1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    10.218 Газопровод к плите допускается прокладывать на уровне присоединительного штуцера. При этом отключающий кран следует устанавливать на расстоянии не менее 0,2 м сбоку от плиты. При верхней разводке отключающий кран должен быть установлен на опуске к плите на высоте 1,5-1,6 м от пола.
  2. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Снип 42-01-2002.
    7. ВНУТРЕННИЕ ГАЗОПРОВОДЫ.
    7.5 Прокладку газопроводов следует предусматривать открытой или скрытой. При скрытой прокладке газопроводов необходимо предусматривать дополнительные меры по их защите от коррозии и обеспечивать возможность их осмотра и ремонта защитных покрытий.
    В местах пересечения строительных конструкций зданий газопроводы следует прокладывать в футлярах.
    Скрытая прокладка газопроводов СУГ не допускается.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это заменено - СП62 но суть та же.
    7.5 Прокладку газопроводов рекомендуется производить открытой или скрытой в штрабе.
    В производственных помещениях допускается скрытая прокладка газопроводов в полу монолитной конструкции с последующей заделкой труб цементным раствором или в каналах полов, засыпанных песком и закрытых плитами.
    При скрытой прокладке стальных и медных труб необходимо обеспечить вентиляцию штрабы и доступ к газопроводу в процессе эксплуатации.
    Скрытая прокладка газопроводов из многослойных металлополимерных труб может производиться с последующей штукатуркой стен. Трубы в штрабе рекомендуется прокладывать монолитно или свободно (при условии принятия мер по уплотнению штрабы).
    В местах пересечения строительных конструкций зданий газопроводы рекомендуется прокладывать в футлярах.
    Скрытая прокладка газовых шлангов и газопроводов СУГ не допускается.
  4. ухта45
    ухта45
    ухта45
    У меня проектант газопроводом пересек снизу котел и теперь говорит водянку надо с зазором от газопровода вести по вертикали 100мм, а по горизонтали 150мм. И кран для плиты не ставит в котельной ни в какую.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а где ПГ будет ?
    6.15 Расстояния внутреннего газопровода от инженерных сетей иного назначения следует принимать исходя из условий монтажа, возможности осмотра и ремонта, но не менее:
    - по горизонтали:
    от трубопроводов системы отопления, водопровода, канализации - 150 мм;
    от сетей электроснабжения - 400 мм;
    - по вертикали:
    от трубопроводов системы отопления, водопровода, канализации - 100 мм;
    от сетей электроснабжения - 100 мм.
    Расстояние от газопровода до конструкций дымохода при открытой прокладке принимают не менее 200 мм.
  6. ухта45
    ухта45
    ухта45
    если это газовая панель, то на кухне. Стена с котельной и кухней общая.
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Добрый день.
    Как думаете, стена в полкирпича выдержит на себе газобый котел (40 кг)?
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если не на песке собрана, то да .
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -7.9* Запорную арматуру следует устанавливать:
    перед приборами учета газа (если для отключения прибора учета газа нельзя использовать запорную арматуру на вводе);
    перед газоиспользующим оборудованием и контрольно-измерительными приборами;
    перед горелками и запальниками газоиспользующего оборудования;
    на продувочных газопроводах;
    на вводе газопровода в помещение при размещении в нем ГРУ или прибора учета газа с запорной арматурой на расстоянии более 10 м от места ввода.
    Запрещается установка запорной арматуры на скрытых и транзитных участках газопровода.
  10. Carpenter2003
    Carpenter2003
    Carpenter2003
    Прошу пояснить, кто в теме, желательно со ссылками на нормативы.
    1. Есть ли требования ГРО к обвязке газового котла отопления по водяной части. Имеется ввиду материал труб - медь или, допустим, полипропилен?
    2. По тебованиям ГРО на каком расстоянии от настенного электро котла отопления можно разместить настенный газовый котел?
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это вопрос к мегавольтам и их ПУЭ.
    - нет .
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ещё и этого не хватало.
    Они и без этого лезут в те области, которые их никаким боком не касаются, например в строительные.
  13. Carpenter2003
    Carpenter2003
    Carpenter2003
    Спасибо, но не понял по поводу расстояния от электрокотла до газового. Котел электрический 15 кВт 380 В настенный. На каком расстоянии от него можно установить газовый настенный?
  14. Carpenter2003
    Carpenter2003
    Carpenter2003
    ПЭУ говорит:
    7.1.50. Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м.
    СП 402.1325800.2018 говорит:
    - по горизонтали:
    - по вертикали:
    А между корпусами котлов сколько тогда должно быть?
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Надо определиться, что такое электрокотел в понимании ПУЭ.
