1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    В цоколе обязательно дверь на улицу должна быть. Экстенное проветривание можно и через дверь сделать. А окно сделать не на открывание, а только на проветривание. В снипе написано, что в окне должна быть форточка. И нигде не написано, что полостью открываться должно и что через дверь на улицу проветривать нельзя.
    Я права?
  2. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Это откуда такое требование?
  3. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Я уже высказывался в начале темы, что все эти нормативы - бред. Проект газификации делать надо будет. Так вот (сам еще газ не подводил, но думаю, что есть два пути:
    1) даёте на лапу, чтобы проект был близко к тому, что есть у вас.
    2) даёте на лапу газовщику, чтобы он не нашел различий между проектом и реальностью
  4. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Товарищи, подскажите
    Есть 2 вопроса. Если я буду устанавливать настенный двухконтурный газовый котел в котельной,
    -Нужна ли дверь на улицу? Или изза малой мощности котла не требуется?
    -является ли коридор в который выходит дверь из котельной Жилым помещением, и трубуется ли вместо обычной, негорючая дверь?
    - Есть ли официальный запрет размещения стиральной машины в помещении котельной?
  5. Jastin
    Jastin
    Jastin
    Урал
    Подскажите пожалуйста, в каких случаях котельная считается бытовой, а в каких промышленной?
    Никак не могу понять где та грань, после которой котельная становится промышленной. Нужно отопить большие площади, но не выходя за рамки бытовой котельной. Могу ошибатся, но если я беру промышленный котел, то логично предположить - беру для промышленной котельной. А если беру несколько бытовых, но меньших по мощьности тогда как? Вопрос, конечно же, теоретический в большей степени.
    И для его ответа нужно учеть много параметров как самого котла (ов) так и счетчка газа + сопутсвующие устройства. Для себя отметил:
    - Все бытовые котлы водогрейные (не более 110 гр)
    - В бытовых котельных разрешается установка не более двух котлов
    Так же приятно удивило, что можно с экономить на счетчики газа. Не беря счетчик с большой пропускной способностью, а установть два параллельно.
  6. SSid65
    SSid65
    SSid65
    В СП 42-101-2003 прописано:
    6.18 Рекомендуется для помещений ... соблюдать следующие условия:
    - оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее REI 45 - при установке оборудования мощностью св. 60 кВт или размещении оборудования в подвальном этаже здания независимо от его мощности;
    - выход непосредственно наружу - для помещений цокольных и подвальных этажей одноквартирных и блокированных жилых зданий при установке оборудования мощностью св. 150 кВт в соответствии с требованиями МДС 41-2.
    Получается, что ни дверь, ни ограждающие конструкции, ни даже особые требования к окну - не нужны при малой мощности котла? Или есть иные документы?
  7. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    А в чём цимес то?
  8. Jastin
    Jastin
    Jastin
    Урал
    1 пример
    Предположим, что у коммунально-бытовых счетчиков есть свой максимум пропускной способности.
    После которого начинается промышленный класс, к которому совершенно другие требование, соответственно и цены. Что бы избежать этого (теоретически) можно поставить 2, которые в совокупной пропускной способности равны 1-му промышленному, но не переходят границу от бытового к промышленному.
    2 пример
    Имеется простой бытовой газовый счетчик на 10 куб. м (примерно: 1 котел на 70 кВт). При установке еще одного котла, как понимаете счетчик не справится. Теперь варианты: 1) можно взять счетчик, который справится с двумя котлами и старый просто убрать. 2) Взять такой же счетчик и у становить параллельно.
    3) Взять новый счетчик на два котла, как в первом вариант, и у становить параллельно к старому тем самым оставить задел на будущее расширение. Да и просто банально жалко, что будет валятся без дела.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Jastin, будет хорошо, если Вы еще просветите нас с какой именно "максимальной пропускной способности" начинается "промышленный класс" газовых счетчиков.
  10. Jastin
    Jastin
    Jastin
    Урал
    Я бы очень сам хотел просветится, но ни где немогу найти точную информацию. Самый главный вопрос, где та грань, после которой котельная становится промышленной?. На моем примере: технически можно поставить 5 котлов по 80кВт. Проектая организация говорит, что бы было дешевле и все в рамках "Бытовой котелной" можно поставить 2 по 80 кВт. Чем они руководствуются ? Почему именно 2 котла, а не 3 или 1 ? Мб потому что в бытовой котельной может быть 2 котла только (водогрейных), а мощность их неважна? Про счетчики тоже непонятно. Счетчики как делятся то ? Могу предположить, делятся на бытовые, комунально-бытовые, промышленные. По наблюдениям, комунально бытовые счетчики до 100куб.м. Но то, что комунальные счетчики есть до 100куб м неозначает, что нет промышленных меньше 100 куб. м. Но это все примерные цифры .
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Мощность котлов тоже важна. Где-то с 500 кВт, где-то с 350 кВт, а в каких-то регионах и со 100 кВт котельная становится поднадзорной Гостехнадзору (или как там его нынче кличут?).
    Что касается количества котлов, то как правило больше 2-х в бытовой котельной разместить проблематично, придется бодаться с газовиками.
  12. vitla
    vitla
    Любознательный
    vitla
    Любознательный
    Ростов-на-Дону
    Вот нашел на просторах.
    Один человек, видимо, устав от форумов, (а может добросовестная проектная организация, а может какой-либо не равнодушный чиновник, а может кто-то из-за границы), еще в 2006 году обратился за разъяснениями в Головной научно-исследовательский и проектный институт ОАО «ГИПРОНИИГАЗ» ОАО «Росгазификация» и 14 августа того же года получил исчерпывающий ответ от технического директора этого института Неделина М. С. о том, что МДС 41-2.2000 «Инструкция по размещению тепловых агрегатов, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения одноквартирных или блокированных жилых домов» не действует с 2001 года, то есть после вступления в силу СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные».
    Текст письма слаборазличим, но можно прочитать следующее: «По п. 2 при проектировании помещений для размещения теплогенераторов в домах жилых одноквартирных следует руководствоваться СНиП 31-02-2001 (п.6.14) и СП 31-106-2002 (п.6.3).
    Одновременно сообщаем, что в "Инструкции.." МДС 41-2.2000 (Введение) содержится информация, что данная инструкция является временным документом промежуточного характера до введения необходимых положений в нормативные документы, которыми являются вышеуказанные строительные нормы и правила.»
    Таким образом, требования гор- райгазов о минимальном объеме теплогенераторных одноквартирных (сблокированных) домов в 15 куб. м и ряд других подобных требований с 2001 года ни на чем не основаны.
    6.14. При отсутствии централизованного теплоснабжения в качестве источников тепловой энергии, работающих на газовом или жидком топливе, должны применяться автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности. Указанные теплогенераторы следует устанавливать в вентилируемом помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 35 кВт допускается устанавливать на кухне.
    Помещение, в котором расположен теплогенератор, работающий на газовом или жидком топливе, должно иметь окно площадью не менее 0, 03 м2 на 1 м3 помещения.
    Ввод газопровода следует осуществлять непосредственно в кухню или в помещение для размещения теплогенератора. Внутренний газопровод в доме должен отвечать требованиям, предъявляемым к газопроводам низкого давления по СНиП 2.04.08.
    При отсутствии централизованного газоснабжения для снабжения газом кухонных плит допускается применение газобаллонных установок, размещаемых вне дома. Внутри дома допускается установка баллона вместимостью не более 50 л.
    СП 31-106-2002 "Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов"
    6.3.2. Помещение для размещения теплогенератора должно быть расположено на первом этаже, в цокольном или подвальном этаже дома. Размещение теплогенератора на любом энергоносителе выше 1-го этажа не рекомендуется, кроме теплогенераторов, располагаемых на крыше дома.
    6.3.3. Высота помещения теплогенератора (от пола до потолка) должна быть не менее 2,2 м. Ширина свободного прохода в помещении должна приниматься с учетом требований по эксплуатации и ремонту оборудования, но не менее 0,7 м.
    6.3.4. Конструкции стен и перекрытий, ограждающих помещение теплогенератора, должны обладать такой звукоизоляционной способностью, чтобы уровень звукового давления в соседних помещениях при работающем оборудовании не превышал 34 дБА.
    6.3.5. Пол помещения теплогенератора должен иметь гидроизоляцию, рассчитанную на высоту залива водой до 10 см.
    6.3.6. Стены из горючих материалов в месте установки теплогенератора с максимальной температурой нагрева поверхности более 120°С следует изолировать негорючими материалами, например, слоем штукатурки толщиной не менее 15 мм или кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм. Указанная изоляция должна выступать за габариты теплогенератора не менее чем на 10 см с каждой боковой его стороны и не менее чем на 50 см выше его.
    Для теплогенератора с максимальной температурой поверхности до 120°С включительно стены из горючих материалов допускается не защищать.
    6.3.7. Теплогенератор должен устанавливаться на расстоянии не менее 20 мм от стены из негорючих материалов, не менее 30 мм от оштукатуренной или облицованной негорючими материалами стены из горючих материалов и не менее 100 мм от стены из горючих материалов.
    6.3.8. В помещении теплогенератора, работающего на жидком или газообразном топливе, а также в помещениях, где хранится такое топливо, должны иметься остекленные оконные проемы из расчета не менее 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения.
    Размеры дверных проемов помещения теплогенератора должны обеспечивать беспрепятственную замену оборудования.
    6.3.12 Трубопроводы газа и жидкого топлива в помещении теплогенератора следует прокладывать открыто, не пересекая вентиляционные решетки, оконные и дверные проемы. По всей их длине должен быть обеспечен доступ для осмотра и ремонта.
  13. Сёнька
    Сёнька
    Сёнька
    Ростов-на-Дону
    Задам осторожно и здесь пару-тройку вопросов.
    1) В помещении перед котельной сейчас двери нет (в самой котельной дверь есть). Так и отмечено в плане. Однако к моменту сдачи уже предполагается и стена и дверь. Может пока повременить с реализацией оного, до сдачи в эксплуатацию?
    2) В проекте рекомедовано утеплить изнутри стены помещения котельной (бетонные). Утепляю пенополистиролом с оштукатуриванием. К моменту сдачи будет частично реализовано. Пройдёт?
    3) Рекомендовано окно не менее 1 кв. м. И что если так и будет - 1 кв. м, но глухой стеклопакет? Мона?
    4) Стены и пол вокруг котла и выхода дымохода через стену - поверх пенопласта лист стекломагнезита и лист оцинковки. Так делают?
    2) И про приточку ничего не сказано... Делать или нет? тем более окно глухое будет... да и перед входной дверью ещё одно помещение образуется.
    С уваженнием Сергей К.
  14. Serg452
    Serg452
    Serg452
    Подскажите, это помещение ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть тупиковым? Или может быть проходным, например на пути из коридора в ванну? Мощность около 30квт, цокольный этаж, требования по остальным указанным пунктам будут соблюдены...
  15. Danil342
    Danil342
    Danil342
    По проекту котельную планирую разместить в цокольном этаже, можно ли над котельной (на 1 этаже) размещать жилые помещения (будет гостинная), или необходимо перенести котельную, чтобы над ней было техническое поемещение (ванная, кладовая...) ?
    Мне сказали знакомые, что нельзя... кто прав?
