1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Теплогенераторная.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - с большой натяжкой.
    Если в ИЖС есть встроенные помещения относящиеся к нежилым, например помещение общественного назначения: Встроенные в жилой дом или пристроенные к нему помещения, предназначенные для индивидуальной предпринимательской и другой общественной деятельности проживающих в доме людей. В этом помещении будет теплогенераторная.
    А если в ИЖС, то Дом должен включать жилые комнаты - одну или несколько (общую комнату или гостиную, спальню), а также вспомогательные помещения: переднюю, кухню [в том числе кухню-столовую и (или) кухню-нишу], ванные комнаты и (или) душевые, туалет (уборную) или совмещенный санузел. Кроме того, могут устраиваться вспомогательные помещения: холодный тамбур (в том числе двойной с учетом климатических условий строительства согласно СП 131.13330), кладовая и (или) встроенные шкафы, постирочная, парная баня или сауна в соответствии с СанПиН 2.1.2.3150, генераторная отопления и (или) электроснабжения, кладовая твердого топлива, встроенная, встроенно-пристроенная или пристроенная стоянка или гараж-стоянка, бассейн (правила проектирования которого изложены в [14]), а также иные помещения по заданию на проектирование.
    ИМХО
  3. Bombort
    Bombort
    Bombort
    Махачкала
    Друзья, 10 этажный жилой многоквартирный дом. На первом и цокольном этаже - поликлиника. Нужно 300кВт.
    Есть ли какие-то нормы, разрешающие установку котельной 300кВт? Пусть это будут 3 конденсционных настенных котла по 100кВт
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -только котельная. И отдельно стоящая или пристроенная (но не уверен, что можно к МКД)
  5. Bombort
    Bombort
    Bombort
    Махачкала
    а как же крышная
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -можно ,только через реконструкцию МКД. Второй момент крыша спроектирована на дополнительную нагрузку кроме снеговой ?
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - 10 этажей это более 28 метров, чтобы на крыше появился газ нужны СТУ.
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Такой вопрос. Может ли газовая труба (синие стрелки указывают на внешнюю стену, с этой стороны может зайти газовая труба в дом) пройти мимо электрокотла к газовому счетчику (красные стрелки на картинке)...
  9. Natura
    Natura
    Natura
    Уточню свой вопрос еще одной картинкой.
    Эта ка сейчас планируется.
    Посмотрите на выход газовой трубы.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Какое расстояние от электро котла ?
    А у вас нет гидр. разделителя ? Насос в котле обеспечивает расход и напор в вашей системе ?
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Гидростредка не планируется.
    Ни трубы ни расстояния от котла пока нет. Но от котла до потолка, думаю, будет око. 80см. Вопрос будут ли газовщики так высоко газовую трубу вести. И вообще, какое расстояние от газовой трубы до котла нужно?
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - почему?
    -0.5 м ИМХО
    - прокладка газопровода осуществляется исходя из удобства монтажа и обслуживания .
  13. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    У меня канализационная труба практически вплотную перпендикулярно с газовой, могут при приемке газмясом быть осложнения?
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нет, они проверять не имеют право. Это законная сторона, а как будет у вас вы узнаете по факту .
  15. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Но они же в топочной видят что газовая труба проходит вплотную к канализационной, а топочную с счётчиком, термоклапаном, системы контроля загазованности обязаны проверить. Вот IMG_20190722_001632_314.jpg труба в пленке это газовая
