, жена допилила - "пристрой наконец веранду!", а мне непонятно к кому идти за какими разрешениями, т. к котельная получится внутри веранды и окно (у меня это дверь с окном) из котельной получается теперь не на улицу, а на веранду.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - потом в плане БТИ (техпаспорт)
    - в самом начале. дя осуществления вашего плана надо заключить договор на работы. Вам скажут нужен проект, ит. д.
  4. MiRRoR5
    MiRRoR5
    MiRRoR5
    прошу уточнить, запутали вы меня совсем.
    Т. е. надо вначале все построить, потом вызывать БТИ, и потом - что?
    Звать подрядчика который обслуживает мне старый котел для монтажа котла, пуска нового котла, и акта на новый котел?
    И параллельно звать вентиляционщиков - строить вентканал, получать акт на дымоход и вентиляцию (по форме ВДПО)?
    какой договор на работы, с кем? т. е. предполагаете что подрядчик (все работы осуществляет организация с кем заключен договор ТО ВДГО) не будет браться за замену котла не имея проекта или я вас не правильно понял? Я не собираюсь звать МосОблГаз на работу по замене котла - понимаю что они-то точно завернут. У меня сейчас два договора на обслуживание: на плиту/счетчик в МосОблГазом и на обслуживание импортного котла с фирмой по обслуживанию котлов. На сайте МосОблГаза есть реестр фирм-сервисников которые могут облуживать котлы, эта фирма есть в этом реестре. После заключения договора с этой фирмой я привозил этот договор (с фирмой) с ними в МосОблГаз, они себе его откопировали (как подтверждени что котел у меня стоит на сервисе), и заключал с МосОблГазом на остальное (плита и счетчик). Такой порядок в Балашихинском МосОблГазе.
    Уточните плз где преграда - кто откажет, скажет что нужен проект?
    Просто наш сегодняшний с Вами разговор начался с того, что проект не нужен, нужно только уведомление о том что хочу поменять котел, а после замены - передать в ГРО акт на дымоход+вентканал и одну страницу паспорта котла. А закончилось что "Вам скажут нужен проект, ит. д."
    Я видимо что-то упустил, поэтому спрошу еще раз:
    1. кто должен уведомлять ГРО по планируемой переделке и замене, и как выглядит форма этого уведомления?
    2. нужен ли проект по переделке (если газопровод не меняется), если да то кому?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - уведомить и оформить реконструкцию дома.
    - нет.
    У вас не может быть два договора ТО ВДГО это нарушение. Требуйте заключения единого договора ТО ВДГО от Мсоблг. или разорвите его и заключите с другой спец. организацией.
    - да.
    - для начала вам надо начать понимать. Есть ГРО, есть поставщик, для первого есть ПП№1314 и п. 61 (1) ,для второго ПП№549. Ознакомьтесь с ними.
    Так как у вас контора ГРО и поставщик в одном лице. Направляете два уведомления, но одно в части уведомления ГРО, второе, как поставщика.
    - вы, до начала работ. Формы не существует.
    - проект законодательно не требуется, никуда не передается. Однако выполнить проектирование ваше право. Проект не согласовывается ни с кем .
  6. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Вопрос по акту на дымоход. Насколько я понял, он в любом случае требуется для предоставление в ГРО. А как выглядит акт и кто его будет делать, если котел настенный турбированный с закрытой камерой и коаксиал выходит на улицу через стену генераторной?
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -любая организация у которой есть данный вид работ.
    -Акт на дымоходы для газовых служб - Форма №20, если ничего не изменилось .
  8. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Насколько я понимаю, лицензии сейчас на этот вид работ нет. и размахивание лицензии МЧС не более чем понты?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -да .
  10. MiRRoR5
    MiRRoR5
    MiRRoR5
    Обычно акт этот делают те же люди, которые делают акт на вентиляцию (кухни и топочной). И акт общий, там на в одном пункте про вентканалы, в другом пункте - про дымоходы. Т. е. в реальности это делают те же люди которые будут делать вам вентиляцию - они строят венканалы и сами же делают акты. У них есть право на выполение данных видов работ. В общем, уточните у ваших "вентиляционщиков" - чтобы они подтвердили что дадут вам общий акт - на вентиляцию и на дымоход.
  11. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    А если вентиляцию я буду делать сам? И что там строить: одну дыру на вход, другую (возможно, под вентилятор) на выход. :aga: Кстати, а про необходимости предоставления акта по вентиляции в СП. 60.13330.2012 я ничего не нашел. Плохо смотрел? Или есть другой обязывающий НПА?
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - там и не должно быть.
    Вы должны предоставить договор ТО ВДГО, а вот в требованиях к нему есть обязанность иметь акт при первом пуске (подключении) оборудования .
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну допустим приток вы организуете через дырку, а вот для оттока просто дырой, даже с вентилятором не обойдетесь.
  14. Filibuster
    Filibuster
    Filibuster
    Санкт - Петербург
    При настенном котле, чем не дыра с вентилятором в стене?
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это допустимо. СП55133302016. Вопрос зачем, вентилятор бесплатно не работает .
