1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. Serg_48
    Serg_48
    Serg_48
    А как же 8.2 из сп402 ?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - СП402 не вошел ни в один из перечней национальных стандартов .
  3. Петров777
    Петров777
    Петров777
    А где вы нашли, что я писал про генераторную?
  4. Петров777
    Петров777
    Петров777
    То есть, теоретически, все таки можно сделать приток в котельную в двери, просто сделав эту решетку в верхней части двери, а окно сместив ниже. Так?
  5. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    А вы делаете котельную? И котёл у вас больше 350 кВт? Что ж вы раньше не сказали
  6. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Легко
  7. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Вы там что-то додумываете...
    Я писал, про котёл на 24 кВт
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Значит это не "котельная", а "теплогенераторная". А для "теплогенераторных" нет таких требований, как для "котельных".
  9. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Теперь это "вспомогательное помещение генераторной отопления и (или) электроснабжения" :)
  10. Петров777
    Петров777
    Петров777
    @DiJo, @specterx, спасибо за Ваше активное участие. Но если честно, я ещё больше запутался в терминологии этих помещений...
    Сейчас, на стадии строительства, стоит задача, сделать так, чтобы потом не переделывать...
    Еще раз вводные такие: деревянный дом, отдельное помещение, объёмом 15м3 - отведено для котельной (то помещение, где будет стоять электро котёл, и газовый. Газ в процессе. А так же водоочистка и тд...)
    В это помещение, сделан один Проем, под дверь. Проем этот на улицу. По возможности, под окно дырку резать не стал бы.
    Сейчас, от уровня земли, до порога двери, 40-50см.
    Вопросы те же. Можно ли приточку и окно сделать в двери?
    Если можно, то про приточку-она должна находится на уровне не менее 2метров от земли, или это сюда не относится?
    Буду признателен за ответы)
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - и даже не теплогенераторная
    Пункт 4.5 изложить в следующей редакции:
    «Дом должен включать жилые комнаты - одну или несколько (общую комнату или гостиную, спальню), а также вспомогательные помещения: кухню [в том числе кухню-столовую и (или) кухню-нишу], ванные комнаты и (или) душевые, туалет (уборную) или совмещенный санузел, переднюю. Кроме того, могут устраиваться вспомогательные помещения: кладовая и (или) встроенные шкафы, постирочная, парная баня или сауна в соответствии с СанПиН 2.1.2.3150, генераторная отопления и (или) электроснабжения, кладовая твердого топлива, встроенная, встроенно-пристроенная или пристроенная стоянка или гараж-стоянка, бассейн (правила проектирования которого изложены в [14]), а также иные помещения по заданию на проектирование».
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - окно можно, приток на уровне 2 м от земли. Пункт обязательный для исполнения - СП60133302012
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -да .
  14. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Доброго дня.
    Скажите, а допустимо ли в помещении котельной делать окошко для загрузки дров в дровяную печь?
    Строители предлагают перепланировать помещения. И в результате предложенных ими перепланировки, за стеной котельной, должна оказаться парилка. Соответственно, печь в парилке, а загрузочное отверстие в котельной.
    Допустимо ли такое размещение помещений? Или это будет считаться источником открытого огня, и при наличии газового котла-недопустимо?
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нет такой нормы, запрещающей или разрешающей .
