1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    @plehan, таким образом, если я намерен использовать еще и плиту, то объем кухни 50*3 + 100 дополнительного = 250 кубов - это и есть требуемый воздухообмен? Смогу ли я достичь его установкой короба под армопоясом первого этажа (а пояс высотой 40 см вниз от потолка), выведением этого короба по внешней стене дома под крышу, и если да, то каким навскидку должен быть размер дыры под короб? Конструкция здания позволяет выпилить, например, один блок под армопоясом размером 600х200 мм и увести все коробом такой конфигурации до высоты подшивки кровли, итого высота вытяжного короба составит более 3 метров, даже пожалуй 3,5.
  2. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    В сети ищете калькулятор сечения воздуховодов, подставляете нужное. Скорость воздуха в канале при ЕВ до полутора метра в секунду.
  3. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Посчитал вчера еще несколькими калькуляторами сечение, получил около 300 мм при 1 м, и около 370 при 0,7. Изучал СП 402, в частности приложение Г, и не нашел в нем требований к устройству вентканала относительно выноса его над кровлей. Из того, в чем удалось разобраться, ситуация меня устраивает, проблему на первый взгляд можно решить малыми потерями.
    Но остался нерешенным вопрос о том, можно ли установить выход вентиляционного короба без выведения его на кровлю, а просто подвесив его под подшиву свеса, разместив ближе к водостоку? Существуют ли такие ограничения?
  4. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Если мы говорим о естественной вентиляции, то требования к окончанию вертикального канала такие же как у дымохода. При вентиляции с вентилятором в вытяжном канале, можно как мне кажется, руководствоваться требованиям к коаксиальным системам
  5. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Да, конечно, речь о ЕВ, ведь принудительную, как я понял, не примут в целях газоснабжения.
    Спасибо за информацию. Очень жаль, что придется поднимать вентканал над крышей, но других вариантов, похоже, у меня нет.
  6. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @Aspsarmob, вентилятор в канале вентиляции не допускается, недавно предписание получил снять.
    Для турбированного котла 24квт и теплогенераторной 17 кубов насчитали одну трубу вентиляции 160. нужен однократной обьем, атмосфернику трехкратный.
  7. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Котел такой же, только кубов в кухне более 150, поэтому и пребываю в шоке от того, какой д. б. размер трубы, сколько оно будет стоить и как испоганит внешний вид дома. Есть еще вариант отгородить на кухне котел гипсокартоном или любыми отходами 3*3 метра, обойтись стандартной трубой, а после приемки снести, но то как-то рисково.
    с 06 июня применяется СП 402, который на прошлой странице упомянул участник форума. Согласно него - однократный объем + 100 кубов на газовую плиту. С моей площадью это более 250, и это я точную площадь не помню. Реально будет наверно 260-270. Мне с такой вентиляцией вообще газ не нужен, ибо смысла топить никакого - все равно все выдует.
  8. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @Aspsarmob,да,я тоже хотел газовую плиту в кухню столовую гостиную, но поставил индукционку и эл духовку. Хотелось сплошную столешницу, а значит газовую только варочную панель без газовой духовки все равно. Газовую плиту расположил на террасе, обозвал её летней кухней и пользуюсь только летом. А так бы пришлось в проемы на кухню перегородку ставить тысяч за 60. Оно того не стоило.
    А газовый котел у товарища на даче в корридоре висит при входе, а вент трубу можно понаружке из нержавейки
  9. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Этот СП не является обязательным к применению, поэтому его требования можно просто принять к сведению.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -допускается СП55133302016
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - для атмо нужно не 3 кратный, а необходимый приток на горение. Вентиляция - есть два СП 402 и СП55 оба противоречат друг другу, оба добровольные. Где в первом требуется 3 кратный, во втором 1 кратный .
  12. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Спасибо! Но хотелось бы точнее понять, какие именно материалы подойдут на потолок. Вот на стены и пол - плитка замечательно подойдет, или можно цпс штукатурку и стяжку просто покрасить, а с потолком- что-то не могу сориентироваться)
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Та-же ЦСП, штукатурка и краска.
    Или гипрок (для бОльшего спокойствия, можно "красный" - огнестойкий).
    Из личного (печального) опыта - даже обычный гипрок в 1 слой, защищает стену/перекрытие от открытого огня в течение 5-:-15мин.
  14. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Мне для получения первичного акта по дымоходам IMG_20190613_184305.jpg пришлось поставить эту хрень на кухне выше окна на 2 этаже на 30 см, можно было в пластике канашкой, но это выглядит стрёмно
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    К сожалению работать правильно не будет. Либо убрать и поставить вентилятор или протащить выше крыши .
