1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Это перегородка на монолитном перекрытии...
    Вот стеночка слева (сейчас уже доведена до потолка).
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Выдержит 150 %. Забейте крепление и повесьте мешок цемента если не рухнет значит все хорошо :)
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вот это значение и примите .
  4. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    @plehan, могут ли провода открытой проводки (нужны для розетки рециркуляционного насоса)(под ретро) пересекать перпендикулярно газовую трубу или проходить паралельно гибким сильфонным подводкам газ. приборов?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Да допускается, так как СП добровольный можно глянуть в ПУЭ я там находил расстояние и не только в разделе 7
  6. Gap8104
    Gap8104
    Gap8104
    Здравствуйте уважаемые Форумчане! Подскажите ссылочку по нормам объема котельной для напольного газового котла. Спасибо!
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -СП89133302016
    6 Объемно-планировочные и конструктивные решения
  8. ИгорьДубских
    ИгорьДубских
    ИгорьДубских
    Пермь
    1 Область применения
    1.2 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование котельных тепловых электростанций, в том числе пиковых, передвижных котельных, котельных с электродными котлами, котлами-утилизаторами, котлами с высокотемпературными органическими теплоносителями (ВОТ) и другими специализированными типами котлов для технологических целей, на проектирование автономных источников теплоснабжения интегрированных в здания (встроенных, пристроенных, крышных котельных) на автономные теплогенераторные установки теплопроизводительностью до 360 кВт, также на когенерационные установки.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
  10. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Здравствуйте!
    Вопрос про расположение электрического щита в газовой котельной. Много встречал сообщений, что ВРУ в котельной ставить нельзя (или не рекомендуется), зато можно и рекомендуется установка отдельного распределительного щитка, в который напрямую подключается все котельное оборудование.
    В чем принципиальная разница между ВРУ и распределительным щитком? В наличии счетчика?
    У меня ситуация такая, что счетчик висит на столбе (показания с него отправляются автоматически). Далее от этого счетчика идет СИП, который подключается к автомату на стене снаружи дома. Вот от этого автомата я уже и хочу ввести кабель в котельную в щит.
    Можно ли так делать или расположить щит, например, в прихожей? Меня интересует не только вопрос допустимости с точки зрения нормативов, но и с точки зрения безопасности.
    Спасибо.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Безопасность у вас должна обеспечена в части электричества путем соблюдением ПУЭ. Что касается можно ли электрический в вод в помещении для котла -можно .
  12. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Т. е. нет никакой опасности в расположении электрического щита в газовой котельной (при условии правильного монтажа)? Смущает большое количество сообщений о том, что так делать нельзя.
    Место, в котором хочу разместить щит, будет находиться в 2,5 метрах от котла и в 1,5 метрах от газовой трубы.
    Также подскажите, пожалуйста, можно ли в газовой котельной располагать источник бесперебойного питания и стабилизатор напряжения?
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вообще проблем не вижу с таким расстоянием.
    - у вас не котельная, можно .
  14. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    7.1 к одноквартирным домам неприменима
  15. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    А что у меня тогда? Я думал, что помещение, в котором располагается газовый котел, можно называть котельной.
