1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Причём можно даже механическую принудительную вытяжку.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - да, в части этого они накосячили глухо, оба СП 402 и 55 в перечне и друг другу противоречат.
    Точнее в СП402 требование о ест. вентиляции это для атм. котлов, что логично и правильно. Но они так торопились, что забыли написать для какого типа котла это нужно .
  3. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Тоже самое и у меня - и по метражу и по дверям и по панели. ИТОГ ставить газовую панель в кухню гостинную можно, вент канал диаметром 15 см - сказали сами газовщики.
  4. ухта45
    ухта45
    ухта45
    А не знаете в каком документе (снипе) это прописано?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Получится d250мм, при ЕВ
  6. AVV
    AVV
    хочу все знать
    AVV
    хочу все знать
    Ой, 150 см? или 15 см?
  7. AVV
    AVV
    хочу все знать
    AVV
    хочу все знать
    Это вы мне? :faq::faq::|: какая теплогенераторная? у меня стандартная котельная в доме для настенного котла планируется.
  8. ухта45
    ухта45
    ухта45
    ошибся с нулями-15см
  9. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Вы ее должны теплогенераторной называть, а не котельной
    Цитата: "В СП 41-108-2004 Дано определение теплогенератора, как источника теплоты тепловой мощностью до 100 кВт, а теплогенераторная - это отдельное нежилое помещение для размещения зтого источника теплоты".
    Еще:"Одна из ошибок монтажников называть теплогенераторную котельной.
    Теплогенераторная – котельная мощностью до 360 кВт
    Котельная – котельная мощностью более 360 кВт
    Теплогенераторная до 100 кВт – не поднадзорная
    Теплогенераторная свыше 100 кВт – поднадзорная, на нее распространяются правила безопасности ПБ 10-529-03 и по правилам требует инженера, двух работников и т. д.
    Более 360 кВт и два и более котлов – котельная проектируется по отдельным СП для котельных"
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - почитать отдельно ЕВ из расчета 1 кратного и отдельно местный отсос для работы ПГ из расчета 100м3/ч все равно получится 250?
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ПБ не действуют, более 100 кВт не поднадзорная .
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - СП55133302016
    7.9 Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности не нормируются для одноэтажных и двухэтажных домов.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - этот СП распространялся на МКД
  14. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Мне что акд первичный по дымоходам и вентканалам выдавал сообщил что я могу и 160мм рыжей трубой сделать её. Но я заказал ее из нержи
  15. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    В кухне гостинной 27кв м даже при однократном воздухообмене плюс 100кубов на плиту будет теряться на вентиляцию около 2 кВт/ч тепла. За сезон около 7 тыс рублей дополнительно к основным оплатам за отопление.
