1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. XBOCTovik
    XBOCTovik
    XBOCTovik
    Деревянный сруб из профилированного бруса 130*130, хочу пристроить каркасно-щитовую котельную с отдельным входом с улицы для размещения твердотопливного котла, но в перспективе проведут газ. Объясните, плз, популярно, когда дойдет до газа, вся идея пойдет прахом или нет? Нужно для газа строить только из кирпича или вариант каркас отделать негорючим ГКЛ?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вот этот вариант, только не просто отделать, а согласно тех. карте например кнауф .
  3. XBOCTovik
    XBOCTovik
    XBOCTovik
    Мне просто говорят, что газовики не согласуют такое. Типа стены должны быть из кирпича или чего-то подобного.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -а они ничего и не должны согласовывать, вопрос вашего знания строительных правил и их применение .
  5. vovik29
    vovik29
    vovik29
    север Московской губернии
    @plehan, доброго дня!
    есть помещение цоколя, высотой 1,8м. площадь 24 м2. с двумя дверьми (наружняя и внутренняя) и окошком по стеклу 0.32м2. Нормативную вентиляцию обеспечу. Рассматриваю для отопления дополнительный котел до 30кВт с питанием от газгольдера. Проект пока не заказывал. Какие подводные камни моей затеи?
    спасибо.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - будет препятствие по высоте 2 м, в помещении .
  7. vovik29
    vovik29
    vovik29
    Спасибо!
    даже не смотря на то, что объем можно максимальный оставить в пределах 26м3.?!
    а по окошку? в наружной двери дополнительную площадь остекления добирать?
  8. vovik29
    vovik29
    vovik29
    Может есть разновидности газовых котлов, которые подойдут под мое помещение!
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -для закрытой камеры сгорания объем вообще роли не играет, есть рекомендации справочного характера о 15 м3.
    Если смотреть обязательный нормы, объем не регламентирован, высота тоже, и окно тоже.
    Если обратиться даже к СП42 окно должно быть размером таким-то исходя из того-то если мощность оборудования более 60кВт .
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -не ,котлы вообще не причем. В свое время делалось так где стоит котел делалась ниша в полу, чтобы высота была 2 м, глаза закрывали. Или стяжку не заливали.
    Вообще газовики не могут проводить оценку соответствия при газификации, но это для вас тяжелый вопрос будет .
  11. vovik29
    vovik29
    vovik29
    Буду общаться с "крайними" местными из МОГ, не получится - рассмотрю другие варианты, все равно трубы рядом нет, вернее она есть но за 2 650 000 :(
    свет клином на газе не сошелся, чтобы еще дом под них перестраивать!
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - зато своя, красить будете :)
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    А почему вы не рассмотрите вариант, котел в другом помещении и две трубы в тех. помещение, что позволяет решит многие вопросы с инженеркой .
  14. vovik29
    vovik29
    vovik29
    Как вариант...
    но на 1 этаже свободных площадей под газовые нормативы не зарезервировано :(
    Все планировалось вниз запихать. Ладно бы труба рядом была, можно покумекать, а так еще с газгольдером заморачиваться...
    пообщаюсь с местными, кто газгольдерами занимается, а там видно будет, проект на газоснабжение все равно целиком заказывать...
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - что вы имеете ввиду ?
