1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -бывает :). Зато у нас сейчас неплохо +4
  2. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Тоже не совсем понял про два канала вентиляции. Я вообще планировал отдельную топочную под турбонастенник. Одного канала (если его можно так назвать) достаточно будет.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - там где будет ГО должна быть вентиляция. Помещений может быть несколько.
    - наличие дыры обязательное условие, например для притока СП60133302012
  4. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Я совсем не против вентиляции, я за обычный вентилятор в стене. ;)
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если на стадии строительства я бы сделал естественную, один раз и забыл. Если не хотите портить фасад - то принудительная .
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Наличие турбированного котла, не отменяет наличие вентиляции в этом помещении. Поскольку коаксиальный дымоход работает исключительно для котла. Т. е один канал в топочной, второй скажем в кухне где газовая плита.
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну не всегда, скажем в моем случае газовщики не заморачивались и не требовали, я и не делал, тем паче, что приток можно временно уменьшить или там вообще прикрыть.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы знаете, первые пол-года я тоже выключал вентиляторы, когда дома никого не было. И возвращаясь, при входе в дом, сразу ощущалась "застойность" (не затхлость, не духота, а именно "душность") воздуха. Включил вентиляторы на постоянную работу - теперь всегда в доме ощущается свежесть (и никаких запахов (от одежды, обуви, мебели, ...), конденсата и инея на входной двери.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - всегда с момента действия СП 60, а то что не требовали так и не могли .
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а если полноценная приточно -вытяжная мех. вентиляция в доме с рекуператором вообще кайф .
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Да вроде как и с существующей ЕВ довольно комфортно, тянет добротно, видимо с длиной своздуховодов "угадал", мало того в сильные морозы стояк в кухне глушу.
    А принудиловка, если ее так можно назвать, в виде кухонной вытяжки выведенной в уличную стену имеется. А по сему кухонные запахи отсекаются. Но право сказать с ней я довольно серьезно заморочился, поставив два клапана вместо одного, одни изнутри стены, второй снаружи, практически отсекая тем самым холодный воздух.
    Вот еще что, поскольку я эээээ. ... слишком щепетилен на почве безопасности, то оставлять без присмотра работающее электрооборудование, где вдобавок работающие электродвигатели, у меня рука не подымается. Хватит мне и так работающего котла. Но то понятно что крайняя необходимость, без которой зимой не обойтись.
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Неа. Вона с соседа, который щас занят газификацией тоже не требуют.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Подтверждаю!
    Личный 5-летний опыт эксплуатации. Хорошо-бы только поменять на чуть более производительную установку и добавить еще пару блоков рекуператора.
  14. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    А обычной кухонной вытяжки разве недостаточно?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так она-же не круглосуточно включена будет!
