1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. AVV
    AVV
    хочу все знать
    AVV
    хочу все знать
    Ну даже если делать электроплиту, то вытяжка то нужна все равно...
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - и она постоянно не работает .
  3. AVV
    AVV
    хочу все знать
    AVV
    хочу все знать
    Логично:))
  4. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @AVV, При электроплите нормы воздухаобмена меньше намного. Если поставите индукционку, то по деньгам почти одинаково с газом, так как греется только посуда, скорость нагрева намного быстрее. Минус только шумит вентилятор в ней. Ну и сама индукционка подороже.
    При электроплите затраты на вентиляцию уменьшаться с 2квт/ч до300-400 ватт/ч примерно.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - откуда данные ?
  6. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @plehan, очень приблизительный самостоятельный рассчет на основе практики в собственном доме.
    Профильные СП подразумевают 30 кубов на человека плюс вытяжка во время готовки.
    У газовиков другие требования регламентируется другим нормативным документом.
    Да Вы и сами это прекрасно знаете, зачем спрашивать?
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Для ЕВ кратность ЕВ не меняется для помещения СП55 не менее 60 м3/ч для кухни, а вот ко-во воздуха на горение для Эл Плит нет необходимости закладывать .
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это для МКД .
  9. Natura
    Natura
    Natura
    Какие ограничения учесть при планировании расположения газового счетчика внутри теплогенераторной?
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    расстояния от газового оборудования, например РЛ у него 0.8 м от ГО, что не всегда удобно. И монтажное расстояние от стен - удобство .
  11. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Разрешен рекуператор
  12. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Газовики не хотят проводить подводку для газ панели под столешницей. Сказали что будет выход над столешницей и далее вдоль стены пройдет на 40 см и спуск гибким к вар панели (на ветке 40 см будет вентиль стоять). Прятать нельзя и им пофиг.
    Подскажите можно спрятать под столешницу и чем аргументировать если можно?
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -есть СП42-101-2003 раздел внутренний газопровод, там вы найдете аргументы. НО вам могут указать, что данный СП справочный.
    Прямого запрета или указания, как подводить нет, все прокладки исходя из удобства монтажа и обслуживания. А также с учетом СП402 .-п.6.1 Высоту прокладки внутренних газопроводов следует принимать исходя из условий удобства монтажа и обслуживания
  14. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Я проектировщику нарисовал эскиз и он в проекте указал расстояние от пола 750 мм. Внутри тумбы с мойкой идёт труба, затем кран и диэлектрическая вставка. Далее внутри нижних кухонных тумб пропущена гофра, зафиксированная в сантехнических клипсах (для металлопласта). В тумбе под варочной панелью гофра свёрнута в кольцо, чтобы была возможность отодвинуть все тумбы от стены без отключения подводки.
    Скрыть от глаз и перекрывать доступ - это разные вещи.
  15. ухта45
    ухта45
    ухта45
    СП42-101-2003. 6 ГАЗОПРОВОДЫ И ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
    Нашел только:
    Не допускаются скрытая прокладка гибких рукавов, пересечение гибкими рукавами строительных конструкций, в том числе оконных и дверных проемов.
    6.5 Открытая прокладка газопроводов предусматривается на несгораемых опорах, креплениях к конструкциям зданий, каркасам и площадкам газоиспользующих установок, котлов и т. п.
    6.10 Скрытая прокладка газопроводов предусматривается в соответствии со следующими требованиями:
    В штробе. Полах.
    И ни чего более. Как считать проход гибкого шланга в столе ?
