1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это справочный СП, необязателен. Не вошел в перечни национальных стандартов. По сути написания- днище .
  2. Natura
    Natura
    Natura
    А что почитать на предмет обязательности (вооружиться для работы с мособлгазом) ?
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - Я думаю ПП№1314 в рамках которого не производить приемку.
    Что касается норм это перечень национальных стандартов на обязательной основе ПП№1521 и добровольный -приказ №365 ,эти нормы обеспечивают выполнение ФЗ№384 ,безопасность строительства .
  4. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    А для закрытой камеры сгорания ?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    5.5 При установке в кухне газовой плиты и проточного водонагревателя или отопительного котла с закрытой камерой сгорания объем кухни следует принимать согласно 5.1.
    При установке в кухне газовой плиты и емкостного водонагревателя, газовой плиты и отопительного котла с открытой камерой сгорания (одноконтурного или двухконтурного) объем кухни должен быть на 6 м больше объема, предусмотренного в 5.1.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я поправлюсь добровольный .
  7. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    А если котел с закрытой камерой, но установлен не в кухне, а в генераторной?
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -п.5.5
  9. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Т. е., на сколько я понял, для закрытой камеры горения не нормируется?
  10. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Для открытой - и сейчас есть такие требования, т. к. нужен обьем воздуха для горения.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так СП днище, что вы хотите :) Там еще так сказать нюансы в МКД при поквартирке допускается только раздельный дымоход с заборов воздуха с улицы, дебилы, а есть
    СП 282.1325800.2016 где допускается система ЛАС, коаксиал. То есть СП402 противоречит СП282 оба в перечнях. Одним словом днище .
  12. prloader
    prloader
    prloader
    Коллеги, не нашел поиском...
    Могу ли я сделать на ИЖС выход (дверь) из помещения где стоит газ котел 24 кВт в ванную комнату? а уже далее дверь из ванной в коридор? Спасибо!
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Можете. То есть запрета нет .
  14. 32Andro
    32Andro
    32Andro
    Здравствуйте! Нужен совет по планировке котельной, фото прилагаю. Котельная в частном доме. В помещении будут располагаться бойлер косвенного нагрева и собственно сам котел. В доме будут теплые полы. Сейчас дом на стадии строительства, стены с вентканалами и дымоходом ещё нет. Дверь с окном поменяны местами, на фото старый вариант. Нужен совет где разместить котел и бойлер, чтобы осталось место для разводки теплых полов и после этого определюсь с положением дымохода (на фото вентканалами и дымоход показаны условно).
  15. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день, у меня отдельно стоящее здание-котельная. В ней котлы настенные 115кВт и 24кВт- на пропан бутане от газгольдера.
    Грядет подключение к природному газу.
    Хочу перевести эти котлы на газ. Есть ли требования к размещению нескольких котлов в котельной кроме 15м3 и площади стекла?
    Так же хочу еще поставить туда один резервный котел на пропане (24кВт). Есть ли ограничения?
