1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. cactuap
    cactuap
    cactuap
    @plehan, просто встречал в интернете утверждение, что если мощность меньше 30кВа, то достаточно 7.5м3, у меня где-то 8-8.5м3 выходит.
    А если выход в С/У, то дверь С/У тоже должна открываться наружу?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - сейчас нет требования к объему, как обязательная норма. Исходя из удобства и обслуживания. Но ГРО будет считать по -другому, хотя не их собачье дело.
    - не регламентируется.
  3. Loredan
    Loredan
    Loredan
    Добрый день.
    Подскажите такие вопросы:
    1) В проекте фигурируют Сигнализатор загазованности окислом углерода и Сигнализатор загазованности природным газом. Гособлгаз сообщает, что мне нужно предоставить а) Акт установки сигнализаторов и б) Договор на их обслуживание в) Лицензия фирмы по первым двум пунктам.
    На сколько понимаю, договор на обслуживание всего оборудования все равно потребуется. А вот акт на установку сигнализаторов кажется очередным навязыванием доп услуг. Причем, оказалось не просто найти исполнителей, несколько фирм отказались так как это не их район и нужно обращаться к тем, кто в данном районе работает. И как их найти - загадка.
    Можно ли устанавливать сигнализаторы самостоятельно, а на требование актов ссылаться на п. 104 ПП№1314?
    2) Здание, в котором располагается оборудование (в моем случаи дом) должно ли быть зарегистрировано? Сначала говорили, что не обязательно, теперь снова речь про свидетельство на право собственности, которого еще нет (и неизвестно когда будет).
    В ПП№1314 прочитал, что документ предоставляется при его наличии, т. е. не является обязательным. Так ли это?
    Заранее спасибо.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не обязаны ГРО.
    -можно.
    -в) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты капитального строительства заявителя. В случае если земельный участок принадлежит заявителю на ином законном основании, заявитель представляет согласие собственника земельного участка на использование этого участка на период строительства объектов сетей газораспределения. В случае отсутствия правоустанавливающих документов на земельный участок при осуществлении строительства, реконструкции в рамках реализации программы реновации жилищного фонда в городе Москве заявитель представляет копию схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, утвержденной уполномоченным органом исполнительной власти г. Москвы;
  5. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Доброго вечера! Можно подбить необходимые требования для теплогенераторной в частном доме для настенного газового котла до 30 кВт.
    1) Есть ли требования к помещению по кубатуре/площади или нет? стоит ли ориентироваться на 7,5 м. куб, например ?
    2) по потолку я понял нужно делать не менее 2,5 м.
    3) нужно делать окно с остеклением минимум 0,8 кв. м. или нет?
    4) вытяжка обязательно должна быть естественной или можно дырку в стене с вентилятором?
    5) есть ли ограничения по ширине проема для входа в теплогенераторную?
    6) требования к двери в теплогенераторную какие то есть (противопожарные и т. д.)?
    7) расстояние от выступающий частей газоиспользующего оборудования в местах прохода должно быть в свету не менее 1 метра - есть такая норма ?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Какая цель преследуется ? Вы хотите сделать, как допускается или как хотят представители ГРО ?
  7. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Есть помещение в частном доме, которое планируется использовать для завода воды и электричества, пытаюсь понять, можно ли там установить и газовый котел. Объем помещения могу довести до 7,5 куб. м., могу сделать проем разной ширины, но в нем на данный момент нет ни окон ни вытяжки. Вход в данное помещение через с/у.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - можно, необходимо обеспечить вентиляцией мин. из расчета не менее 1 кратного. Все остальное это война с ГРО .
  9. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    @plehan, вентиляция может быть через дырку в стене с вентилятором? Правильно ли я понимаю, что по всем моим вопросам нет обязательных законодательных требований:
    но у ГРО на это свои взгляды и с ними нужен будет диалог с точки зрения нормативных документов и жалоб в антимонопольную службу?
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - она может быть комбинированной.
    - не совсем.
    -если дом 1-2 этажный то нет требования.
    - если это отражено в паспорте на оборудование.
    -ГРО не вправе вообще делать оценку соответствия ОКС это надо сразу понимать. Что касается ФАС да, но не все так однозначно. Там не сидят технари в плане проектирования, если сможете тех. донести может получится. Но самое главное ГРО не принимает дом в части газоснабжения, осуществляет мониторинг ТУ и готовность ГО к подключению .
  11. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    @plehan, спасибо за пояснения! По кубатуре к помещению теплогенераторной тоже нет требований или все же лучше придерживаться 7,5 куб метров? И последнее, по остеклению требования есть или это опять рекомендации?
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -будут требовать 15.
    - вообще нет требования- наличие окна. Есть СП42 -101-2003 там упоминается об окне если мощность оборудования более 60 кВт или в подвале .
  13. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Если я все правильно понимаю, то дверь внутренняя, должна открываться В котельную. Чтобы в случае взрыва, её не открыло внутрь дома. Но при этом, вынесло окно.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не нормируется. Двери вообще может и не быть. нет такого требования, как дверь .
  15. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Двери понятно, что может и не быть. Но человек спросил, при наличии двери в с/у, в какую сторону она должна открываться.
    Я так понимаю, что сейчас многое не нормируется, но газовщики тем не менее, руководствуются старыми требованиями?
    Соответственно, собственник решив, что многое не нормируется, в итоге получит для себя гемор в виде разборок с газовщиками...
