1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Измерил размеры котельной:
    выстоа 2,38м
    длина 3,6 м
    ширина, 3м
    Объем 25, м3
    окно из двух створок, стеклопакеты двойные. На окнах с улиц - решетки
    Высота стекла 38 см ширина стекла 75см у одного открывающегося и откидывающегося окна у второго глухого окна 85см. Итого площадь остекленения: 0,35м2
    Вверху и внизу помещения продухи на улицу закрыты решетками щелевыми с размерами 15 на 15 см
  2. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    И на 15 нет. А если не будет котла с открытой камерой - то и не будет. Но если хотите СП 402 соблюдать - то низяяяяяяяяя. По СП 402 только 2 котла в помещении
  3. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Дык, его дорожники писали
  4. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    @specterx, прошу прощения - не понял.
    СП 42-101-2003 относится ли к отдельно стоящему зданию топочной-котельной?
    15м3, 2,5м высоты и тд - для отдельного здания нежилого актуально?
    А если в топочной разместить 3 котла, из который 2 работают а один в резерве на другом топливе те на прпане?
  5. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    СП 42-101-2003 не относится к нормативным документам. Оно изначально рекомендательное, а в текущей нормативной сетке вообще отсутствует.
    Согласно того самого днища, как СП 402 - в одном помещении теплогенераторной может быть только 2 котла либо водонагревателя. Без уточнения типа и исключений :)
  6. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Какой документ является обязательным, в котором прописан требования к отдельно стоящему зданию топочной?
  7. prloader
    prloader
    prloader
    Коллеги, еще раз про размеры,
    жалко отдавать ценные метры для котельной,
    для 24Квт закрытого котла если я выделю помещение типа 1.5х2.0, высота 2.7.
    Это нормально или не пройдет?
  8. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Свод Правил, пункты которого: Применение на обязательной основе "пункт правил" обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521)
    Таким образом цепочка такая: ФЗ 384, ППРФ 1521, пункты из этого списка прямо регламентирующие нужный Вам вопрос.
    Я лично выделил в нужной редакции СП 62.13330.2011 желтым что входит в список, а красным что касается меня лично. Проделать то же самое с СП 60.13330 я не успел. Сделайте сами.
  9. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Спасибо!, буду изучать!
  10. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Не регламентировано сейчас. Не будет регламентировано после вступление в действие СП 402. Газовщики будут орать ("всегда же так делаем"). Некоторые производители рекомендуют перед котлом метр свободной площади для удобства обслуживания.
  11. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, чем должен быть отделан потолок в котельной?
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Нет обязательного требования для 1-2 этаж. домов. А так ГКЛ более чем достаточен .
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не воспламеняющимися, а лучше и не горючими отделочными материалами.
  14. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Здравствуйте. Я так понимаю, у меня будут проблемы с подключением к газу? Котел планировался в помещении кухни-гостиной площадью более 50 квадратов, из нее без всяких ограждений и дверей выход на второй этаж, где до дверей помещений коридор еще условно сколько-то квадратов, допустим 15. Котел турбо настенный, вентиляции никакой нет.
    Получается, что нужно суммировать площади, итого 65 квадратов х высоту потолков 3 метра, итого 195 кубов. Какие же должны быть размеры вытяжки и где ее размещать? Как обойти армопояса, если между первым и вторым этажами он ~40 см, а между вторым и чердаком ~25?
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - только кухня- столовая Сп402
    В кухнях-столовых вытяжка предусматривается из расчета однократного воздухообмена в час и дополнительного объема воздуха 100 м3/ч на работу газовой плиты.
