1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. Стас152
    Стас152
    Стас152
    Нижний Новгород
    Всем Доброго времени суток получил сегодня ТУ на газ в общих указаниях написано вентканал Ду 150 выполнен из металлической трубы вентканалы утеплить аналогично дымоходам. Ни толщины металла ни толщины и марки утеплителя. Пожайлуйста подскажите.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в ТУ такая информация не должна содержаться. Вот и весь ответ .
  3. Стас152
    Стас152
    Стас152
    Нижний Новгород
    Извиняюсь в Рабочем проекте
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - тогда это услуга, платная, претензию, чтобы устранили и указали всю недостающую информацию .
  5. Стас152
    Стас152
    Стас152
    Нижний Новгород
  6. MapTuHu
    MapTuHu
    MapTuHu
    Добрый день. Собираюсь строить дом по проекту z7, по проекту топочная 3 кв. м. жилая площадь 86 кв. м. узнавал что для такова дома с запасом достаточно котла 24 квт. Хватит ли 3 кв. м. топочной для такова котла?
  7. Natura
    Natura
    Natura
    24 кВт хватит на дом с нормальнымы теплопотнрями в 250 м2...
  8. MapTuHu
    MapTuHu
    MapTuHu
    Короче все равно увеличивать надо до 15м. куб топочную?
  9. Natura
    Natura
    Natura
    Как близко к газовому котлу, другому газовому оборудованию можно располагать резервный электрокотёл?
    Как близко к газовому котлу, другому газовому оборудованию можно располагать электрощиток с автоматами для насосов и трехфазным автоматом электркотла?
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - такое требование должно быть отражено в паспорте на котел. Расстояние от чего либо.
    - сделайте, как можно дальше. 0.5 метра .
  11. Natura
    Natura
    Natura
    В проекции?
    По прямой (наискось и вверх) ?
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в ПУЭ не написано в какой плоскости. Рассматривайте, как 360 грд.
  13. kasana79
    kasana79
    kasana79
    Для информации:
    СП 402.1325800.2018 Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления вступает в силу с 06.06.2019
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Читаю... вот уже интересно... площадь в кубах измерили... хотя понятно, что хотели сказать. Но это ж документ на всю страну!
    При установке газового оборудования, предназначенного для отопления и горячего водоснабжения, в отдельном помещении (теплогенераторной) площадь этого помещения (теплогенераторной) должна определяться из условий удобства монтажа и обслуживания оборудования, но быть не менее 15 м3 при высоте не менее 2,5 м (для отопительного котла с открытой камерой сгорания).
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Засада...
    5.10 В качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций необходимо использовать остекление оконных проемов с площадью стекла из расчета 0,03 м на 1 м3 объема помещения или использовать оконные конструкции со стеклопакетами по ГОСТ Р 56288. Армированное стекло, иные стеклопакеты, триплекс, сталинит и поликарбонат к легкосбрасываемым конструкциям не относятся.
