1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Т. е., у вас лампочка или пылесос без шнура, выключателя и разводки? И люстры строго с одной лампочкой? :)
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - внутрення разводка это не электросеть и не электроприемник. шнур, кабель, розетка не преобразуют никакой энергии (ее виды) Точнее выскажу свое ИМХО являются частью электроприемника.
    Не мегавольт я :)
  3. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Распределяют и передают зато. Хуже того. ПУЭ почему так называются? Потому, что ни "Правила устройства электроустановок". Т. е., всё сущее, что входит в ПУЭ - электроустановки. Без исключений. Но с дальнейшим делением на электрическую сеть, приёмников, потребителей и даже, просто господи, установки электрического освещения зданий, помещений и сооружений
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - найдите определение электроприемник.
    Я завтра позвоню, есть у меня знакомые у Мегавольтов ресурсники узнаю, что относится к чему .
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Если рассматривать загородный жилой дом, то под электроустановкой принадлежащей владельцу дома, следует понимать кабельную линию (воздушную линию) от точки присоединения до вводного щитка, сам щит, электропроводку внутри здания, розетки, выключатели и клеммные колодки для подключения светильников. Светильники и бытовая техника относятся к приемникам электрической энергии (электроприемники). К электроустановке загородного жилого дома можно отнести и сети наружного освещения участка, электрические сети питания бытовых построек, размещенных на том же участке.
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Таки можно трубу газовую в 50 см от электрощита вести с точки зрения электиков, аль нет?
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - можно .
  8. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Всем здравствуйте.
    В бревенчатом доме запланирована Котельная. Вопрос по двери и вентиляции.
    Окно (остекление) можно сделать в двери? Это окно должно быть глухим, или открываться)?
    Решетка на этом окне не возбраняется?
    Площадь приточной вентрешетки, в нижней части двери, для всех котлов одинакова, или есть какой то расчёт?
    И по вентиляции. Для расчёта площади сечения воздуховода, нужно указать скорость ветра. Какую правильно указывать? В интернете вроде указывают 8 м/с. Это правильно?
  9. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Если приток организован через форточку - должна быть форточка. Если приток отдельный - можно глухое окно.
    Приточная решетка в нижней части двери - только если дверь в помещение. Если наружу - приток не ниже 2 метров от земли. Площадь притока должна обеспечивать норму воздухообмена (1 объём) + количество воздуха на горение. Если приток забирает воздух из помещения - в помещение должен обеспечиваться приток, компенсирующий расход воздуха и на котельное помещение, и на само помещение (чтобы котёл не начал засасывать воздух через вытяжку помещения).
  10. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Вот на конкретном примере. Для котельной, отдельное помещение в доме. Дверь в котельную одна, выходит на улицу.
    От уровня земли, до порога двери, сейчас около 0,5м. Окон в котельной пока нет, есть Проем под дверь.
    Была идея, чтобы одним выстрелом убить 2 зайцев- не резать в стенах окон, а сделать его в двери. Нераспашное, 0,5кв.м, а в нижней части двери, приточное отверстие. (пример хотелки, на фото)
    Планировал 2 котла. 1 электро, второй газовый турбо котёл, киловатт на 24.
    То есть, получается, приточное отверстие в нижней части двери не нужно, Т. К. Приток через окно, которое должно быть на высоте от 2 метров от земли, соответственно в двери его так же можно не делать. Так?
  11. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Приточное отверстие с улицы на высоте 2 метров согласно СП 60.13330. Приток через окно - легко. Желательно сделать его незакрываемым (у моих родителей приток через форточку, при определенном ветре внешняя форточка захлопывается и котёл задыхается и вырубается). Я себе сделал через самодельный клапан в стене.
  12. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Кстати (тут к plehan будет вопрос), ведь на рынке легкосбросы согласно ГОСТ Р 56288-2014 производят и в формате "дверной блок". Их же можно использовать вместо окна?
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - технически можно, но требования, как обязательное нет, к наличию ЛСК, даже с учетом СП402 .
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а где вы нашли требование по наличию окна в помещении генераторной ?
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - приточной устройство может быть и ниже земли или на уровне, но со стороны улицы не ниже 2 м, для пылевых районов 3м .
