1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. Runovdm
    Runovdm
    Runovdm
    Вроде бы надо ориентироваться еще на дымоходы в таком случае.
  2. vit_l
    vit_l
    vit_l
    Обнинск
    Подскажите как считать площадь освещения по проему или по стеклопакету ? И какой стеклопакет можно ставить ?
  3. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Vit_l, по остеклению.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Помещение под котельную около 16 кубов. Вопрос по площади остекления - изначально проем был 0.65х1.15 м. Уже расширил в пол -всеравно площадь остекления получается 0.65 м2. Если тупо умножить 16х0.03=0.48 м2. Но в каких-то снипах есть не менее 0.8 м2 для 3 мм стекла, не менее 1 м2 для 4 мм стекла. Боюсь даже предположить - какую площадь могут предложить для стеклопакета 4-10-4-10-4 мм.
    Подскажите плиз, насколько обоснованы требования про 0.8 м2. Просто давно пора заказывать окна, а тут получается сплошной тормоз.
  5. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Да, блин, сейчас посмотрел: пункты 6.17 и 6.18 СП 42-101-2003 могут противоречить друг другу. А к газовикам сходить спросить?
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А что сходить - ну даже если и скажут про неважно 0.8 м2. В чем я честно говоря сомневаюсь. А потом при сдаче - типа кто говорил, зачем говорил и тд
    С другой стороны. я со стекольщиками разговаривал - стеклили котельные и намного меньше площадью остекления. Типа никто не перезванивал - либо не спршивали, либо как-то договаривались. Просто мне увеличивать ширину на 10 см совсем не хочется, просто некуда - придется смещать котел и т. д.
    Хотелось бы обоснованно, в случае чего, послать в сад или чтобы совсем немного отдать "на очки" :hello:
    з. ы.
    И так уже отказался от газовой плиты :mad:
  7. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    У меня такая же ситуация: котельная 25м3, осткление еле-еле по нормам в 0,03 проходит. Про 0,8 м2 впервые услышал от Албута, но было поздно метаться. Проект уже сделан, труба проложена. Идет процесс по пуску газа. Скажут "мало" - придется денег давать, ничего другого и не поделаешь...
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Тут хуже другое - может быть поставлено на поток. Сначала одним денег дашь - потом придут сервис котла делать. Опять денег давай. И так ежегодно. :mad:
  9. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Может быть. С другой стороны, на фига им это надо. Те, кто приходят на сервис к самим котельным весьма опосредованное отношения имеют.
    Если что - напишут предписание и переделаешь. А сейчас, как мне кажется, не стоит этим заморачиваться.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Фиг знает, что проще -пропилить сейчас или возможно потом - с учетом внутренней-внешней отделки, замены окна и т. д.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    На просторах инета нашел такую фразу ​
    "Обьем был прописан в старом СНиПе, сейчас он отменен.
    Сейчас ссылаются на МДС 41-2.2000"
    5.2 При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:
    - высота не менее 2,5 м;
    - объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3;
    - помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
    - естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;
    - в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
    Ни слова про минимум 0.8 м2 освещения.​
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Звонил в ПТО нарофоминск-газа, по голосу молодой парень, сначала рассказали про 0.8 м2 - сослался на МДС 41-2.2000. Вместе смотрели МДС - ничего про 0.8 не нашли, пошла тема, что СП более поздний и ориентироваться надо на него. Я говорю, что МДС никто не отменял и разработан МосгазНИИпроект. Началась тема, что вроде как если есть дверь на улицу - то на недостаточное остекление можно глаза закрыть, т. к. есть легковыносящаяся при взрыве конструкция. С другой стороны - у меня дверь не на улицу, а в прихожую. Как это трактовать непонятно.
    В общем - то, что и предполагалось - сначала категорично 0.8 м2, ткнул в документы - вроде как и можно, но как-то все звучит весьма неуверенно. Что будет при приемке непонятно :hello:
  13. Kity1
    Kity1
    Kity1
    Добрый день. К вопросу о двери, как о легковыносящейся конструкции при возможном взрыве. Можно ли ставить в котельную металлическую дверь?
  14. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    У меня стоит.
    Газ дали, к двери не придирались.
  15. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Только из негорючего картона! Чтобы удобнее было котёл украсть. Шучу. Нервный смех от требований газовщиков.
